Författare Ämne: Riktigt rejält med pulver  (läst 45685 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Riktigt rejält med pulver
« Svar #120 skrivet: 26 mars 2011, 21:24:44 »
I'll drink to that, Emans (men ... tänk om DR blir ledsen nu).
Jag tror jag också tar en drink! Jag gillar att göra snabb karriär :)
På kort tid har jag utvärderat flera olika typer av VP-lösningar. Från llvp till lvvp och bvp. I och med att jag inledningsvis tittade på flera olika hus slank det även med lite udda grejer såsom luftburen värme via vattenbatteri osv. När jag väl kom in på BVP ville jag utmana de standardofferter som kom in. Och sen har jag ju även försökt hjälpa andra i den mån jag kunnat. Så det blir ett par hundra meddelanden ganska fort.
En tråkig trend är många som registrerar sig, kommer in och ställer en eller två frågor sedan försvinner.
Slutligen har det ju sedan tidigare konstaterats att jag har svart bälte i frågor  :D
(och så skriver jag jäkligt fort)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #121 skrivet: 30 mars 2011, 00:09:27 »
Verkar lite konstigt att man kan bli en "expert" på något bara genom att skriva en massa inlägg..... Sc:,h  om du snabbar dig att skriva 499 inlägg till så blir du nog en "dignitär"  ;)
« Senast ändrad: 30 mars 2011, 00:12:13 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #122 skrivet: 30 mars 2011, 00:27:31 »
Det räcker om han skriver ca 200 st inlägg till Emans (eller 199 st egentligen), eftersom han då blir Dignitär efter 700 gjorda inlägg. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #123 skrivet: 30 mars 2011, 11:59:46 »
Å faan :)  Då står det inte på då...... ^-^
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #124 skrivet: 30 mars 2011, 20:05:07 »
 studs Wohooo..!!!  studs
Jag har varit "Dignitär" i snart en månad nu  8) 8) 8)
Intresseklubben noterar...
Inte ens jag själv hade inte sett det förrän nu. Kanske att man inte ska värdera en forum-medlem efter den titeln. Utan se den för vad den är - Bara en simpel räknare av antal inlägg.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #125 skrivet: 02 april 2011, 21:07:51 »
Kanske inte alla som vet det......att det bara är en inläggsräknare.  Kan ju finnas såna som köper en värmepump på inrådan från en "expert på värmepump" eftersom dom inte fattar att han eller hon inte är nån expert på värmepump utan att dom bara skrivit 500 inlägg på ett forum utan att ens äga nån pump. 8)
« Senast ändrad: 03 april 2011, 11:08:52 av Emans »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #126 skrivet: 02 april 2011, 21:17:25 »
jag tycker inte man ska inte köpa något på inrådan av personer på ett forum. oavsett hur många inlägg dom har. :)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #127 skrivet: 02 april 2011, 21:35:17 »
edit   a:gl
« Senast ändrad: 03 april 2011, 11:07:55 av Emans »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #128 skrivet: 02 april 2011, 23:52:59 »
edit  a:gl
« Senast ändrad: 11 juni 2011, 23:09:37 av David Rinnan »
