Författare Ämne: Strömtjuvar i hemmet  (läst 30114 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Strömtjuvar i hemmet
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 16:25:14 »
Heisann!
Nic2
Det er dette med hoderegning. (Smil!)
Kalkulatoren min viser at det blir 12,24Kwh pr. 30 dagers måned, eller 146,88Kwh pr. år.
Ja, om du räknar på att allt är avstängt 24h/dygn, men då behöver man ju inte ha dessa grejer, eller?
Jag räknade på en standbytid på 19h/dygn.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 16:32:15 »
Lite förvånande att man har en VHS ståendes på standby.
Antar den har stått så i kanske 10 år utan att användas och att maskinen är väl 20-30år gammal...
här kan det kanske finnas en liten  strömtjuv
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2011, 16:36:40 »
I vårt hushåll är det ingen som bor framför teven, skulle den gå fem timmar om dagen så vore det mycket. Jag tittade på mätaren igen, då visade den att 25watt åtgick i standbyläge. Märkligt att det varierar såpass.
 Jag tror ändå att jag skall sätta en brytarsladd där, jag har för mig att jag sett dylika på Biltema för typ 30-40spänn. Det man spar, det spar man, och det är inte bara av snålhet jag vill dra ned på min förbrukning, det skulle helt enkelt kännas bra att sänka årsförbrukningen.
Tävlingsinstinkt kanske?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2011, 16:38:00 »
Hehe, ja men den har ju en tjusig klocka som blinkar fel tid lite stämningsfullt  ;D
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2011, 16:45:30 »
He he, vi postade svar samtidigt, samma sekund.  *vinkar*
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2011, 16:49:16 »
En sådan där billig elmätare är inte exakt. Ta resultatet med en nypa salt. Speciellt belastningar som inte är resistiva har de problem med.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2011, 16:54:28 »
Nä det skiljde 23min, du kollade nog på Perjohans tid där, så blir det när man börjat tulla på Lördagsölen ;) ;)
Ok, ja jag kanske får ta det som en liten fingervisning istället :)
Utloggad Olle61
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2011, 17:03:34 »
Ajdå, missade det... :-[
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2011, 00:46:59 »
I dag brukar StandByläget på apparater ligger mellan 0,5-2W, förra årtusendet så fanns det något som hette VHS. Det var apparat som var föregångare till DVD och BD och introducerades i Sverige för 30 år sedan ungefär. ( info för alla födda 1990 eller senare). Dessa gamla apparater kunde dra upp till 50W i standby och skapade för 10-15 år sedan lite mediastorm runt detta......
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2011, 09:30:01 »
Försöker som en del andra göra något åt elförbrukningen. Men nöjer mig med att
byta ut lampor och köpa strömsnålare utrustning när de skall bytas ut produkter.
En fiffig lösning till sladdhärvan vid TV:n kan vara ett grenuttag för prylarna.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156770875
TV:n ligger kvar i standby men stänger resten. Inget extra arbete att slå
av/på nån brytare men klipper av lite mer än om man bara slår av TV:n.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2011, 10:20:08 »
Mätte upp mina apparater i vardagsrummet, tog ingen större effekt på stanby, visst, vhs och digitalbox tar väl lite, samt adsl-terminalen och router, men t ex TVn (gammal sony vega 32") tog knappt mätbar effekt på standby, samma sak med dator och mobilladdare osv som inte tog en 1W i stanbyläget.
Däremot hittade jag en redig slamkrypare, en äldre 21" crt skärm (gammal CAD-skärm, trinitron, grym bild därav lever den än ;) ), en tog över 30W med strömbrytaren i off-läget !!!
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2011, 15:23:28 »
Nu har jag närmat mig nutiden, jag har dragit ur VHS-sladden :D Ingen minns när vi använde den senast, och nu får vi sätta i en ynka sladd om vi kommer att vilja använda den.
Dator och skrivaruttaget drog 44watt med allt avstängt btw. Får bli en sladd här oxå Thumbsup
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2011, 16:43:07 »
Har ingen tv så den boven är borta för alltid däremot har alla över 5 år varsin dator så 4 st burkar står på hela dagarna, varav en är en ny liten micro atx så den surplar bara 10 delen mot de äldre burkarna.
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2011, 19:52:33 »
Jag köpte för ett tag sedan en sådan där elmätare man sätter direkt i uttaget för att jag hade behov av att mäta en viss förbrukning under en period. Nu behövdes inte denna längre så jag satte den i Uttaget där vi har TV,VHS, DVD samt Wii inkopplat.
Trots att samtliga apparater var avstängda så förbrukas där 17 watt/h. Nog för att jag redan visste att detta är en klassisk "eltjuv", men helt klart var denna förbrukning betydligt högre än vad jag trodde. Nu skall förlängningssladd med tryckknapp införskaffas :)
Det bör poängteras här att billiga elmätare som sätts i eluttag ofta mäter helt fel vid låg belasting, många visar 10W fast det egentligen handlar om under 1W.
Apparater som produceras idag och sedan ett par år bakåt i tiden ligger oftast på en stand-by under 1W, de allra flesta TV-apparater ligger under 0,2W idag.
Att sätta en grendosa (ofta med en glimlampa som drar mer än samtliga anslutna förbrukare i stand-by) eller en fjärrdosa (även den med hög egenförbrukning) eller en master-slav (även den med egenförbrukning) kommer inte att göra det minsta, det du sparar är mycket litet.
Dewssutom är besparingen inte hela elkostnaden eftersom apparaterna producerar värme, visserligen inte med COP3 men åtminstone 1:1.
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 19:54:42 av Mike »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2011, 20:14:45 »
Jag kör med grenuttag+brytare till i stort sett allt här hemma. Finns inget här som står på "standby", förutom hemlarmet som klagar om man bryter strömmen...
Största bekymret annars är den inspelningsbara digitalboxen från Canal Digital som är riktigt dryg att behöva starta upp. Funderar allvarligt på att låta den vara igång konstant. 15-20 W eller nått då som försvinner puts väck..
Har även siktat på att vitvaror som tvättmaskin, spis, mikrovågsugn och sådant ska ha en riktig mekanisk strömbrytare och inte någon touchkontroll eller digitalklocka som käkar ström konstant.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
