Författare Ämne: ELUPPROR  (läst 122056 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: ELUPPROR
« Svar #345 skrivet: 28 november 2011, 15:53:04 »
Som vanligt när man läser kommentarerna så tycker folk att elområdena är orättvisa eftersom det tydligen är helt gratis att skicka alla andra varor till Norrland.
"Jag antar att det vore rätt ifall man hade prissatt allt annat på samma sätt. Vad tror du att fläskfilen skulle ha kostat? Mjölken, brödet, äpplen och allt annat som kommer från sydsverige?"
Är det nån som tror att fläskfilen eller äpplena söderifrån är subventionerade? För övrigt skulle nog norra landsändan må bättre av dyrare transporter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: ELUPPROR
« Svar #346 skrivet: 28 november 2011, 23:02:42 »
transporter är normalt sett inget jätteproblem. om vi pratar om trafikstockningar, som ju är fallet med elen, bland annat, så är ju detta ett ganska litet problem i norr.
Även vägarna är lättare att åka på under exempelvis vintertid, jämfört med halkan i norr.
Det som är räddningen är dock något annat. Den producerande industrin i norr som gör att transporter behöver gå med material söderut. Och så vida dessa transporter därefter inte går upp i rök är det en klar fördel om man i vissa fall även kan ta med sig något tillbaks.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: ELUPPROR
« Svar #347 skrivet: 29 november 2011, 00:36:19 »
Att göra frågan till en norr mot söder fråga är bara löjligt.
Vad det handlar om är att man försvårat för svensk industri i ett redan dåligt läge genom att först ta bort elproduktionen från söder och sedan införa elområde utefter produktionskapaciteten.
Och om det är någon som tror att de företagen som redan lider av höga kostnader och tuff konkurrens från asien planerar att flytta företaget till norra sverige för att där finns billigare el så är sannolikheten större att du får 13 rätt på stryktipset 10 veckor i rad. ;)
Nu drabbar det den delen av landet jag bor i, men hade det varit tvärt om och norrland hade fått högre priser då hade det varit ännu värre.
Där ligger all elintensiv produktion i sverige.
Tyvärr är våra "folkvalda" dåligt utbildade och verklighetsfrånvarande och då fattas beslut som är direkt skadliga för landet.
Detta beslutet skulle man ha skjutit på tills produktionskapaciteten hade hämtat sig och framförallt när det ekonomiska läget var bättre
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: ELUPPROR
« Svar #348 skrivet: 29 november 2011, 08:27:39 »
Egentligen är det ju en fråga om Sverige mot Danmark. Först lobbade Danskarna för att stänga Barsebäck och sen gick dom till EU och tyckte att Sverige skulle införa elprisområden  huvuddunk
Kanske dags för ett nytt fälttåg över Bälten  ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: ELUPPROR
« Svar #349 skrivet: 29 november 2011, 09:38:20 »
Ja EU är fantastiskt. Ett enat europa med samma allting under en flagga. Och så misslyckas de, tvärvänder och splittar länder i ännu mindre bitar. Självfallet ger olika kostader effekter på allt annat också. Normännen begrep bättre, så där lever begreppet solidaritet fortfarande.
Och hur blir det med ESS ? http://www.byggindustrin.com/byggprojekt/ess---superbygget-som-lyfter-lund__8619  Tid att dra i nödbromsen?
Kommer ESS förbrukning att ingå i kalkylen får vi sannolikt ännu högre elpriser i framtiden i södra delen.
« Senast ändrad: 29 november 2011, 09:56:09 av hplp »
