Författare Ämne: Högtryck löser allt för ofta, tips?  (läst 26049 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #45 skrivet: 18 februari 2011, 18:01:13 »
ha ha el besserwisso är tillbaka ;D
OK my bad, visste inte att vi pratade om en classic.  jag pratade bara om pressostater med Rickard och tänkte på dagens maskiner.  28,5  och 31 bar(e) ;)
Längtar till Let´s dance, inte :'(
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #46 skrivet: 18 februari 2011, 18:20:56 »
Jag har en ytterliggare CP kopplat till oljepannan som jag kört dubbelt med ibland,
Oljepanna...? Det är inte så att du har en schunt på den och att den går in som tillsats?
Eller KAN gå in som tillsats. Då kan det ju va den som inte är som den ska...
Men jag tror nog ändå på VXV.
Kolla den ikväll ist för Let´s Dance ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2011, 18:46:48 »
Den vita armen är helt slapp, men sitter inte fast i sitt läge den pluppar upp igen när man pillar ner vilket man kan göra enkelt med lillfingret...  Sc:,h
Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 18:51:41 av Manna »
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
