Författare Ämne: Högtryck löser allt för ofta, tips?  (läst 26050 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2011, 08:26:52 »
Nej nu misstolkar du mig.  Jag "hugger" inte på dig nu, men du väljer som vanligt att tolka mig på det viset vilket ju bara är sorgligt.
Jag undrade, bara rent informativt, hur många om du hade hört talas om.  Det verkar ju skumt om det skulle vara ett av de vanligare felen eftersom jag personligen aldrig upplevt det.  Jag kan definitivt ha fel här, men sådan är min erfarehet av dem pressostater Thermia använder. :)
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2011, 08:37:28 »
Jag har väl ca 4-5 säkra fall som jag känner till, och ytterligare ett antal troliga fall, bland annat det du nämner med olja som rinner in i pressostaterna.
Inte alltid räcker det att räta upp dem heller.
Känner inte till ett enda bekräftat kompressorhaveri i min bekantskapkrets, eller sånt jag fått berättat för mig i samtal med folk i branschen.
Få växelventiler. (även om det säkert tillsammans med tempgivare står för 90% av felen)
Det är VIKTIGT att denna typ av info kommer fram, så kanske något tiotal ägare av värmepumpar inte blir lurade till att "det är kompressorn som rasat" vi byter den...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2011, 08:42:24 »
Kanske cp som har gjort sitt.Inte bråka nu det är ju fredag :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2011, 08:48:48 »
Rickard och jag har ett lite känsligt förhållnade.  Av mina 2500 inlägg så har nog 1500 varit addresserade till honom och vice versa.
Vi ser sällan lika på saker och ting, men jag har stor respekt för den tid han lagt ner och är imponerad av vad han gjort med detta forum.
Där är det bara att lyfta på mössan *vinkar*
Fredag är gnälla på forumet dagen Thumbsup   Annars måste jag se på let´s dance :'(
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2011, 13:32:22 »
Let's dance...? Sluta nu!  Fredag = Vampire diaries dagen...(nytt avsnitt i USA på torsdagar..)
Nær trycket på kylkretsen uppnår 26,5 bar (driftpressostatens bryttryck) stannar kompressorn inom 30 sek (eller væxlar från varmvatten till værme)
Inom dessa 30 sek finns det ju faktiskt en risk att trycket kommer upp i 29,5 bar (høgtryck). Och enda møjligheten till det ær om det ær dåligt fløde eller att vxv hænger kvar i vv-læge..
Vattenglaset är halvfullt
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2011, 14:25:57 »
Eller att driftspressostaten bryter för sent.
Eller att HP-pressostaten bryter lite för tidigt.
Eller en kombination av alla dessa anledningar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 18 februari 2011, 14:31:28 »
Ja det är en möjlighet.  Men en ganska osannolik sådan ;)
De allra flesta felen i en VP beror på flöde. Och då är det för det mesta inget fel på VP:n utan på anläggningen den sitter i.
Men visst kan en CP sluta funka, växelventil( även om det är betydlgt mer sällsynt på nya maskiner pga annan typ) etc etc
Rickard, om du känner till 4-5 st  och jag 4-5 av 1500 monterade  så kan vi väl enas om att det är ganska sällsynt.  Danfoss gör Thumbsup grejer *vinkar*
« Svar #37 skrivet: 18 februari 2011, 14:41:21 »
Jag har aldrig påstått att det är vanligt, däremot kan jag inte påminna mig något fall av krånglande pressostater på något annat fabrikat, så att Thermia har lagt sina differanser drift/HP-pressostat tightare än andra tror jag är ställt utom varje rimligt tvivel, och det gör denna typ av fel lite vanligare på Thermia oavsett om skälet är ändrade brytpunkter, svikande flöde eller trög växelventil.
Eller en kombination av dessa saker.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2011, 14:42:07 »
Hej, fick du mitt meddelande?
Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2011, 14:45:14 »
När du skriver att det är fel på anläggningen den sitter i menar du luft i systemet eller liknande utanför VP:n då eller? Tycker jag har luftat hur mycket som helst, men felet återkommer. Jag kanske har en redig luftficka någonstans som jag inte får bort hur kommer jag åt den isaf? Sc:,h
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2011, 14:47:08 »
Jag tittade lite på det senaste när jag öppnade kollade filtret, men jag tycker det såg lite lurigt ut att hamra på dem. De lutar ju trots allt svagt upp... var rädd att de skulle gå av.
Hur många felande pressostater hur du bytt?   Jag har aldrig bytt någon pga att den bröt vid fel tryck.  Men jag har bytt ett par av totalt kanske 1500 pressostater pga att dem pekat neråt och oljan runnit in.  Brukar funka med att böja upp dem och hamra lite lätt på dem. :)
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #41 skrivet: 18 februari 2011, 14:49:23 »
Jag har en ytterliggare CP kopplat till oljepannan som jag kört dubbelt med ibland, då har även HT-löst så jag tror inte det är fel på CP:n, men jag vet inte...
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 18 februari 2011, 15:06:26 »
Eller en kombination av dessa[/quote]
feltolerans på 0,3 bar.
Håller med, yttrest sællan det ær fel på pressostater men det hænder...
Och før din info Rickard, på Thermia VP med några år på nacken var inte driftpressostaten med under værmedrift. Detta inførdes først i en senare mjukvaruversion av 901-353 datorn (Villa classic)
Så det finns många villa classic som inte har med driftpressostat under vv-drift.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2011, 15:42:36 »
DP är på 26,5 bar och HP på 31 bar.  det är betydligt mindre tight än de andra som kör till 27,5 och 28,5 va.
Nu kommer Thermia också bara att köra till 28,5 som de andra.    *vinkar*
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #44 skrivet: 18 februari 2011, 17:55:41 »
Du måste mena under värmedrift va?
Annars behövs ju inte DP alls... :)
DP är på 26,5 bar men HP är väl ändå på 29,5 bar på Mannas maskin...?
I de senare (Diplomat) är HP på 31 bar. Om inte det varit någon där och bytt HP till en 31 barare förstås...
2 tim kvar nu Oraklet... *roflmao* *roflmao* *roflmao*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
