Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 93057 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #45 skrivet: 30 januari 2011, 09:03:03 »
1225 är en äldre typ av vp med bland annat mindre beredare ingen usb loggning ingen färgskärm en massa nödvändiga saker ;D därför tyckte jag att den inte var värd mer än hälften av nya modellens pris men det är väl bara att annonsera på forumet till högsbjudande. Men vore det min skulle jag försöka lösa problemet utan att byta vp.
Jag tror att alla skulle vilja lösa problemet utan att byta värmepump, och tro mig vi har försökt. Men om ingen kan lösa det, vad kvarstår då förutom att försöka byta pump?
Problemet tycker jag verkar vara att dom som har varit och tittat inte har varit intresserad att lösa problemet. Se till att få dit flexslangar överallt. Om pumpen är hel som nibe säger kommer det låta med ivt också kanske lite mindre men om nuvarande stör mycket kommer det störa i alla fall.
« Svar #46 skrivet: 30 januari 2011, 10:08:59 »
Jag tycker att det verkar som att problemet beror på resonans i rören. Lösningen kan vara så enkelt som att flytta upphängningspunkterna för de rör som vibrerar, spänna fast röret med en gummistropp mellan upphöngningarna eller ändra vikten på röret genom att sätta en tyngd mitt emellan upphängningspunkterna.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #47 skrivet: 30 januari 2011, 10:45:34 »
Just nu sitter jag i vardagsrummet och vår urgamla & högljudda tvättmaskin som står vägg i vägg med vardagsrummet överröstas av vibrerandet i rören i vardagsrummet... Så hade jag aldrig trott att det skulle kunna vara med bergvärme. Tycker alla bara pratade om hur tyst och bra dt är med bergvärme. Vi har i 1,5år önskat att vi hade behållit vedpannan. För såhär känns det just nu:  huvuddunk
Min sambo har knutit fast, bänt, vridit, hängt och dragit i rören. Ibland förbättras det en aning, men inte tillräckligt.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #48 skrivet: 30 januari 2011, 10:46:14 »
Det vibrerar som mest där röret kommer ut ur/går in i VPn. Sen vibrerar det hela väggen mellan VP och radiatorer.
Kan det vara så att det finns "anliggning" av rören inne i vp som orsakar detta?
Ingen aning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 30 januari 2011, 10:47:38 »
Lägg upp bilder Thumbsup    Vart bor du?  Det står katrineholm,stämmer det?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2011, 10:55:27 »
Går slangarna rakt eller i 90° vinkel?
Vinklade.
Gummi kompar Thumbsup  Kortare, blir inte samma spänn i grejerna som om man böjt flexslangen *vinkar*
Vad är gummikompar? Vi ska be en bekant som är röris att sätta fler flexslangar, för installatören vägrade.
Men vänta nu...
Du har flexslangar överallt och ändå så vibrerar det?
Jag har min pump i källaren och visst hörs den. Men bara när man öppnar källardörren.
Du måste väl ändå ha koll på hur den är inkopplad?
Varför måste jag ha koll på hur den är inkopplad? Jag har ungefär lika stor koll på hur piloten manövrerar planet när jag åker till Grekland. Nej, det sitter inte flexslangar överallt, eftersom alla som varit här har vägrat sätta det.
Tillsvidare om det stör, kör den på dagtid och accumelera värme i plattan så klarar du dig ett tag, om du har golvvärme vill säga, sen stäng av pumpen och kör elpatron på natten, men as tråkigt och drygt..
Om allt är provat, men tråkigt och sälja och byta pump som bara minskar problemet marginellet är dyrt byte..!
Och självklart går det att dranen ramsa om pumpen skall säljas, fjärrvärme? Hålet vart felberäknat och för kort och fryset, bla, bla..tror den är lättsåld, men bara bökigt att handla ny pump och ställa in den och försöka sälja den gamla senare, är ju ändå lite pengar..
Pengar är inte så viktiga när man ser till att vårt förhållande håller på att rämna. Den psykiska stress som detta har gett är hemsk. Vi har ETT rum i huset som inte störs av ljudet, dit har vi flyttat sängen, så sömn får vi tack och lov.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2011, 10:59:04 »
Finns en bild här, det är min första tråd om denna j*vla pump  :'(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30560.20
Och ja, vi bor i Katrineholms kommun
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2011, 11:10:22 »
Kollade på bilden.  Det där kan jag fixa hur lätt som helst.   Det kan andra oxå.  Bor du mitt i kommunen eller kanske mot sthlm till :)   Det ser ut som ett rör går iväg innan slangen, där är första felet.  Du behöver inte köpa ny pump.  Du har en rutten installation bara.  Det går att fixa *vinkar*
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #53 skrivet: 30 januari 2011, 11:20:47 »
Tycker det är ganska fascinerande att den ruttna installationen gjorts av ett så kallat "Auktoriserat serviceombud" från Nibe... Ytterligare ett auktoriserat serviceombud från Nibe har varit här och sagt att installationen är korrekt... Vem som helst verkar kunna bli auktoriserat serviceombud för deras räkning...
Kan vi kräva att installatören kommer hit och gör om? Om du förklarar för oss vad som är fel i installationen så vi kan förklara för honom, för han själv verkar ju inte kunna ett smack. Han sa att flexslangarna inte kunde anslutas uppe på VP eftersom det är för trångt.
Bor i högra kanten av kommunen. Nära E4an, söder om Nyköping.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 30 januari 2011, 11:40:34 »
VP:n ska, för att bli så tyst som möjligt, anslutas direkt med slang eller gummi-kompensatorer. Dessa ska kopplas utan att det blir spänn i dem.  Dem ska sitta löst och ledigt. Det gäller samtliga anslutningar,även exp kärl om det har en separat anslutning på VP:n.
Det kan vara svårt att göra så här i verkligheten, och det brukar fungera ändå för det mesta.  men om det blir som i ditt fall nu med mkt ljud så är detta lösningen.  Man kanske kan flytta ut vp:n en bitt för att få plats?
Annars så bygger inte gummi kompensatorer lika mkt som flexslang och då kan man köra med dessa.
Nyköping :)  Ja om du inte har ngn annan utväg än att köpa en ny VP  så får väl jag ta den vägen hem från sthlm då :)   Men försök med din installatör först, han blir nog billigare.  Fast jag är billigare än en IVT E9 ;D
 *vinkar*
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2011, 11:52:36 »
 *vinkar*
Problemet är att vår installatör i princip vägrar sätta flexslang. Och jag tänker inte betala honom ett enda öre till och göra det gratis gör han definitivt inte... Och så litar jag inte på att han gör rätt nu heller. Trots att han redan fått betalt för den befintliga installationen av flexslang (den gjordes efter det att värmepumpen installerades för vi fick problem med oljud) Kanske för att han känner att han inte vet vad han gör?!? Vi har däremot en bekant som kan komma hit, hur ska jag säga till honom? Att det ska sättas flexslang på alla anslutningar och går det inte så får han sätta gummikompensatorer? Tyvärr är takhöjden i källaren inte så bra, ska man flytta till en plats med bättre takhöjd så måste pumpen flyttas till ett annat rum. Sambon kan däremot tänka sig att såga hål i golvet ovanifrån och göra mer rum för slangar uppåt, för precis ovanför på golvet ska det ändå byggas en vedspis, så det gör inget om vi höjer golvet där...
Var bor du? Blir det en lång omväg hem för dig?
« Svar #56 skrivet: 30 januari 2011, 11:55:52 »
Oraklet är svag för kaffe, så bjuder du honom på en kopp så får du säkert en gratis konsultation  Thumbsup
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2011, 12:21:53 »
Jag kan bjuda på det exklusivaste kaffet som finns att uppbringa i denna region om jag bara får hjälp kan jag säga...  8) Och middag. Och ekonomisk kompensation.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #58 skrivet: 30 januari 2011, 12:22:34 »
 *roflmao*  Kaffe?  vad är det? ;D
Om det är trångt så kan man dra rör tills man får plats med slang eller liknande.  Men dessa rör får då inte fästas i tak eller vägg, för vad gör då slangen för nytta? fast med en VA vinkel och sedan slang så bygger det inte mer än med rör.
VP:n ska stå helt "sladdrig" och fri.   Systemet byggs upp på vägg eller tak och avslutas med ventiler, sedan ansluts VP via slangar Thumbsup    Det ska vilken röris som helst kunna bygga. Även om dem aldrig sett en VP, så kan dem följa dina instruktioner.
Jag bor i Mariestad, så lite omväg blir det ju, men finns ingen annan utväg så ;)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #59 skrivet: 30 januari 2011, 12:33:42 »
Då får vår bekant kika på det först, så ser vi vart det leder. =)
