Författare Ämne: Problem med oljud NIBE 1225 (Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?)  (läst 92943 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Sälja 1,5år gammal bergvärmepump; går det?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011, 16:13:36 »
Önskar att jag fick överta lite av dina problem! Bor själv i ett gammalt timmerhus med delvis källare (där vår NIBE 1245-10 är placerad). Ömöjligt att höra vp, inte ens genom att lägga örat mot golvet i köket direkt över källaren så går det att avgöra om kompressorn går eller inte. Volymtank installerad så inte ens några knäppningar hörs.
Lite tråkigt detta eftersom jag gärna vill pyssla med inställningar under kompressorns gångfas och det är lite bökigt att bgå ner i källaren, ingång utiftrån gården. Funderar på att installera något slag av övervakninganläggning för att slippa gå ner i källaren i onödan.
aake
Tro mig, det önskar du inte. Vi är typ beredda att sälja huset och flytta till en hyresrätt.
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 16:44:19 »
Vilken typ av uppvärmning hade ni innan bergvärmepumpen?
Har du testat att stänga av kompressorn och enbart använda de inbyggda elpatronerna?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2011, 16:46:24 »
Olja/vedpanna, men vi installerade bergvärme ganska omgående efter att vi köpt huset. Ja det är testat, då är det så tyst och skönt så.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 16:54:31 »
Men det måste ju vara nåt tjall med installationen av flexslangarna om det fortplantar sig till rören.
Kan du ta några bilder av installationen?
I vår senaste installation står en F1245-12:a i källaren, och rören är stumt monterade till VP:n, eftersom både installatören och Nibe tyckte det var onödigt med slangar, och det dessutom finns slangar inne i maskinen. När jag sitter i rummet rakt ovanför kan jag höra ett svagt brus i ett rör när cirkpumpen varvar upp, men inget från själva VP:n.
Nu har ju denna VP scroll, men jag förstår inte hur en kolvkompressor skall kunna vibrera så mycket mera, om det inte är nåt fel på den.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2011, 16:55:08 »
"TRE auktoriserade servicetekniker från NIBE har varit här och de kliar sig mest i huvudet" tycker jag tyder på att dom inte riktigt vet vad dom håller på med.
Utan att veta något om dessa tre servicetekniker så kan man då fundera på hur mycket utbildning och erfarenhet dom har i dels systematisk felsökning och dels oljud/vibrationer.
Kan ju nämna att vid ett långt samtal med en IVT-säljare för inte så länge sedan berättade han att han förgäves försökt få deras servicetekniker att anamma temperaturloggning som ett felsökningsverktyg. Dom ville hellre fortsätta "som dom alltid gjort" vilket i praktiken nog betyder att byta grej efter grej tills felet försvinner. Och med litet tur kombinerat med erfarenhet så ger dom sig på rätt grej på en gång. Men gör dom inte det så kan man i alla fall vara säker på att det är kunden som får betala deras olika lagningsförsök.
Och går man till en doktor så är jag ganska säker på att man skulle reagera på om man hamnar hos hjärnkirurgen om man brutit benet.
En baskunskap om ämnet är alltid bra att ha om man skall föra ett resonemang om ett problem med någon. Du kan säkert skaffa dig dessa baskunskaper via internet. Sök tex på dämpa vibrationer, egenfrekvens, ljuddämpning, stomljud eller liknande i detta forum eller på Google så skall du se att du snart vet mer om oljud och hur dessa botas än dessa servicetekniker. Då kan du börja ställa krav på att dom skall prova andra åtgärder än dom gjort hittills.
Per L
PS! "balansera" bort missljudet som står här ovan att man gjorde för att få bort oljud betyder säkert att man flyttat rörets egenfrekvens bort från den frekvens röret vibrerar med. Det innebär att röret i bästa fall slutar vibrera helt eller åtminstone att röret vibrerar väsentligt mindre.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2011, 16:55:46 »
En ny nibe 1226 6 kw finns för ca 46000 kr halva priset borde du kunna få i alla fall.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 17:03:27 »
Jag har haft Nibes aut servicetekniker här hemma.......
...de kan vissa prylar, men inget om annat och orsakade strul, som jag nu försöker komma tillrätta med själv.
Jag tror också att kompressorn eller dess montering i pumpen....är orsaken.
Har du blivit erbjuden ny kompressor ...på garantin?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2011, 17:27:00 »
Nej för de säger att det inte är något fel på pumpen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2011, 18:16:32 »
Kan du inte provlyssna på nån som har en likadan, eller liknande? Tycker att bergvärmepumpen inte borde ha sjunkit så mycket som till halva priset, eftersom den borde ha 9-10års livslängd kvar..
Vad är det som låter? Högtljud eller vibrationer? Går det att säga vart ljudet kommer ifrån, decibelmäta den? Står väl i spec hur mycket den skall "leva om"
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2011, 18:25:56 »
PUMPEN låter inte onormalt mycket, den låter som alla andra 1225 jag lyssnat på. Problemet är vibrationerna den avger som ger upphov till ljud i ELEMENTEN och rören som går till/från elementen. Decibelmäta pumpen ger oss inget, det konstaterade t.o.m. Nibe.
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2011, 18:40:54 »
Tycker att vibrationerna måste gå att få bort med flexslangar flera långa slangar måste få bort problemet låter det hela tiden eller endast när kompressorn går Sc:,h
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2011, 19:20:13 »
Endast då kompressorn går. Kommer en kompis i helgen för att sätta fler flexslangar, måste ge detta ett sista försök. Installatören/serviceteknikern själv ville inte sätta fler flexslangar, han hånskarattade bara åt oss när vi föreslog det som lösning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2011, 20:01:10 »
Försök att hitta var det vibrera mest. Det går ofta att hitta med hjälp av huvudet, sätt skallen mot röret och känn efter. Förvånansvärt enkelt om man kommer åt. Är det trångt kan det gå med en metallpinne som sätt mellan skallben och rör.
När man väl hittat var så kanni prova med att antingen spänna fast röret eller lossa det helt. En del vibrationer kan man få bort genom att låta rören hänga i en bit gummislang medans andra tas bort genom att sätta fast röret stumt mot underlaget.
En servicetekniker som gör det och dessutom har historiken om era försök borde skämmas. Speciellt om han inte har någon bättre ide själv
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2011, 20:06:40 »
Det vibrerar som mest där röret kommer ut ur/går in i VPn. Sen vibrerar det hela väggen mellan VP och radiatorer. Blir en ganska schysst rundgång när rörern som löper under golvet längs med väggarna fram till radiatorerna vibrerar sjungande... Det är rent överjävligt kan jag säga.
Vi har provat att låta röret hänga friare och vi har provat att fästa det stumt mot väggen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2011, 21:56:31 »
Kan det vara så att det finns "anliggning" av rören inne i vp som orsakar detta?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
