Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Riktigt rejält med pulver
Sidor:
Prev
8
9
Next
Alla
Ämne: Riktigt rejält med pulver (läst 45713 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Riktigt rejält med pulver
Svar #105 skrivet:
08 februari 2011, 08:36:51 »
Har något svagt minne av att den senare FD25VABH även testades av Finnarna
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #106 skrivet:
08 februari 2011, 08:43:48 »
Jag har sett en massa andra märken i tester hos VTT. Man ska egentligen ladda ner och spara sånt.....men det är lätt att vara efterklok. Hur som helst så verkar FD-serien vara kanonmaskiner, inte ens vid -30 går de under 1 i COP.
Du tar inte in maskiner via Finland längre, TS ?
MVH/Gano
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #107 skrivet:
08 februari 2011, 09:07:07 »
Ska se om jag hittar FD25VABH sparat på min burk någonstans !
Tar alla mina modeller från Sverige i dagsläget
Kunderna vill ha längre garantier nuförtiden till skillnad mot för ett par år sedan då det skulle vara så billigt som möjligt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #108 skrivet:
08 februari 2011, 09:09:22 »
Ja det är ju helt klart bra gjort, enligt momenteneffekten ca: in 1200w, ut 2000w.
Visserligen inte mycket att värma med vid -30 ºC, men den ger ändå mer än den tar.
Hade ju som sagt varit intressant att se vad FD35 hade kunnat prestera.
Min FD35 hade en momenteneffekt på 1780w(PM300) vid -26 ºC, om man räknar med samma cop 1,66 så skulle det innebära 2955w.
Det ser inte ut som att energiförbrukningen på pumpen minskar så drastiskt mellan -26 ºC och -30 ºC, så en liten jämförelse borde kunna göras.
Vet av erfarenhet att det fortfarande inte räcker till att värma ett hus vid dessa temperaturer, men den ger ändå bra med värme.
/ Lyckan
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #109 skrivet:
08 februari 2011, 13:24:05 »
Lyckan,
Ja, du har helt rätt, jag trodde faktiskt inte att det gick få ut något under -30 grader mer en kompressoreffekten.
Men det är ju bevisat nu, så då tar jag tillbaks vad jag sa tidigare
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #110 skrivet:
12 februari 2011, 20:17:29 »
Den som väntar på något gott väntar alltid för länge. - Eller hur var det..?
En sak måste jag i alla fall hålla med Raffen om:
Dom är inte blixt-snabba i responsen på Energimyndighetens informations-avdelning...
Jag mailade ang. min misstanke om förväxlade siffror - inte ett knyst på en hel arbetsvecka..!
Dom får väl ev vecka till, sen får man väl skriva till SP istället...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #111 skrivet:
12 februari 2011, 21:24:11 »
Min fråga om avfrostningar dröjde så länge att jag fick ta reda på det själv.....kanske lika bra.
MVH/Gano
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #112 skrivet:
20 februari 2011, 23:25:09 »
Dom fick en vecka till, och med minsta möjliga marginal... På Fredag eftermiddag trillade det in ett mail från Energimyndigheten..!
Dom har nu gjort en koll av siffrorna för RAS13 vid +2 och -7 °C... och dom ska INTE vara förväxlade, utan korrekta som dom är.
Fast jag har anledning att misstänka att man bara kollat sina publicerade siffror mot SPs rapport. Och felet kan ju lika gärna ligga i SPs rapport som hos Energimyndigheten. Alltså var jag tvungen att fråga igen - om SP kollat sina siffror..?
Senast ändrad: 20 februari 2011, 23:27:25 av pi.r
Emans
Värmepump???
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Så här har det sett ut mest hela vintern.
Emans
Svar #113 skrivet:
22 mars 2011, 15:56:44 »
Namn:
David Rinnan
Egen titel:
Svart bälte i frågor...
Antal inlägg:
468 (7.800 per dag)
Position:
Expert på värmepump
Registreringsdatum:
21 Januari 2011, 15:23:41
Senast aktiv:
20 Mars 2011, 09:48:57
Är det nån på forumet som gjort snabbare karriär på forumet från "värmepump??? till expert på värmepump" på drygt 2 månader och detta trots att han inte ens äger nån luftvärmepump. Imponerande Thumbsup
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011 13971kwh + 0.5 kbm ved.
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #114 skrivet:
22 mars 2011, 18:34:55 »
I'll drink to that, Emans (men ... tänk om DR blir ledsen nu).
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #115 skrivet:
22 mars 2011, 20:46:27 »
När det gäller polar1 och skillnaden i effekt mellan 10, 13 och 16 så är det nog som Gano skriver att den påskyndande påfrostningen vid ökat varvtal på kompressorn mattar den genomsnittliga effekthöjningen, slutresultatet blir mer eller mindre lika när det gäller uttagen värme vid låga utomhustemperaturer.
Däremot när det gäller kyla lär det skilja mellan olika modeller, i servicemanualen finns specificerat "normal time (rps)" för respektive modeller vid kyldrift:
RAS10 59 rps
RAS13 86 rps
RAS16 98 rps
På RAS16 kommer troligtvis det grövre 1/2 tums gasröret maskinen till godo vid kyldrift.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #116 skrivet:
22 mars 2011, 21:55:23 »
Körde lite kyla i helgen på min eftersom solgasset höll köksregionerna runt 27 grader, runt 4 grader oberoende på vilken fläkthastighet man körde, verkar lovande till sommaren. Funderar på fönsterbyten om pumpen funkar så bra i kylläge kanske man kan snåla in och välja fasta istället för öppningsbara.
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #117 skrivet:
22 mars 2011, 23:53:24 »
Utöver att jag inte kan förstå varför RAS16 inte skulle drabbas av samma eller värre påfrostning som RAS13, så skulle jag vilja ha en förklaring på hur värdena på COP hänger ihop, innan jag backa på mitt påstående om förväxlade siffror.
RAS13 enligr Energimyndigheten:
+2°C -7°C
P(kW) 3,5 4,0
COP 2,9 2,6
Vid -7°C ökar effekten med ½ kW, men COP sjunker med 0,3, jämfört med vid +2°C.
Om det är avfrostningar som får effekten att "kollapsa" vid +2°C och tappa närmare 1 kW, borde det avspeglas i ett påtagligt sänkt COP. Men siffrorna för COP är identiska med RAS10, vid alla temperaturer, och bara 1/10 skiljer till RAS16 vid +2 till -15°C (alla siffror för 100% last).
Som jag skrev i mtt förra inlägg, så skickade jag ett nytt mail till Energimyndigheten med lite följdfrågor på svaret jag fick.
Det har nu gått över en hel månad - inget svar...
Jag tänkte ett tag att dom kanske vittjar brevlådan 1 gång i månaden... Första brevet ficka jag ju svar på efter 2 veckor. Men det schemat sprack... Det förefaller verkligen inte som att man är det minsta intresserad av någon dialog med "undersåtarna". Ett (1) svar kan man få, men sen får det vara nog..? Man undrar varför dom över huvud taget sätter ut en mailadress..?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #118 skrivet:
23 mars 2011, 00:17:11 »
Hej Pi.r! Ja som jag nämnde i ett tidigare inlägg så lär man allt få vänta bra länge på ett svar från Energimyndigheten, och om man väl skulle få ett svar till sist så är det minst sagt intetsägande isf inkl att man i bästa fall kan få rådet möjligtvis att kontakta uppdragsgivaren med sina frågor eftersom de inte har rätt att lämna ut några ytterligare uppgifter mer än de som är specificerade vid testen.
Tar man då därefter kontakt med uppdragsgivaren istället och ställer motsvarande frågor om testen inkl testresultatet så får man svaret från dem att de varken kan eller får kommentera Energimyndighetens tester av deras pumpar, så de här testerna tillhör väl såvitt jag kan förstå de mest mörklagda verksamheterna som vi har i vårt land f.n.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #119 skrivet:
23 mars 2011, 12:07:31 »
Pir.
Jag tror helt enkelt att Energimyndigheten snurrat ihop matvarden och inte har koll sjalva;jag haller helt med dig om att
matvardena inte ser realistiska ut,dom kanske blandat ihop resultaten mellan olika fabrikat till a med..
inte sarskilt trovardigt.
sitter med utlandskt tangenbord/san palo Brasilien.
Har varit runt och studerat kylaggregat for skojs skull,och har saljer dom aggregat som ar 5-6 ar gammla som nya modeller
samt att installationerna ser helt makalost skraltiga ut,men dom snurrar och kyler konstigt nog.
Dogge
Senast ändrad: 23 mars 2011, 12:10:55 av doggydoggen
Sidor:
Prev
8
9
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3267
användare: 3
EvertL
Bingoberra
Hannuse
