Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 87996 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #90 skrivet: 06 februari 2011, 12:45:16 »
Har du några bilder på den nya installationen med flexslangar ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #91 skrivet: 06 februari 2011, 13:43:58 »
OM nu denna lösning fungerar även på lite sikt borde du göra ngt positivt av detta! NIBE borde rimligtvis vara intresserade av denna lösning på ditt problem, du borde ju inte var ensam om detta. Återför ditt ärende till NIBE kundsupport/service via brev/mail/telefon och en länk till denna tråd. Vore jag ansvarig där skulle jag vara mycket tacksam för en sådan feedback från en missnöjd kund som nu kanske blivit en nöjd kund.
Det vore ju dessutom mer än lämpligt att ge dig en ersättning i ngn form. Ditt problem och lösningen på det skulle jag som ansvarig använda på flera olika sätt. Ditt exempel skulle tex fungera klockrent i olika utbildningssammanhang både av egen personal på konstruktionssidan som  kundservicesidan. Även extern personal som återförsäljare och montörer skulle behöva en dos.. Just din agent/montör skulle jag ta ett enskilt, personligt samtal med och finns ingen rimlig förklaring så skulle han/hon nog få öppna en korvkiosk istället..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #92 skrivet: 06 februari 2011, 17:01:41 »
Jo men detta är ju bara så man ska montera.  Så som alla utom den aktuella montören gör ;)
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #93 skrivet: 06 februari 2011, 17:04:10 »
Isåfall är väl en korvmoj högaktuell..
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #94 skrivet: 06 februari 2011, 17:05:12 »
Tack Johan367 och alla andra i denna tråd för all intressant (och roande) information!
Jag håller med Zibrosch1235 i princip, men jag skulle skriva till Nibes kundtjänst och berätta att du löst ett svårt problem som deras installatörer inte klarat av och fråga om de är intresserade av att ta del av lösningen. Om de svarar ja så har du en fin förhandlingsposition för att få kompensation. Även om lösningen är (borde vara) känd.
Lycka till!
/Bo
PS inga flexslangar utanför min Nibe. Den hörs, men inget sovrum ovanför. DS
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 18:40:06 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #95 skrivet: 06 februari 2011, 17:09:29 »
Inte jag när jag monterade min Nibe eftersom dom har inbyggda flexslangar så chansade jag utan flexslangar och det funkar kanon men skulle jag monterat åt nån annan skulle dom nog sitta där *vinkar*.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #96 skrivet: 06 februari 2011, 17:15:09 »
men har alla flexslangar utanför sin värmepump menar ni??
vi gjorde ju iof installationen själva inom familjen på min 1225 men han är ju en riktig röris och inga ord om flexslangar? och ja har inget o klaga på heller.
fast iof kan ja väl säga att ja hör den men ja är petig o ändå stör ja mig inte  huvuddunk
men grattis til TS som fått sitt problem löst
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #97 skrivet: 06 februari 2011, 19:12:27 »
Japp. ALLA andra har det, bara att göra om! *roflmao*
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #98 skrivet: 06 februari 2011, 19:24:20 »
Det måste vara på senare tid som alla sätter dit flexslangar!?
Min IVT från 2002 har inte en enda flexslang mellan VP och hus.
Nu spelar det i och för sig ingen roll eftersom jag ändå knappt kan höra när pumpen går.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #99 skrivet: 06 februari 2011, 19:29:14 »
De levereras med VP:n, i alla fall på Thermias pumpar.  Det blir kanske inte lika snyggt med en massa slang.
Men silence is golden ;)  Betydlgt mindre risk för ljud om stoppar dit det.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #100 skrivet: 06 februari 2011, 19:30:18 »
När vi skulle beställa våran anläggning så sa jag till entreprenörsfirman att vi ville ha flexslangar. Samtalet gick så här...
=Vi vill ha värmepumpen ansluten med flexslangar. (sa jag)
-Varför då? (sa han)
=För att slippa värmepumpsljudet i radiatorsystemet!?!
-Det sitter flexslangar inne i värmepumpen redan, du behöver inte installera med ytterligare flexslang!
=Men om det inte kostar mycket mer så är det väl bättre att ha extra flexslang?
-Nej. Med tiden kan det släppa material från flexslangens gummi som kan ställa till problem i systemet.
=Okej, då struntar vi i flexslangen.
Nu är allt installerat och klart och vi hör, som tur är, inga störande ljud. =)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #101 skrivet: 06 februari 2011, 20:42:42 »
o han som satte in min nibe sätter ju in thermia i vanliga fall o inget om flexslangar som ja säger, ja tror ni bara luras för att ni ska va snäppet bättre än oss andra  a:gl
ja borde lägga ut en bild på min fina installation UTAN flexslangar o spela in ljudet så ni hör o ser att de funkar utan  studs
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #102 skrivet: 06 februari 2011, 20:48:45 »
Jag använder sällan flexslang.  De blir dyra i dim 50 och uppåt.  Har monterat dim 50 några gånger.  Berättar bara att de följer med om beställer en VP med monteringskit.  Jag använde mest gummikompar. Blir mkt bättre på grova dimensioner.
Snäppet bättre ???  Tråkigt om du uppfattar det som att man försöker verka duktig. :-\
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 20:50:56 av VP ORAKLET »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #103 skrivet: 06 februari 2011, 21:01:02 »
ja skojar bara såklart, de är inte många som är bättre än mig  a:gl
men visst, ja fick med flexslangar till min nibe 2025 som ja har i verkstan, men där skiter ja ju i om de låter när ja sover  huvuddunk
men hemma stod ja o grunna om ja skulle sätta på nånstans för att få bort de lilla sista men inte värt o prova för de lilla, men ja ska ha de i åtanke nästa pump  Thumbsup
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #104 skrivet: 06 februari 2011, 21:08:25 »
Johan367,
Kul att det löste sej för dej.
Lita dock inte på att Nibe är det minsta intresserade av att ta del av dina problem samt lösningen. Har själv dålig erfarenhet. Men det är värt ett försök.
Sen vill jag kommentera detta med att flexslangar inte behövs eftersom det finns monterade internt i VP.
På en Nibe 1230 finns det interna flexslangar, men endast på köldbäraren. Varma sidan har det defenitivt inte. Har man oljud i elementen lär inte flexslangarna på kalla sida göra nån större nytta.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
