Författare Ämne: Hur justerar jag in radiatorerna på bästa vis?  (läst 6896 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 februari 2011, 17:55:01 »
Allt är nytt här, panna rör radiatorer. De kommer säkerligen justera in det någolunda, men jag vill kunna efterjustera på egen hand.
Hur gör man, IR-Termometer har nämnts ibland.
Hur använder man denna? Man ser hur varm radiatorn är, men hur varm ska den vara osv?
Eller mäter man bara temperaturen i mitten av rummet och höjer å sänker radiatorn utifrån det?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Hur justerar jag in radiatorerna på bästa vis?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 19:09:43 »
Det finns skrivet instruktioner i minst 10 olika trådar.  huvuddunk
Det är dags att börja använda sökfunktionen även i det här forumet!
/Raptor
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 20:20:49 av Rickard »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 20:18:48 »
Ja det är sant.
Men så kommer det även nya medlemmar samt med tiden kommer nya metoder så om inte diskussionen syns på första sidan så kan det
mycket väl vara så att folk sitter på ny förbättrad information som inte framkommer. Forum är inte en plats där samtal förs en gång, då
kunde det lika gärna varit färdigskrivna sidor istället för databasbyggt system.
-och de forum som är såpass stora där samma frågor kommer regelbundet, de lägger upp färdiga guider som hamnar högst upp, skriv
en sådan så slipper vi vara dig till besvär.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 20:27:07 av rallykalle »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 20:27:10 »
Ja det är sant. Men så kommer det även nya medlemmar samt med tiden kommer nya metoder så om inte diskussionen syns på första sidan så kan det
Det är möjligt om det gäller produktförbättringar eller liknande .Men injustering har gått till på samma sätt under lång tid och syftet med injusteringen har, och kommer att vara att få rätt effekt på rätt plats. Utvecklingen på radiatorventilsidan är inget som gemene man har någon större vinning av så vi kommer inte att göra några banbrytande avslöjanden på den punkten i den här tråden.
Det är inte meningen att hacka just på dig, absolut inte. Det händer alltför ofta att "folk" frågar om samma saker med lite olika ord. Det borde moderatorerna börja markera. Annars blir det ingen ordning och en massa tomma trådar med på sin höjd en länk till en annan tråd.
Sökfunktionen kanske inte är den bästa men det går allt att hitta ett antal trådar om injustering.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 20:46:33 »
Ja det är sant.
Det handlar inte om att vara MEJ till besvär!
Man kan väl se det som ren hövlighet som forumanvändare att söka den information man vill åt.
Man använder ju en sökmotor till att söka, inte be sin kompis söka åt en.
Du får säkert en bra utförlig beskrivning av någon som gett den förrut. Jag har nog gjort det vid ett par tillfällen. Labolds beskrivning är en annan det brukar länkas till och det finns många fler.
Visst kan vi diskutera saker om och om igen då det råder meningsskiljaktigheter, som "elpanne-syndromet" men inte om grundläggande injustering eller hur man använder en IR-termometer.
Jag garanterar att du hittar en tråd som passar dina behov på första sökförsöket.
Det finns färdigskrivna sidor här att använda i form av tidigare trådar som beskriver allt du vill ha och lite till.
Jag kan vara helt ensam om att tycka så här och allt jag skrivit står för mig och ingen annan. Rickard redigerade mitt första inlägg men det tror jag berodde på att jag nämde något annat forum men jag är inte säker. Är andra av en annan uppfattning så vore det bra om vi kunde diskutera detta lite.
Ps. Skriv gärna ett nytt inlägg istället för att redigera och lägga till åsikter i ditt förra. Då är det lättare att svara och följa diskuissionen. DS.
/Raptor
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 21:20:49 »
På stora sidor så gnäller även folk som börjar riva i gamla trådar. Kort och gott så ska ingen skriva något. Google finns ju så...
Okej, du garanterat att jag hittar en tråd på första försöket..
Försök 1: "justera radiatorer"
Resultat: "Sökningen gav inga resultat"
Försök 2: "justera element"
Försök 3: "ir termometer"
Försök 4: "ir-termometer"
Försök 5: "radiator"
Resultat: 3 sidor... Den första som hade något med det att göra var:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39709.0  vilket var koncentrerat på just hans element utifrån hans bilder osv. Inget djupgående generellt.
Nästa blev: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39464.0
men de pratar om koppel...
Så har bläddrat lite, din garanti brast...
-och jag tar samtalet med rörfirman istället så skonas forumet från att få onödigt med inlägg/framstå som aktivt.
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 21:41:12 »
Hejsan
Labold skrivit bra om detta i en tidigare tråd.
"Det första du ska göra är att åka till Clas Ohlson eller motsvarande och köpa en IR-termometer och en rulle maskeringstejp. Denna kommer du ha stor nytta av när du ska balansera systemet. Sen ska du skruva bort (inte öppna helt) alla termostater. Sen ska du öppna alla strypventiler fullt. Sen tejpar du tejp på in- och utgående rör till varje radiator. Du ser sedan till att värmepumpen just då värmer mot radiatorsystemet, vilket den ju gör mest hela tiden nu när det är kallt. Börja aldrig mäta radtemperaturer förrän vp gått cirka 10-15 minuter mot radsystemet så tempen har stabiliserat sig.
OK, mät in- och utgående temp på alla raddar. Du kommer antagligen ha några raddar som inte blir varma alls, dessa är alltså minst gynnade i systemet. Resten kommer alltså vara varma. De som är mest gynnade kommer vara varma, dessutom kommer de att ha minst diff mellan in- och ut-temp. Det är dessa, de mest gynnade, du ska börja strypa. När du har strypt de mest gynnade så får du vänta några minuter och sen mäta alla raddar igen. Nu kanske ett par andra raddar blivit mest gynnade, då ska du strypa dem och sen mäta allt igen. Ju mer du stryper på de raddar som är mest gynnade i varje omgång, desto mer flöde kommer komma till de minst gynnade raddarna. Till slut står du där med en radd, den slutligt minst gynnade, som är helt ostrypt, ofta är detta den radd som är längst bort på stammen eftersom drivtrycket är minst där.
Nu jobbar du vidare, med mätning av alla raddar, små justeringar nu, vp måste gå hela tiden mot raddsystemet. Målet är att du ska ha samma diff på alla raddar i hela huset. När du har det har du ett balanserat system.
När du då har balans, ska du göra ev justeringar i värmepumpens styrdator, av värmekurva, ev ny justering av cp-hastighet så totaldiffen ligger runt 8 grader. När du är nöjd med dessa och du har bra värme i hela huset (kör med öppna dörrar i det här läget) så går du vidare. En ny mätning av alla raddar och ev finjusteringar av rad-balansen.
Nu kan du stänga dörrarna i huset. Vänta något dygn. Då märker du om raddarna är väl avpassade till rummens storlek. Vill du nu ha lite mer värme i ett rum, öppnar du pyttelite på strypningen på den radden. Vill du minska värmen, stryper du lite. Hela tiden håller du reda på diffen över raddarna, ingen radd får ha en diff som är mindre än 5°. Vänta något dygn och känn igen om värmen är bra, gör vidare justeringar.
När du är klar med detta har du ett värmesystem som är i balans, ger dig värme där du vill ha den och får din värmepump att må bra. Men som du förstår är det en väg att gå. Viktigt! Notera hela tiden exakt det du gör.
När allt detta är klart så kan du sätta tillbaka termostater i de rum där du ofta får problem med övervärme pga tillfälliga orsaker, som solinstrålning eller matlagning. Så få termostater som möjligt!
Lycka till!"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 22:07:43 »
Tack Magnus.
Och ja, det var bra skrivet och något som borde klistras och inte behöva chansa sig fram med sökord efter sökord.
Två frågor. Hur vet jag om min nibe 1245 håller på och matar, så kallt är det inte ute längre. Kan ställa den så den tvångsmatare
eller är det inte så bokstavligt viktigt?
sen... var sitter strypningen, på vissa radiatorer har jag sett en ring runt termostatventilen. det har inte jag.
kopplet har två skruvar med de måste ju vara dom man låser vattnet ifall de ska lossas...
i övrigt hittar jag inte direkt något heller, har en avluftare upptill och en plugg nertill, kanske något bakom pluggen?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2011, 22:44:01 »
Det där är avstängningsventiler. Hur ser resten av kopplet ut?
För att få hyfsade förutsättningar att justera även om det är lite varmare ute så kan du vrida upp värmekurvan på max. Då borde VP'n gå konstant.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2011, 22:47:36 »
um... det är svetsade plåtar överallt så inte så lätt att komma åt så mycket mer..
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2011, 22:59:55 »
Vart sitter pluggen? Fler bilder...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2011, 23:03:39 »
pluggen sitter nere på andra sidan av radiatorn, där kopplet inte är. Borde ju vara en urtappningsplugg bara.
Däremot, nu när jag tog kort. Så såg jag på kortet att det stod siffror på termostatventilen så jag antar att
det är samma som jag har sett på jobbet, fast på jobbet har det varit en metallring runt...
Anar alltså att jag ska vrida på dessa stackare i plast (känns inte bra) för att justera..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2011, 07:34:41 »
Om man inte vill hitta så går det tydligen att undvika att hitta.  :D
Jag gjorde EN sökning med "ickefackmannamässiga" termer och hittade något intressant.
Min sökning så ut så här
Sök efter: hur stryper man radiatorer
På första plats med 56,3% överenstämmelse hamnade: "termostater... de flesta avråder men?"
Känner du igen den tråden? Den är startad av dig "rallykalle" 29.1.2011 18:12:15.
Tittar du inte i dina egna trådar?
I denna tråd fick du en länk till precis den text som magnus20 citerade hör ovan.
Det är precis det här jag menar. Varför ställa samma fråga IGEN när den redan finns besvarad?
Nu verkar det ju ändå vara så att jag är helt ensam om att ha den här åsikten och det kan ju tyda på att det är helt ok att starta tråd på tråd om samma sak.
Jag ber om ursäkt om jag rört upp dina känslorna rallykalle men som jag skrev är det inte bara riktat mot dig utan mot alla som inte använder sökfunktionen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2011, 20:45:50 »
För oss som inte är insatta så kanske vi inte vet att ordet var 'strypa' när man vill justera in elementen. Kunde lika gärna varit att 'öka'...
Jag är aktiv i flertal olika forum med intensivt tempo, under ett års tid har jag rivit huset ner till reglar och återbyggt, och varje liten sak har jag undersökt
via forum. Så ja jag ställer säkert samma frågor om och om igen då tiden går fort och minnet är fyllt med allt från värmesystem, bilar, släktingar som dör, vitvaror,
6 andra byggnader, jobbet osv.
Jag har själv drivit forum, jag vet att ett aktivt forum med 3000 trådar är mer värt när man söker sponsorer än ett forum där det är 300 färdigskrivna.
- Och ja jag retar mig på att då och då råka ut för dessa som hackar på folk som inte vet allt, som råkar fråga någon vanlig fråga, eller som råkar lyfta gamla samtal.
Du kunde antingen ha ignorerat min fråga, eller så kunde du skrivit den länken till min tidigare tråd så hade jag både fått svar och skämts samt bett om ursäkt i skam,
istället för skrivit ett otrevligt inlägg för sätta mig på plats och statuera ett exempel som kan skrämma nya användare.
(läste detta på förmiddagen/jobbet och blev helt rasande så jag var påväg att åka hem fast många timmar senare har lugnet lagt sig)  ;)
Men du är trevlig och påpekar att det inte är personligt utan generellt.
Jag påpekar att din text var väldigt bra och borde vara klistrad högst i ämneslistan som en guide. All ära till dig för detta.
skål
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2011, 21:48:14 »
Skulle det vara nåt att bli rasande över?  :o
Att någon påpekar att man fått svaret på just den frågan i den förra tråden man skapade? Det kan du väl knappast mena. Snarare att du blev rasande på dig själv när du insåg det... ^-^
Jag ser att det första inlägget ser lite bryskt ut, men sanningen är den att Rickard gick in och gjorde en redigering som kapade bort dryga hälften av innehållt i inlägget. Jag hade inte formulerat mig så och som sagt var inte syftet att hoppa på dig utan mer att få lite struktur på samtliga. Moderatorer inkluderade.
Om du drivit forum så vet du vad god forumsetik är. "Sök först" är väl bland de vanligaste svaren man får i andra forum.
Jag har haft någon diskussion förrut någon gång om att ändra i citatet av vad någon annan har sagt. Den personen tyckte också att han blev uthängd och att det vore bättre att gå via PM. Det tycker inte jag. Det är bättre att alla, nya som gamla för en påminnelse om att sökfunktionen finns och bör användas.
Sedan är det nog dumt av mig att ta på mig Moderatorrollen när jag inte är Moderator och jag tycker inte att jag egentligen borde behöva göra det.
Hur som helst så har du fått svar på din fråga (på två ställen  ;) ) och jag hoppas att du förstår tillvägagångsättet och teorin bakom. Hoppas att det går bra för dig!
PS. Det är inte jag som skrivit beskrivningen DS.
/Raptor
