Författare Ämne: ELUPPROR  (läst 113759 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ELUPPROR
« Svar #150 skrivet: 22 februari 2011, 19:58:10 »
Elbolagen vill att vi sparar el så de kan exportera den. Till ÄNNU högre pris. De tömmer ju vattenmagasinen på sommaren för att driva AC-aggregat i södra Europa till högt elpris när vi har lågt behov. När sedan vintern kommer skyller de på låga nivåer i vattenmagasinen.
När de sedan sitter runt bordet och bestämmer elpriset så tjuvhåller de på produktionsvolym för att fingera en brist på "elbörsen". På något mirakulöst sätt lyckas de alltid få fram elen  ;D ;D....och tjänar fruktansvärda belopp.
Åk och köp isolering. Lågenergiglas. Värmepump. Solfångare.
Regeringen kan tvinga Vattenfall att sänka priset, men det gör de inte. Fina inkomster till statsfinanserna.
Jag eldar för att hämnas. fiR:
MVH/Gano
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
SV: ELUPPROR
« Svar #151 skrivet: 22 februari 2011, 20:22:11 »
Skicka elräkningen till väderspåmannen Per, han tycker det är "roligt" att betala den? huvuddunk
Jag tycker han borde klippa sig å skaffa ett jobb! >:D
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #152 skrivet: 23 februari 2011, 10:05:37 »
Så har de politiska partierna deklarerat sin syn på elpriserna och vad de tänker göra åt dem. Välj och vraka :
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8608190.ab
Är inte formuleringar såsom "Jag lovar att Socialdemokraterna kämpar för att genomföra en förändring."
Det påminner mest om SJ:s informationsavdelning när det råkat falla lite snö.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: ELUPPROR
« Svar #154 skrivet: 24 februari 2011, 08:52:24 »
Kanske Vänstern kan få en ny renässans, förstatliga!  Thumbsup
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #155 skrivet: 24 februari 2011, 10:43:36 »
SD har ju gått ut med att åter förstatliga näten, men till skillnad från vänstern vill SD bygga ut kärnkraften. Spännande att se vad det kan leda till.
SV: ELUPPROR
« Svar #156 skrivet: 24 februari 2011, 16:19:47 »
Jo SD och V kanske går ihop på sikt, de har en del gemensamt.
En enkel åtgärd vore att reglera vilka nivåer kraftbolagen måste ha i dammarna
så att de inte kan tömma dom under sommaren
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4362721
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #157 skrivet: 24 februari 2011, 16:26:54 »
Snaran dras åt runt Mauds hals :
http://www.e24.se/analys/vakna-maud-olofsson_2641181.e24
http://www.e24.se/makro/politik/fragorna-som-maud-olofsson-maste-besvara_2640905.e24
Tack och lov för E24:s kampanj.. tänk om fler kunde följa deras spår.
SV: ELUPPROR
« Svar #158 skrivet: 24 februari 2011, 17:28:56 »
Här ett av många, många svenska hushåll som går på knäna pga elräkningarna
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: ELUPPROR
« Svar #159 skrivet: 24 februari 2011, 19:46:01 »
En grej till...
När elpriset går upp påverkar det konsumentprisindexet som styr reporäntan, och då höjer Riksbanken reporäntan. Först elräkningarna och sedan ännu mindre i plånboken.  huvuddunk
Och sedan gör oroligheterna i arabländerna att oljepriset stiger. Det höjer bensinpriset så det blir dyrare att köra bil, mindre kvar i plånboken. Det påverkar OCKSÅ konsumentprisindex, och så höjer man reporäntan igen. Suck. Det har ju sett bättre ut.
2011 blir nog året när vi kommer under 8000 kWh (av ren vilja).
MVH/Gano
SV: ELUPPROR
« Svar #160 skrivet: 24 februari 2011, 19:57:40 »
Här är ett försök
fast jag tror det där med vrålandet skulle ta mera skruv ;)
http://www.facebook.com/pages/Elupproret/135434586499631
Nu slår elupprorets timme! Släck ner - i protest mot höga elpriser!
Dags för en el-protest! Söndagen den 6 mars kl 20-21, 2011 visar vi tydligt vad vi tycker om höga elpriser. Då släcker vi ner lampor och elprylar i protest, så mycket vi bara kan och tål.
Släck ner hela huset, byn, staden och Sverige, så vår protest syns tydligt!
Sprid detta vidare, dela på Facebook, bloggar så alla får en chans att vara med!
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 00:16:21 av drjukebox »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #161 skrivet: 24 februari 2011, 20:56:08 »
Jag klipper inkommande direkt Thumbsup
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ELUPPROR
« Svar #162 skrivet: 24 februari 2011, 21:21:19 »
Undra om det blir en sjujävla elstörning när kanske 20%-30% av sveriges behov plötsligt försvinner!?  :D
PAX för att inte stänga av sist! Spänningen kanske gungar upp litegrann!!!
Jag ska fasen sätta på oscilloskopet på och logga spänningen!!! Mwhaha!!  >:D
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: ELUPPROR
« Svar #163 skrivet: 24 februari 2011, 22:52:25 »
Huvudet på spiken.
Oligopolets hjärntrust har insett att fjolårets trix - det där att ”felplanera” underhåll av kärnkraftverk – inte kan överanvändas. Kan skapa för stor ilska hos el-kunderna.
Detta år valdes strategin att exportera  bort vattenmagasinens reserv redan under sommaren. Det är en riktigt bra metod att ”köra” priset under lång tid av vinterhalvåret.
Vore jag en (välbonuserad) medlem i trusten, skulle jag tänka som så, att det gör inte så mycket att folket blir ilskt över att bli uppkörda. Bara dom inte inser det direkt, för då blir de tvärilska. Kommer insikten lite eftersom, blir de mer mottagliga för konstruerade ursäkter.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #164 skrivet: 25 februari 2011, 09:02:23 »
Här är ett försök
Jag tror det är en gest i ironi eftersom det sammafaller med Earth hour. Den timmen brukar jag tända alla lampor jag kan. Kanske man ska köra en majbrasa i förtid och fotogenlampor i år då?
  • Dot gäster: 1172
