Författare Ämne: Strömtjuvar i hemmet  (läst 30130 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Strömtjuvar i hemmet
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2011, 20:40:07 »
Jag köpte för ett tag sedan en sådan där elmätare man sätter direkt i uttaget för att jag hade behov av att mäta en viss förbrukning under en period. Nu behövdes inte denna längre så jag satte den i Uttaget där vi har TV,VHS, DVD samt Wii inkopplat.
Trots att samtliga apparater var avstängda så förbrukas där 17 watt/h. Nog för att jag redan visste att detta är en klassisk "eltjuv", men helt klart var denna förbrukning betydligt högre än vad jag trodde. Nu skall förlängningssladd med tryckknapp införskaffas :)
Det bör poängteras här att billiga elmätare som sätts i eluttag ofta mäter helt fel vid låg belasting, många visar 10W fast det egentligen handlar om under 1W.
Apparater som produceras idag och sedan ett par år bakåt i tiden ligger oftast på en stand-by under 1W, de allra flesta TV-apparater ligger under 0,2W idag.
Att sätta en grendosa (ofta med en glimlampa som drar mer än samtliga anslutna förbrukare i stand-by) eller en fjärrdosa (även den med hög egenförbrukning) eller en master-slav (även den med egenförbrukning) kommer inte att göra det minsta, det du sparar är mycket litet.
Dewssutom är besparingen inte hela elkostnaden eftersom apparaterna producerar värme, visserligen inte med COP3 men åtminstone 1:1.
Japp, du måste ha en mätare som visar aktiv effekt.
Jag har en billig Classemätare, och den visade att många saker drog 10-20W i standby, och ett 18W lysrör visade den att drog ca 35W. Med en bättre Conradmätare, som visar både aktiv och skenbar effekt ser man att det inte alls är så illa. Lysröret drar 18W, och de flesta apparater drar ca 1W i standby.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 21:51:25 »
Min mätare är billig, 99 spänn på ClasOhlsson. Känns som jag lika gärna kan kasta den om den inte visar rätt ändå. Vad för nytta har man av en felvisande mätare?
Lite som jag fick en batteridriven avståndsmätare i present för femton år sedan, en som visade rätt på "ett ungefär". Vad fan skall man med en sådan till? Behöver man inte veta ett mått exakt kan man lika gärna gissa det, och jag kan gissa utan batteridrivna maskiner... >:(
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2011, 22:08:51 »
Men den var ju billig!  ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2011, 22:44:20 »
Precis som många har sagt så kan man inte lita på "nittioniokronorselmätarna".
Jag har en "energilogger" från Conrad som visar både skenbar och aktiv effekt.
Standby på min tv-anläggning (plasma, surround, sub, digitalbox, Wii) hade visat 18W(VA) på en billig elmätare, men den riktiga förbrukningen är 3W.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2011, 02:24:17 »
Vi höll ett tag på med att stänga av alla apparater med brytaren på grenuttaget, men vi började efter ett tag tröttna på att få göra kanalsökningar och ställa klockor varenda dag, så vi tog fram manualerna och räknade ihop dom angivna standbyeffekterna, vilket slutade på nånstans 2,4 Watt. Varav TV:n, måste jag tillägga, ska dra 0,4 W. TV:n drar, om den står på standby dygnet runt, 3,5 kWh per år. Det har vi råd med, och det har fanimej miljön råd med också, istället för att vi ska lägga energi på att göra kanalsökningar i 5 minuter innan vi ska se på TV, ställa klockan på inspelningsbara DVD:n, ställa radiokanaler på hemmabion osvosvosv.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2011, 09:50:18 »
Man läser ibland artiklar om den vansinniga standbyförbrukningen. Jag undrar om vissa journalister baserar sina artiklar på resultat från dessa billiga skitmätare.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2011, 14:38:45 »
Jag tror inte dom kan räkna.  Det var inte länge sedan i Aftonbladet (var annars) en artikel om hur man kunde spara ström nu när elpriset vart så högt. Dom påstod att besparingen med att dra ur sladden till TVn var mellan 300 o 600kr per år.... mao ung i storleksordningen en 60W lampa.
Vi paratar alltså en felmarginal med en faktor 100...  pinsamt
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2011, 14:56:13 »
Oj lever ni i tron att journalister/tidningar är fakta?
De lever på att sälja nyheter, finns det inga så tillverkar man bara..
Och här kan man ju fixa och trixa lite.
Precis samma som här på forumet... allt är inte sant...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2011, 15:26:44 »
Det har funnits tv-apparater som har varit rätt hemska standby-förbrukare. Jag gjorde en del mätningar för ca 10 år sedan med en relativt påkostad energimätare (Powerbox LVM210) , och kunde konstatera att det absolut värsta fallet var en Nokia 28"-tv från ca 1994, den drog 15-20 W i standby. Annars låg 90-talsapparater i genomsnitt på knappt 10 W, och tv från början-mitten av 80-talet på runt 5 W. Skillnaden var att i 90-talsapparaterna stod oftast den "stora" switchade nätdelen på även i standby, och i en del fall var en hel del av elektroniken spänningssatt även i det laget (den där Nokian hade t ex ljudslutsteget igång i standby, lyssnade man noga hörde man svagt brus i högtalaren och med en mobiltelefon i närheten hörde man typiska GSM-störningar). Medan de tidiga 80-talsapparaterna hade en separat liten standbynätdel och ett relä som bröt all matning till den stora nätdelen vid standby. De flesta tv-apparater från ca 2003 och framåt har standbyförbrukningen angiven på typskylten.
Något som folk ofta glömmer är alla möjliga nätverksprylar - modem, routrar, NAS, wlan-accesspunkter osv som står på dag ut och dag in och drar ström. Standbyförbrukningen hos hushållsapparater med inbyggd klocka - mikrovågsugnar mm - är inte heller direkt försumbar. Transformatorer till lågvoltshalogenlampor med strömbrytaren på sekundärsidan är också en stor bov i sammanhanget.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2011, 15:50:04 »
Vi har en hel radda med standby apparater som vi stänger av varje dag/natt, Adsl, bärbar telefon sändare, Dvd, TV, förstärkare, men självklart kommer TV ihåg kanalerna och Dvd tiden från tv'n..
Men jag mätte med billig mätare, och de visade nånstans 50-60w vil jag minnas, och reagerade på att det lät mycket, vårt hus drar aldrig under 40w i standby, trots allt är av, kyl och frys är på, men har displayer, och sen borde väl elmätaren förbruka en del.
40w standby är mätt med PC..(power concern)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2011, 16:21:43 »
Rekordet i stanbysnålhet är en användare på forum för eldning av fasta bränslen som ville ha timer på el-elementet för att inte termostaten skulle förbruka ström när det inte behövdes......
Notera, inte elementet, termostaten !
Sen pratar de iofs massa smörja om hur mycket bättre denna "fastbränsleeldning är mot bergvärmen ... ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2011, 17:06:54 »
40 watt låter väldigt mycket för att driva bara termometrar/termostater på kyl och frys...kanske finns fläktar inblandat också... i apparaterna...Spisen? ::)
Lite funderingar... jag vet ju att du vet hur man gör när man ska spara el... så..
Det skulle vara roligt att höra hur du rent praktiskt går till väga då apparater oftast finns utspridda lite här och där... springer du runt och slår av på några brytare då?
Telefonen, du kanske har vanlig telefon, annars stängs ju telefonen av om du bryter sändaren...
Kanske avstängt endast natte tid?
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2011, 17:18:37 »
Vår första egna TV var en SABA från 1978, och den matade glödtråden i bildröret även i standby  huvuddunk.
Tur man inte hade förbrukningsnoja då.  :D
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2011, 17:51:52 »
Hemtelefonin bryts dagtid och nattetid, finns uppsjö av mobiler i huset, den andra platt tv'n har timer som slår av nattetid, och Lcd'n i köket stängs av på knapp, annars inga stanbyapp.
Jo Micron står i stanby, men undrar huvudelmätarens förbrukning, på vilken sida den tar sin förbrukning på?
Sen små durrar ringtrafon i centralen, så den förbrukar litegrann, och antennförstärkaren!
Men huset sålt nu, och synd att nya huset lär ha mycket mer pumpar och fläktar och skit som alltid ligger och förbrukar, men sommartid kommer Niben att begränsas hårt..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #44 skrivet: 07 februari 2011, 18:09:30 »
Ja där ser man , gör väl lite åt det hållet själv...
Vad är: små durrar ringtrafon i centralen? Sc:,h
Jag har ju en förkärlek till rörelsedeckare som tänder upp lampor och strålkastare...de drar väl en hel del i standby antar jag... ::)
