Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93095 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #105 skrivet: 06 februari 2011, 21:18:45 »
Jag använder sällan flexslang.  De blir dyra i dim 50 och uppåt.  Har monterat dim 50 några gånger.  Berättar bara att de följer med om beställer en VP med monteringskit.  Jag använde mest gummikompar. Blir mkt bättre på grova dimensioner.
Snäppet bättre ???  Tråkigt om du uppfattar det som att man försöker verka duktig. :-\
Vad är gummikompar Sc:,h om man inte frågar får man inget veta ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #107 skrivet: 06 februari 2011, 21:32:45 »
Länk: http://www.bpsab.se/kopplingar-verktyg/gummikompensatorer.html
Jaså sånna har jag faktiskt monterat fast tror den var på ett 400 rör.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #108 skrivet: 07 februari 2011, 07:57:06 »
Vår F1245-12 monterades utan externa slangar.
Jag diskuterade detta med installatören, som normalt jobbar med IVT, och han sa att de normalt inte monterar slangar, men att de givetvis kunde montera det om jag ville. Jag kontaktade Nibe, och de sa:
"Angående flexslangar så är vår rekommendation att det INTE skall behövas några extra slangar. Däremot om värmepumpen står i en ljudkänslig miljö så kan det finnas ett behov för extra åtgärder."
Vi skippade slangarna, och vi har inga problem med ljud.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #109 skrivet: 07 februari 2011, 14:33:38 »
Vi har varit hemma hos andra med F1225 och deras gör inte så att det låter i elementen. Men vår gjorde/gör det. Så enkelt är det. Varför kan jag inte tala om, för det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade jag fixat det på egen hand.
Det är fortfarande en liiiten vibration efter flexslangen på returen... Vi håller tummarna för att den vibrationen inte tilltar vid kallare väder...
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
« Svar #110 skrivet: 07 februari 2011, 20:22:10 »
Hej Johan, har du lust att lägga in en bild på din VP med flexslangarna, som du har det nu?
Har själv en 1225-8, inga flexslangar alls. Pumpen låter i rummet ovanför, om det är helt tyst för övrigt så hör jag att den går eller står i resten av huset även på våning 2. Men jag hör inte nåt från elementen. kan vara bra att veta hur din ändring ser ut om vi flyttar ner sovrummet i framtiden!
//Bo
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #111 skrivet: 07 februari 2011, 22:38:51 »
Skönt att det gick bra, nu är det bara röv-sparken kvar.
Det är din plikt som konsument att klaga!
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #112 skrivet: 09 februari 2011, 20:25:27 »
Och med kylan kom...OLJUDET!  huvuddunk huvuddunk huvuddunk Det som har varit SÅ skönt när det varit tyst... Jag ger f*n snart upp.
« Svar #113 skrivet: 09 februari 2011, 20:29:06 »
Men pumpen måste ju gått en del när det varit varmare ute eller har ni haft sommar Sc:,h
« Svar #114 skrivet: 09 februari 2011, 20:49:46 »
Tråkigt att det väsnas igen. Men: Det var en drastisk tempsänkning i E-tuna och Valla enligt temperatur.nu från behagliga -2 till -9 ºC på kvällen. Gissar att du har haft liknande i Katrineholm. Var det då som oljudet kom tillbaka? I så fall har du ett gyllene tillfälle att granska driftsdata och kanske finna vilken drifttillståndsändring som inträffade  när oljudet började? En tråd att nysta i....Ge inte upp!!
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 21:14:39 av bopakoster »
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #115 skrivet: 09 februari 2011, 20:53:16 »
Ja den har gått, men vi har tidigare haft problem vid någon minusgrad och neråt. Runt nollgradigt har det varit mindre problem...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #116 skrivet: 09 februari 2011, 20:54:00 »
Kan det inte vara så att vibrationer också fortplantar sig genom betongplattan, i Rickards webbshop finns det kuddar och ställa hela pumpen på..?
« Svar #117 skrivet: 09 februari 2011, 21:30:20 »
Låter konstigt att det ska låta så mycket mera för att vp går mer gissar på att den går halva tiden vid 0 borde låta mycket då med kanske inte vp är helt frisk Sc:,h
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #118 skrivet: 09 februari 2011, 21:49:26 »
Står på bitar av rågummi.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #119 skrivet: 09 februari 2011, 21:52:31 »
Nej, jag tror inte heller att vp är helt frisk... Men det verkar ju inte vara mycket man kan göra åt det...
Den senaste serviceteknikern som var här sa att pumpen borde låta som mest när den producerar varmvatten, till hans stora förvåning blev pumpen tyst när den producerade varmvatten när han var här... Gissa om han kliade sig i skallen...
