Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 46057 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 04 februari 2011, 16:07:38 »
hej
nu är det dags igen med VP till mina föräldrar.
jord/berg vp
hus från början 1900tal 1,3/4plan ca 250m2. eldas i dag med havre. ca 10-11ton/år. pannan står inne i huset så skorstenen är varm och värmer ganska bra.
vid DUT -22° ca 3kg havre. havre =4,1kw/kg.
huset ligger ca4,5mil norr om uppsala.
radiator framledning ca 50° vid DUT
2st installatörer har varit och kikat ska lämna offert nästa vecka.(thermia,euronom) en annan kommer i morgon.(ctc)
nästa vecka kommer även en från nibe och tittar.
vill även höra vad ni här tycker för storlek.
kommer även redovisa offerterna när dom kommer.
/Pontus
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 17:15:16 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31284
SV: tips&råd angående Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 18:31:14 »
10-12 kW VP och minst 200 m borra.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 18:42:50 »
tack Carl N.
thermia, pratade om diplomat 12
euronom, exotic s17  (låter stor)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 10:00:13 »
offert 1
1st Thermia Diplomat 12kW
Borrning 1st hål på 200m
6 meter foderrör
Kontainer för borrkax
Grävning från borrhål till hus (6 meter)
1st 25 liters exp kärl
Erfoderligt material för inkoppling
Demontering samt bortforsling av bef panna
Håltagning i grundmur
Elarbete och material
VVS arbete
Tillkommer:
Foderrör över 6 meter
Anmälan samt avgifter till kommunen.
2års garanti gäller på arbete och material
6års trygghetsförsäkring ingår i värmepumpen
pris inklusive moms:175 000kr
pris efter rotavdrag enligt fakturamodellen:148 750kr
jag tycker borrningen är lite klen.
köldbärartemperatur vid årsmedel       0 ºC
köldbärartemperatur vid DUT              -4 ºC
lamdavärde berg                                3W/m K
borrhålsdiameter                                115mm
djup till berg                                       6m
aktivt borrhålsdjup                              178m
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 10:03:06 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 16:28:12 »
Fast det kan kosta på att borra ett hål till.
Ett alternativ i detta fall är en frånluftsmodul, typ Thermia Vent.  Sc:,h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 19:34:47 »
frågan hur illa det är... enligt energibesparingskalkylen, ska det bli 550kWh/år i tillskotts el.
låter väl ganska rimligt?
dom har räknat med 35000kWh i förbrukning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 20:51:05 »
Ja det kan kosta mer än det smakar att borra djupare. Men betänk detta, om ditt hål skulle vara sämre i verkligheten än på pappret, eller ditt uttag skulle vara större. Då kanske du får -6 in och -9 ut.  Nej  -2 inte kallare.  Skulle det vara bättre så får du 0 Thumbsup och i värsta fal så får du som den kalkyl du har i handen.
0 eller -2  inte kallare OK :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 21:12:16 »
om man ska dra gränsen vid -2° vid DUT. hur långt kan man behöva borra då? eller blir det 2st hål då?
antar att det i dom flesta fall är gräns vid 200m som man normalt borrar. det låter så från dom flesta installatörer man pratat med.
och med 2st hål blir kostnaden för hög, sen hur långt är det till berget...
annars blir det till att gräva å böka hela sommaren. sten till tusen och ett kärr.
alternativ L/V
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 21:13:33 »
Inga problem att borra mer än 200m  *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 21:55:01 »
Kan du inte borra 40 meter från huset så får du jordvärme en bit borde höja tempen lite i alla fall.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 22:01:08 »
hmm ja de kanske går bra... berg i dan ca 150m bort. där kanske blir bra Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 22:02:48 »
10-11 ton havre per år, är det ett snittvärde över flera år eller senaste året? Det har varit en rad år där uppvärmningssäsongen har varit betydligt varmare än normalt. Sen kom 2010 som var kallare. Det kan lätt bli 10 % fel på utgångsvärdet om man inte tänker till.
Står pannan inne i huset kan en hel del av förlusterna komma huset tillgodo. 35 MWh/år är kanske lite lågt även om 10-11 ton/år skulle vara rätt utgångsvärde.
178 meter aktivt borrhål skulle betyda att man räknar med att det över 20 meter ner till det djup där man räknar med att borrhålet blir aktivt. Är det rimligt med tanke på hur terrängen ser ut? Jag tror man har lagt på en säkerhetsmarginal där.
-2 grader på KBin skulle kräva ca 210 meter aktivt borrhål.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2011, 22:04:10 »
237 m aktivt ;)
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2011, 22:07:33 »
Svårt att gräva ner slangen där ;D finns nått max slanglängd att ta hänsyn till också men runt 500 meter har jag läst ska funka. Borra så djupt det går och komplettera med grävning om det är långt till berg eller vatten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2011, 22:19:48 »
det är väldigt svårt att få fram rätt förbrukning. 10-11ton är på flera år, men är väldigt ungefär.
har mätt några dygn när det varit kallt -20 till -25° då förbrukningen 3kg.
tidigare eldades med ved torkats 2år blandved ca35 kubik travad.
pannrummet är mitt i huset stor bakugnsmur. så förlusterna från pannan kommer huset till godo.
grundvattennivån vet jag inte. huset ligger på en höjd.en å (stor dike)går nedanför ca 7m .ca 150m från huset är berg i dan.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
