Författare Ämne: Eltjyv...mitt FTX!  (läst 53981 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
Eltjyv...mitt FTX!
« skrivet: 27 januari 2011, 13:05:03 »
Har under de kalla månaderna haft i mitt tycke 500 kWh för hög elräkning. ( vem har inte det kanske ni säger då) men jag gick upp på vinden och öppnade mitt FTX RDAA 2.4.1 och kände på förvärmaren som var i full drift - 13 grader ute. Sagt och gjort så kopplade jag ur den och efter litet tag stannade tillluften pga av för kall hörnet blit lägre än +3 grader. Vid -6 grader har inte till luften startat, jag hör dock att den gör små skutt ibland men det är väl på gränsen. Hur ofta har det varit högre temperatur än -6 grader i år inte är det ofta, det har inneburit att 2 kW konstant drift sedan början av November. Funderar starkt på att uppgradera mitt FTX till en roterande istället dock investering på ca 25000:- Tycker iaf den borde klarar av -15 - 20 grader innan förvärmaren slår till??!!!
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Eltjyv...mitt FTX!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 13:31:15 »
Täta filter?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 16:05:35 »
en bra fungerande ftx behöver väl ingen värmare i sig?  bättre o värma me värmepump än direktel i luften.
kan inte tro det sitter nån förvärmare i min heru 75 iaf? nää de tror ja inte.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 16:14:39 »
Ja en förvärmare till inluften till ventilationen kan inte vara någon billig affär att köra med, så jag håller helt med Gb79 här att det är självklart avsevärt billigare att värma upp luften med värmepump istället. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 18:03:22 »
Kolla HH-elen i min log http://spiff.hax.se/log.html. Så ser det ut när värmaren i min RDAA hoppar in och ut, och den börjar vid någon enstaka minusgrad.
Om jag stänger av värmaren blir den full med kondensvatten som läcker ut och droppar ned genom taket i köket.  huvuddunk Upptäckte det efter att överhettningsskyddet löst ut pga att fläktarna stod stilla.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 18:48:17 »
är kondensvattnet inte nåt som går att hantera då? med uppsamling o rör eller nåt? eller är din ftx byggd för att bara fungera tillsammans med förvärmare? då kan de ju va ide o byta kanske, en heru 75 som ja har om de duger är väl kanske 18000
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 08:12:02 »
Det finns ett kondens uttag där man drar en slang till avlopp. Här om året upptäckte jag ett muffen hade rostat sönder. RDAA verkar ingen bra affär ur el synpunkt om förvärmaren är igång hela tiden bara efter några enstaka minus grader.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 08:13:34 »
Mvh Raffen.
Det är ju inte meningen att den skall förvärma luften hela tiden ( vilket min verkar göra), bara nära kalla hörnet är lägre än +3 grader för att förhindra isbildning.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2011, 08:47:19 »
Det finns ett rör för avtappning, men det verkar som det endera pluggat igen med åren, eller möjligen frusit när det läckte in.
Sedan jag sett till att fläktarna alltid går, och blåst rent röret har jag inte haft problem med det. Vi har också sprutat mera isolering på taket, vilket bör hjälpa mot frysning.
Jag har också funderat på att värma med VP:n, men då måste man nog fixa en krets med gykol så det inte fryser.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2011, 16:34:57 »
Ett ftx återvinner naturligtvis mer då skillnaden mellan frånluften och uteluften är stor. Att förvärma uteluften för att få det att fungera är från början ett tankefel hos tillverkaren. Vid -20 grader,ett flöde på 150 kbm luft/tim och 70% verkningsgrad återvinner aggregatet ca: 1,5 kw. Förvärmer du då uteluften till 0 grader återvinner du bara hälften + att det går åt 1 kw i eleffekt. Även en plattväxlare skall inte behöva avfosta så ofta om luftflödena är rätt och du har 20 grader inomhus. Det suger inte månne från nån ventil i nåt ouppvärmt källarförråd el liknande som sänker frånluftstemperaturen radikalt?
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2011, 17:15:44 »
Nix, har två frånluftsventiler i duschen och en ovanför torktumlaren. Har ingen källare, tack och lov.
Anläggningen skulle nog behöva gås igenom och justeras.
Från början var en spiskåpa ansluten till FTX:en, men den skrotade vi och installerade en riktig köksfläkt. Anledningen till att vi har två utsug i duschen är att det från början fanns en bastu, och det satt en ventil i bastun och en i duschen. Eftersom bastun var risig, och duschen liten, så skippade vi bastun och gjorde duschen dubbelt så stor, och då hamnade båda utsugen i samma rum.
Inget har gjorts för att trimma/justera efter dessa ombyggnader.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2011, 18:11:16 »
Börja med att leta upp nåt mindre hål( nyckelhål finns väl idag inte). eller öppna mycket lite (2 mm) på ett fönster och känn om det suger in såpass mycket kall uteluft som släcker en tändsticka på 5 cm avstånd. Gör det inte det måste du minska uteluften, alternativt öppna mer på ventilerna i dusch, tvätt o badrum. I det gamla systemet sög det ständigt lite från spiskåpan som nu skall kompenseras från de övriga utsugen.Detta fixar du själv. En ordentligt gjord luftmängdsmätning kostar ett par tusen och slutar ofta med att luftflödena ställs in med råge av sbn-normen och förorsakar ljudproblem vilket gör att du av självbevarelsedrift vrider ner varvtalet på fläktarna till en ännu lägre nivå och får en ännu mer försämrad ventilation.Det viktiga är att du åtminstone har ett undertryck (helst ett mindre) i huset när både till o frånluftsfläktarna går.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 16:39:56 »
Kollade mitt aggregat i dag. Det har varit ca 3 grader varmt ute idag. Öppnade så gick till lufts fläkten dock även förvärmaren(!!!?) och efter ca 10 sek. stannade tillluftfläkten vilket iofs är OK om det skulle varit smällkallt ute och på vinden. Men jag börjar tro att termostaten är åt helsike. Förvärmaren verkar i princip gått hela vintern($$$$$$$) oavsett om det varit kallt eller varmt ute.  I princip borde  inte förvärmaren behövas då tillluft fläkten stannar och jag fortfarande har frånluften som skulle kunna värma upp tillräckligt för avfrostning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2011, 20:44:15 »
be en vent nisse kolla på grejerna. om det inte går att köra utan förvärme hade jag bytt ut aggregatet som säkert är avskrivet vid det här laget. har du tur går det att trimma befintligt agg
  • Antal inlägg: 262
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2011, 07:38:41 »
Skall ta hit min Elektriker polare och gå igenom elektroniken först......men
Funderar starkt på att byta ut mot en med roterande värmevxl. typ HERU eller SystemAir ca pris 24000:- ( Känns lite motigt dock) Men shit vad tung dessa är så att HERU vägde 100kg.
