Författare Ämne: Strömtjuvar i hemmet  (läst 30166 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Strömtjuvar i hemmet
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2011, 18:19:22 »
Ja ringtrafon durrar och är ganska varm, kanske 40gr, ( transformator från 220v till 24v som matar ringklockan, från 1971)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #46 skrivet: 07 februari 2011, 18:21:14 »
Nä man skulle ha en rejaler dynamo på en motionscykel i källaren, sen är det bara att fråga sockersmulan om hon inte lagt på sig några kilon... ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #47 skrivet: 07 februari 2011, 18:31:28 »
Sockersmulor kan vara strömtjuvar..mer än vad man kan tro...deras standby är ofta mycket hög...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #48 skrivet: 07 februari 2011, 18:36:34 »
Är det en bild ur ditt privata album Bossebus? Du har tydligen löst energibehovet Thumbsup
Nä, standbyläget kan vara riktigt dyrt, det har jag också sett :o
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #49 skrivet: 07 februari 2011, 20:12:17 »
"Transformatorer till lågvoltshalogenlampor med strömbrytaren på sekundärsidan är också en stor bov i sammanhanget."
Kan du förklara lite mer för en som inte är så hemma på el ?
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 07 februari 2011, 21:37:34 »
Fällde in Ledspottar i en dörrportal, 3 st 3w/st, 12v, Trafon blr väldigt varm, själva ljuspunkterna drar inte mycket ström, men trafon..drar säkert en del..!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #51 skrivet: 08 februari 2011, 13:40:35 »
/Gunvald
Jag tänker på t ex sänglampor med en 12 V halogenlampa och nättransformator som man pluggar i vägguttaget, strömbrytaren som sitter på lampan eller sladden bryter alltså strömmen "efter" transformatorn, så den står ansluten till elnätet och drar tomgångsström hela tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #52 skrivet: 08 februari 2011, 13:49:17 »
Vår första egna TV var en SABA från 1978, och den matade glödtråden i bildröret även i standby  huvuddunk.
Tur man inte hade förbrukningsnoja då.  :D
En del typer av bildrör på 70-talet (i synnerhet RCA:s s k tunnhalsbildrör som användes av t ex Blaupunkt, Salora, Luma/Körting, Mitsubishi och Thorn/Ferguson/Netto) höll mycket dåligt om man slog på tv:n direkt utgående från kallt bildrör. De få sekunderna under startförloppet då man försöker tvinga igång elektronemission från en katod som inte har kommit upp i full temperatur tyckte de tydligen inte alls om. Flera av de där apparaterna hade en standbyknapp även på modeller utan fjärrkontroll. Mitsubishi hade transformatorn för bildrörsglöd inkopplad före nätströmbrytaren så den gick överhuvudtaget inte att stänga av om man inte drog ur nätsladden.
Glödeffekten bör ha legat på 5-6 W och inräknat förluster i transformatorn kan man tänka sig att det gick åt 8-10 W från elnätet. Vissa av de där apparaterna har jag för mig sänkte spänningen till glödtråden i standby så då kanske man fick ner effektförbrukningen 30 % eller så.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #53 skrivet: 08 februari 2011, 14:27:30 »
Apropos Eon - vem ska uppfostra oss elkonsumenter?
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3092461.ece
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2011, 18:28:22 »
Nu fungerar uppenbarligen min billiga mätare inte till vad den är till för, så jag kan ju inte mäta men när jag drar ur laddaren ur min SonyEricsson så står det på displayen att jag även bör dra ur laddaren för att spara energi.
Det här vet jag egentligen om men har aldrig orkat bemöda mig att dra ur den, hur mycket (lite) kan den dra egentligen?
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 08 februari 2011, 18:30:43 »
Nästintill 0, under laddning går det max 10-15w och den blir märkbart varm..
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #56 skrivet: 08 februari 2011, 18:39:11 »
Ca 4W/6VA när min C702 är nästan full, 0.0W/0.0VA när jag drar ur sladden till telefonen. Det är en modern liggande SE laddare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 08 februari 2011, 18:42:39 »
Verkar som om att jag inte behöver fundera på att dra ur laddaren hädanefter heller Thumbsup
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #58 skrivet: 08 februari 2011, 18:54:12 »
Vad är det? Har det betydelse om den står eller ligger? :o
« Svar #59 skrivet: 09 februari 2011, 09:03:43 »
Jag försökte bara förklara vilken modell det är, SE har ju haft diverse olika laddare genom åren.
Det är en sån här:
En sån här, fast med gamla kontakten, drar också 0,0W/0,0VA i tomgång:
