Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 92969 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2011, 22:04:00 »
Går slangarna rakt eller i 90° vinkel?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 22:11:03 »
Gummi kompar Thumbsup  Kortare, blir inte samma spänn i grejerna som om man böjt flexslangen *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2011, 00:43:27 »
Men vänta nu...
Du har flexslangar överallt och ändå så vibrerar det?
Jag har min pump i källaren och visst hörs den. Men bara när man öppnar källardörren.
Du måste väl ändå ha koll på hur den är inkopplad?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2011, 08:27:07 »
Jag skulle vilja se en bild på hur det ser ut. Går det att ordnda några bilder på hur det ser ut med anslutningarna till VP?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2011, 08:40:58 »
Bilder Thumbsup
Det ska vara slang på alla rör, inte bara värme som det brukar vara. 6-7 slangar ska det vara *vinkar*
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2011, 08:55:07 »
Märkligt, är det vanligt med dessa problem med missljud?
Jag har visserligen skroll-kompressor med inga slangar alls och jag hör inga missljud i ledningssystemet, är det så illa att kolvkompressorer kräver slangar?
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2011, 09:23:56 »
Har kolvkompressor och kör utan slang hör inget men min vp står i källaren på betonggolv sen så tror ja att det sitter slang inbyggd i nyare nibe.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2011, 09:27:27 »
Ditter slang inbyggt i de flesta. Spelar ingen roll, 6-7 slang Thumbsup  Blir ju fulare med slang än raka fina rör, men det är betydligt mindre risk för sådana här tråkigheter.
Men en del pumpar blir tystare än andra,så är det bara. Konstigt men sant.  Min VP låter en del ::)  Men jag orkar inte fixa det ;D
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2011, 11:00:42 »
Det är över 40 år sedan man åkte till månen första gången och en värmepump innehåller inte mycket "rocket science".
Det är väl rätt troligt att rätt person med rätt inställning, rätt kunskap och rätt angreppssätt med stor sannolikhet kan fixa dina oljudsproblem.
Fast för alla oss som slipper betala kalaset vore det förstås intressant att få reda på om du blir av med dina problem om du byter pump!
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2011, 12:38:24 »
Kan man koppla in någon form av mindre tank mella pumpen och radiatorsystemet för att frikoppla dom från varandra lite mer även om flexslangar borde ha ungefär samma effekt.
Prova att linda rören som du tror att vibrationerna fortplantas i med några tunga mattor eller liknande för att förändra deras "egensvängningsfrekvens". (Allt som rörs skapar vibrationer. Olika tunga material svänger med vid olika frekvenser. Råkar man hamna på "egensvängningsfrekvenserna" för en viss del så kan det svänga med rejält. Om man då lyckas göra dom tyngre eller lättare så hamnar man på en annan frekvens än egensvängningsfrekvensen så då svänger det inte alls med lika lätt=mindre ljud)
Andrahandsvärdet om din pump vore helt "felfri" kanske vore snarare 60-70% mend et är klart när en spekulant frågar varför du ska sälja och du då säjer att pumpen skapar för mycket vibraioner så kanske dom inte vill betala riktigt lika mycket.
Sålde en Värmebaronen oljepanna (Som kunde kompletteras med pelletsbrännare) i augusti som var 6mån gammal. Fick 20 000 där den gick att köpa ny för ca 35 000. Dock var det många som då sa att en oljepanna inte skulle gå att sälja alls!
Skogstomten
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2011, 12:50:56 »
1225 är en äldre typ av vp med bland annat mindre beredare ingen usb loggning ingen färgskärm en massa nödvändiga saker ;D därför tyckte jag att den inte var värd mer än hälften av nya modellens pris men det är väl bara att annonsera på forumet till högsbjudande. Men vore det min skulle jag försöka lösa problemet utan att byta vp.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2011, 14:39:37 »
60-70% är nog ganska rätt men det gäller att man inte har bråttom för det är ju inte alltid som köparen finns i "närheten". Även om man som köpare kanske kan "spara" en del pengar så är det nog inte alla som vill åka 30-40 mil för att hämta en VP
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2011, 19:54:55 »
Jag tror att alla skulle vilja lösa problemet utan att byta värmepump, och tro mig vi har försökt. Men om ingen kan lösa det, vad kvarstår då förutom att försöka byta pump?
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2011, 22:21:40 »
Jag skulle gärna köpa din pump men har inte råd just nu.
Koppla pumpen med CombiPex och kom ihåg att längden har med resonansfrekvensen att göra så lägg till 20 till 30cm på längden så får du nog bort ljudet.
Ser fult ut men är effektiv resonansdödare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2011, 23:17:32 »
Tillsvidare om det stör, kör den på dagtid och accumelera värme i plattan så klarar du dig ett tag, om du har golvvärme vill säga, sen stäng av pumpen och kör elpatron på natten, men as tråkigt och drygt..
Om allt är provat, men tråkigt och sälja och byta pump som bara minskar problemet marginellet är dyrt byte..!
Och självklart går det att dranen ramsa om pumpen skall säljas, fjärrvärme? Hålet vart felberäknat och för kort och fryset, bla, bla..tror den är lättsåld, men bara bökigt att handla ny pump och ställa in den och försöka sälja den gamla senare, är ju ändå lite pengar..
