Författare Ämne: Var stryper jag flödet på mina radiatorer/koppel ?  (läst 10015 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 18 januari 2011, 21:11:06 »
Hej !
Har nya radiatorer i hela huset, med TA radiatorkoppel. Vet inte om det är exakt denna men den ser iaff ut likadan.
Finns en avstängningsventil under sidolocket. Jag har inte monterat termostaterna utan kör med det vita täcklocket och tänker justera in systemet så att jag har 8 graders tempfall över resp radiator och i övrigt jämn temp i huset. Har tillsvidare börjat justera genom att dra igen täcklocket tills flödet blir rätt.
Frågan är om det går lika fint att använda avstängningsventilen och justera där istället ? Tänker mest på att småbarn inte kommer åt att röra under sidolocket, använder jag det vita täcklocket räcker det med ett klåfingrigt barn för att "justera om allt"
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Var stryper jag flödet på mina radiatorer/koppel ?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 21:56:02 »
Påminner väldigt mycket om mina MMA-koppel.
Finns det inte en mutter som kan skruvas loss (översta bilden).
När den lossats och pinnen tagits bort (mellersta bilden).
Borde det gå att strypa med ett specialverktyg som passar i splinsen (nedersta bilden).
Vet inte om detta stämmer för TA, men nån annan kanske kan verifiera/dementera.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 22:00:25 »
Man skall väl strypa flödet under det där metall locket.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 22:13:06 »
Borde sitta en avstängning där som man kan strypa med. På MMA behövs det en insexnyckel på 8 eller var det 10mm Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 22:25:38 av Carl N »
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 19:59:43 »
Under metallocket sitter en insexventil som är till för att stänga hela kopplet när man byter radiator, använder man den till att justera flödet så kommer det att flöda över mellan tillopp och retur eftersom den öppnar alla portar innan den blir helt stängd.
Hade det varit ett ettrörssytem hade man kunnat justera där.
Over and out!
