Författare Ämne: Inställning av radiatorer?  (läst 10737 gånger)
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 januari 2011, 13:09:37 »
Jag planerar att sätta in bergvärme pump CTC ecoheat 7,5. För närvarande värmer jag huset med en enkel el panna. Efter att ha läst lite på forumet förstår jag att det är bra om det är stor skillnad på tur- och returledningen från radiatorerna. Som det är nu har jag samma temperatur på tur och returen trots att cirkulationspumpen går på lägsta hastigheten. Är detta något jag bör justera innan bergvärme installationen? När jag försökte skruva loss locket på en av inställningsskruvarna på returen kom det väldigt mycket vatten så jag avbröt. Anser ni att jag inför bergvärme installationen bör byta returkopplingen så att man kan justera bättre i framtiden?
Tacksam för hjälp
Joakim
CTC Ecoheat 7,5 installerad 2011. Borrdjup 160 m. Göteborg.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inställning av radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 15:14:55 »
Vad har du för ventil på tilloppet?
Det kan vara bra att få dit ventiler som går att justera grundflödet på, typ danfoss om du inte har möjlighet att reglera flödet där idag.
Men detta byte görs samtidigt som bergvärmepumpen installeras, systemet ska ju ändå tömmas då.
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 16:26:30 »
Tack för svar.
Jag har precis bytt alla termostater och ventilhus så jag hoppas att det fungerar som det skall. Tror ni även att jag behöver byta på returen.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 17:12:34 »
Hej, det där är MMA termostater. Såna har jag. Kan man justera grundflödet med den ventilen Carl?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:15 »
Ja, med verktyg FN2
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 22:31:25 »
Nu hänger jag tyvärr inte med. Vad händer när man ändrar grundflödet? Får man då den önskade skillnaden mellan till och retur vattnet?
Tyvärr ser jag att jag har mma:s VR ventil som är utan förinställning. Kan man då inte göra justeringen?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 00:28:37 »
Det är flödet som bestämmer diffen, ja. Ett stort flöde ger mindre diff, ett litet flöde ger större diff. Flödet bestäms av två saker - drivtrycket (som skapas av cirkpumpen) och motståndet (som ökas med kraftigare strypning.
Grundflöde innebär att man mha returventil eller förinställbar radventil justerar in en fast instrypning som aldrig ändras. När man sen har ett väl injusterat system med balanserade grundflöden i alla raddar, så kan man i vissa lägen använda termostater. Men även om termostaten öppnar fullt kommer aldrig det inställda grundlödet överskridas.
Har du inte förinställning eller strypventil är det svårt. Du kan byta ut termostaten mot en handratt och strypa med denna, men då finns risken att någon petar på denna så fast instrypning kan man knappast kalla det.
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 07:54:49 »
Ok.
I och med att jag precis bytt termostater och ventilhus kanske jag också borde byta returventil som det är läcker de väldigt mycket vatten så det blir ju svårt att ställa in här. Rekommenderar du att jag gör så?
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2011, 08:53:50 »
Du kan byta dina returventiler då VP:n installeras om du vill.
Men det finns ett alternativ till, handratt NHN där du ställer in grundflödet på ventilen.
Handratten kan endast regleras med verktyg vilket förhindrar att barn och andra klåfingriga ändrar på inställningen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2011, 09:48:35 »
Prova att stänga av helt med termostaten och prova öppna returen (locket) och se om det forsätter komma vatten.
Ställ någon plastlåda eller något liknande under,Det borde minska efter en stund.
Tips : Köp unipack och lin(bra att ha tillhands) om du inte skulle få tätt efter du skruvar dit locket igen.
Men va lite uppmärksam så inte någon har tagit ur strypskruven.
Byta ut dina returventiler?nä det tycker jag inte.Du kommer nog kunna trimma in ditt system när du väl har satt in vp.
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 09:56:22 av måle10 »
