Omröstning
Vilken pump ska jag välja?
nibe 1145-15 + VPB200
1 (6.7%)
nibe1145-15+ VPA300/200
0 (0%)
nibe 1245-12
5 (33.3%)
ingen av dem
9 (60%)
Antal personer som röstat: 15
Författare Ämne: tips&råd angående Dimensionering och val...  (läst 43424 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: tips&råd angående Dimensionering
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2011, 13:47:43 »
237 m aktivt ;)
Riktigt, jag hade glömt ta hänsyn till att högre KBin ökar pumpens effekt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2011, 15:29:44 »
slarvigt av dig Roland ;D   Jag räknade i programmet ::)
 *vinkar*
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 17:03:58 »
ja detta gick ju ganska trögt. 3st installatörer har varit och tittat och lovat dom ska komma med offerter.
bara en har kommit med offert, och det gick fort. men dom andra två verkar det vara svårt för... den ena har lämnat en beräkningskalkyl, men inget pris.
det jag saknar hos installatörerna är att jag hade velat dom haft datorn med sig, suttit ner vid köksbordet en kopp kaffe.
och kommit med lite olika förslag. kört sitt beräknings program på plats.
sen kan dom skicka sin offert.
inte bara fråga hur stort och hur gammalt är huset. hur mycket har det gått åt tidigare... jag återkommer med en offert.
sen kommer offerten med en halvdan standard lösning. om den ens kommer. >:(
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2011, 09:48:54 »
offert 2
euronom exotic S17 +ecotank vps 500
borrhål 230m
alt 1000m markslinga
pris 280000:- innan rot avdrag (DYRT) fiR:
återkommer med mer info i morrn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2011, 12:06:46 »
offert 2
Euronom exotic S17,ecotank VPS 500l med monterad bivalent shunt och solslinga 10m.
styrsystem exotroll,2*6Kw elpatron,slangpaket med pump,filter.
shuntmotor med mellanläges brytare.
84700:- + moms
energi borrning:
maskiner + borr utrustning
energiborrning 230meter djupt, 1st hål
foderrör samt kollektorslang inklusive montage.
kollektorslang till teknikrum. inom 4m
köldbärarsprit 30%
miljö container för borr kax.
arbete ca 28000kr och resor.
75700:- + moms
VVS-arbete:
demontering av berintlig värmesystem samt ny installation och driftsättning av nytt värmesystem.
bortforsling samt skrotning av skrot och embalage.
rördelar såsom ventiler,kopparrör,kopplingar,nytt expansinons kärl.
arbete 40timmar och resor.
material 22860:- + moms
arbete    18140:- + moms
El arbete:
demontering av el för befintligt värmesystem samt kring utrustning.
installation av nya matningar från central till värmepump,elpatroner,pumpar och shuntar.
installation av utomhusgivare för shuntgrupp.
installation av styrsystem.
bortforsling av skrot samt emballage.
diverse elkablar samt säkerhetsbrytare,dosor,vinkelprofiler,fästmaterial.
10200:- + moms
arbete 20timmar och resor        11408:- + moms
övriga arbeten mm och arbetsledare  10timmar och resor        5186:- + moms
ingår ej:
schakt arbete och återfyllning, samt återställning gräsytor.
vid behov av rörgravsgrus så debiteras det.inklusive transport.
avseende energibrunn.
vid extrema markförhållande såsom storsten,trädrötter,sprängsten etc, debiteras det.
ytterigare energi brunnar debiteras extra om det behövs.
PRIS:228 194kr + moms =285 243kr   innan rotavdrag huvuddunk huvuddunk huvuddunk
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 16:19:27 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: tips&råd angående Dimensionering och val...
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2011, 20:04:22 »
offert 3
1st IVT GREENELINE HT PLUS E14
1st VVB DS 200C
1st expansionskärl värme
1st expansionskärl borrhål
Filterventiler 2st
installationsmaterial
El till arbetsbrytar 20A
Borrning 2*130m inkl 6 meter foderrör och kollektorslang.
container för borrslam.
grävning från borrhål till husliv 12 meter och återfyllning.
installation av värmepump
borttagning av befintlig panna.
anmälan/ansökan till kommun värmepumpsinstallation
igångkörning och information till kund.
ett återbesök inom 3månader.
IVT trygghetsförsäkring värmepump 6år, kompressorn 10år
nöjd kundgaranti
ingår inte:
bortforsling av fyllnadsmassor som inte går att återfylla med.
volymtank
om det behövs mer än 6meter foderrör, debiteras den extra foderrörsdrivningen med 750:-/m
om det behövs mer än 6meter grävning från borrhål till husliv, debiteras med 320:-/m
vi förbehåller oss rätten att borra fler grundare hål om borrningsförhållanderna är sådana.
pris:
194 000:- efter rot-avdrag 164 900:-
utan container och borttagning av befintlig panna efter ROT 157 500:-
vad tror ni om denna offert?
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 15:43:55 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2011, 21:31:46 »
ivt geenline HT plus E14
drivenergi VP: 13160kWh
El tillskott:  120kWh
gratisenergi VP: 31930kWh
drifttid:    3290h/år
effekttäckning:   84%
energitäckning:   100%
värmekälla:
totalt aktivt borrhål:   250m
minst antal borrhål   2st
tillgängligt tryckfall:   58kPa
brinetemperatur medel:  -1°
totalt inköpt energimängd med VP:   13280kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2011, 22:42:42 »
VP ORAKLET
Vilket program räknar du med?
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2011, 08:34:35 »
drifttid:    3290h/år
effekttäckning:   84%
värmekälla:
Angående brinetemperatur medel är det på ingående brine eller ett medelvärde på in ut eller hur räknar man Sc:,h inte för att det spelar nån roll men är så nyfiken *vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2011, 09:30:59 »
ja det undrar jag också..
för i offert 1 så borrar dom 178m aktivt och då har dom köldbärartemperatur vid årsmedel   0°.
och borrar man i ställe 250m aktivt, så kan väl inte  årsmedel vara -1°?
kanske -1° vid DUT?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #25 skrivet: 13 mars 2011, 09:50:53 »
Vad jag har förstått handlar det om ett årsmedelvärde under den tid pumpen är i drift. Det som är intressant är medeltemperaturen vintertid för det är då det stora antalet kWh produceras och tillsatselen behövs när pumpen inte räcker till.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2011, 10:11:34 »
en lite sammanställning av dom 3st offerter vi fått.
offert 1:
dom har räknat på en förbrukning av 35000kWh/år
Thermia Diplomat 12, och 178m aktivt hål
max effekt 13.8kw
Pris:175 000:- innan rot
offert 2
dom har räknat på en förbrukning av 31000kWh/år
Euronom Exotic 17 och 220m aktivt hål
Pris:285 243:- innan rot
offert 3
dom har räknat på en förbrukning av 45000kWh/år
Ivt Greenline HT Plus E14 och 250m aktivt 2st hål
max effekt 16kw
Pris: 194 000:- innan rot
varför räknar dom så olika?
vi har angivit att det gått åt ca:11ton havre eller ca 35kbm blandved
har eldat ved från 1974-2001 och havre från 2001-2011
vad ska man räkna på för verkningsgrad på en erylpanna från 1974??
när jag räknar så blir det ca 45000kw - verkningsgrad, och vad kan det gissningsvis bli?
« Senast ändrad: 24 mars 2011, 11:57:23 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2011, 19:42:28 »
offert 1
1st Thermia Diplomat 12kW
Borrning 1st hål på 200m
6 meter foderrör
Kontainer för borrkax
Grävning från borrhål till hus (6 meter)
1st 25 liters exp kärl
Erfoderligt material för inkoppling
Demontering samt bortforsling av bef panna
Håltagning i grundmur
Elarbete och material
VVS arbete
Tillkommer:
Foderrör över 6 meter
Anmälan samt avgifter till kommunen.
2års garanti gäller på arbete och material
6års trygghetsförsäkring ingår i värmepumpen
pris inklusive moms:175 000kr
pris efter rotavdrag enligt fakturamodellen:148 750kr
jag tycker borrningen är lite klen.
köldbärartemperatur vid årsmedel       0 ºC
köldbärartemperatur vid DUT              -4 ºC
lamdavärde berg                                3W/m K
borrhålsdiameter                                115mm
djup till berg                                       6m
aktivt borrhålsdjup                              178m
installatören vill inte borra mer.
han säger att 178m aktivt hål räcker gott å väl.
hur ställer man sig till det?
just nu tycker jag att offert 3 känns bäst!?
hoppas också att offert från nibe kommer snart.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2011, 08:50:02 »
en fundering.. radiatorerna är lenhovda REX 590.
DT30=550w 18st=9900w
max framledning är ca 50° när det är som kallast.
betyder det då att max effekten är ca 10kW ?
kan man räkna så?
havre ca 3kg  4,1*3=12,3kW  = verkningsgrad ca 82%
kan detta stämma?
behöver lite hjälp här nu. så att pumpens storleken blir lagom.
DT30 betyder det inomhustemp 22° framledningstemp  52°?
tillkommer också en del energi från pannan och skorstenen som ligger mitt i huset. som man går miste om med VP.
pannrum ca25-30°
« Senast ändrad: 24 mars 2011, 09:06:13 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2011, 11:30:24 »
Radiatorerna avger 10 kW vid DT30, ja.
Men de flesta moderna värmepumpar fixar i alla fall 60 ºC framledning med kompressorn så jag tror nog fortfarande på en 12 kW VP.
