Författare Ämne: Högtryck löser allt för ofta, tips?  (läst 26033 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2011, 17:42:05 »
Har du nå´n aut-luftare nå´nstans eller sker all luftning manuellt i radiatorerna ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 17:55:47 »
47 grader fram  är nog 50 grader i kondensering.  Då är 21 grader tryckgas överhettning( 71 grader) bra eftersom du har R404A i din VP.  Kolla dina pressostater, de sitter över kompressorn, de ska inte peka neråt, utan uppåt.
Du kan böja försiktigt på dem, MEN DET ÄR VARMT NU SÅ PASSA DIG.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2011, 18:32:28 »
Har ingen autoluftare, kostar inte en sådan runt 30 000 kr? Eller finns det billiga småhusprylar så låter ju det intressant...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2011, 18:41:49 »
67 SEK på Rinkabyrör.
Art nr 2981
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2011, 18:55:04 »
De lutar lite uppåt, jag hittade 2 st så jag rörde inte någon av dem kanske 15-20 graders vinkel, men jag hittar inget filter att rengöra på inkommande (från huset)...  huvuddunk
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2011, 18:56:43 »
Art nr 2981
Ok sätter man en på varje element då eller? Måste man tömma systemet för att få dit den?
Finns ju någon annan pryl som "äter" syre och tar bort all luft som ligger på 30K, vart monterar du autoavluftaren bäst?
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 19:07:31 av Manna »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2011, 18:58:24 »
Det är inget bra.  Då kan det vara stopp i kondensorn.  Inte omöjligt att rensa den men lite pyssel med syror och pumpar.     Kolla igen, läs på lappen på pumpen vad som är vad och det borde sitta ett filter där.  En klump på röret,  ta ett kort så får vi se *vinkar*
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2011, 19:00:41 »
Jo, men inkommande rör går in bakom tanken för varmvatten och sedan till kompressorn ser inget filter där, har du någon bild på hur det ser ut? Den kan väl knappast sitta bakom vattentanken?
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 19:11:01 »
Tror jag hittat den  studs... skall man strypa flödet och lossa skruven så sitter filtret där eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 19:25:55 »
Den sitter ovanpå VP:n  Du måste stoppa vattnet från båda håll om det inte är ett filter som det står filterball på.  Då stänger du bara ventilen och lossar locket
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2011, 12:12:16 »
Det var en filterball jag rensade filtret 2 gånger och har luftat elementen ett flertal gånger högtrycket löser nu mer sällan, men i går stannade pumpen med högtyck igen!  huvuddunk Jag har ringt en firma som skall komma och titta på den, men när vet jag inte de hade för mycket att göra inga andra tips för att bli av med högtrycksproblemet? Jag tycker inte det fanns så mycket smuts i filtret så jag tömde ut lite vätska genom filterballen för att få med mig eventuell smuts som lagt sig framför filtret också för att få bort all skit, men ändå löser den ut.
Jag har 2 radiatorer i förråd/garage utrymma som måste stjäla enormt med effekt från slingan eftersom det är kallt där, lindade in den radiatorn med bubbelplast och skall rörisolera ytterliggare i detta utrymme, kan detta påverka att högtrycket löser?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2011, 19:43:43 »
Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2011, 07:45:05 »
Felande tryckvakter är en av de vanligare felen på Thermias värmepumpar, så det behöver inte vara växelventilen, även om det naturligvis inte är omöjligt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2011, 08:11:15 »
Hur många felande pressostater hur du bytt?   Jag har aldrig bytt någon pga att den bröt vid fel tryck.  Men jag har bytt ett par av totalt kanske 1500 pressostater pga att dem pekat neråt och oljan runnit in.  Brukar funka med att böja upp dem och hamra lite lätt på dem. :)
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2011, 08:15:23 »
Sluta fåna dig.
Du vet att jag inte bytt en enda pressostat.
Jag skriver det jag vet, varken mer eller mindre, ett av de vanligare felen på Thermias värmepumpar är felande pressostater, jag skriver INTE att det är ett vanligt fel.
Men du misstolkar som vanligt allt man skriver.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
