Författare Ämne: ELUPPROR  (läst 122044 gånger)
ELUPPROR
« skrivet: 26 januari 2011, 21:09:20 »
http://www.facebook.com/pages/Elupproret/135434586499631
Japp, dags att lämna den trygga stugvärmen och gå ut på gatorna och uttrycka sin vrede.  fiR:
 :( _/- >:( tomte:: studs studs *vinkar* *vinkar* >:D fiR: _/- _/- --/ knUp >:D _/- huvuddunk
COP-jakt i all ära men ett elpris som svänger 50% har större inverkan på din ekonomi. knUp
 fiR: >:D --/ knUp huvuddunk studs *vinkar* *vinkar* studs studs fiR: fiR: :( :( >:( _/- >:D >:D --/ --/ --/ knUp knUp _/- fiR: fiR: fiR: *vinkar* studs studs
REVOLUTION!!  studs studs studs fiR: _/- fiR: _/- huvuddunk knUp --/ _/- fiR: _/- _/- >:D --/ knUp huvuddunk knUp --/ --/ _/- fiR: >:( fiR: >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( studs studs studs studs >:( _/- --/ knUp huvuddunk :( :( >:( :( :( >:( >:( :o :o :o :o _/- --/ --/ knUp knUp knUp knUp
http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/el-och-varme/elbolagen-overdebiterar-kunderna_2572449.e24
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8456016.ab
http://www.dn.se/ekonomi/elnatbolagen-som-tar-for-mycket-betalt
http://www.expressen.se/levabo/1.2304280/folkstorm-mot-dyrare-el-folk-ar-forbannade
SV: ELUPPROR
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 22:46:03 »
"Det bästa elbolaget i vår granskning är Luleå Energi Elnät. De ligger på minus 1882 kronor, säger Jakob Eliasson."
Vaddå? Får man betalt av Luleå Energi för att man kopplar in sig på deras elnät  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ELUPPROR
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 23:48:37 »
De har uttryckt sig klumpigt men man menar att man ligger -1882kr från riksgenomsnittet
Fortum ligger ju runt +2000:- mot riksgenomsnittet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: ELUPPROR
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 10:30:14 »
Helt riktigt är det ju inte i systemet.. för vad ska man göra om man nu ha en villa som behöver värmas upp..
eller att man kanske iaf vill duscha ljumet...?!
Man straffar alla, även de som försöker spara/vara miljövänliga och ha "effektivare" uppvärmning.
Så de som eldar olja eller pellets kommer snart sitta o garva gott åt alla idioter som lagt massa pengar på BVP/LVP eller annat dyrt.
Varför inte ge dessa lösningar skattelättnader t. ex.?
Varför inte se till att reaktorerna är igång när det är svinkallt?
Varför inte dänga till elleverantörerna och ta bort idiotavgifter som överföringsavgift?
Varför inte ha separat tarriff/mätare på uppvärmningsel?
Problemet i sig är ju inte att elen är dyr...det är alla fiffiga avgifter o skatter som gör att det dra iväg REDIGT!
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 36658
SV: ELUPPROR
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 10:40:49 »
Skulle man granska nätavgifterna över riket tror jag nog att de som har lägst pris på nätavgiften är kommuner där det är kommunala energibolag som säljer energin, och där ledningen är socialdemokratisk/röd/grön.
I de kommuner där man privatiserat eller har borgerligt styre så prissätts nog nätavgiften så högt som man rimligen kan motivera gentemot myndigheterna.
Röstar man på alliansen skall man inte klaga när allt nödvändigt blir dyrare i takt med ökad privatisering, och livsviktiga tjänster blir en handelsvara som allt annat.
Immorse var jag t.o.m glad för att SD kom in i riksdan, de verkar ju stoppa utförsäljningarna av telia, posten, vattenfall, m.fl i samarbete med de rödgröna.  Thumbsup
Kanske inte så dumt med en minoritetsregering ändå, de styr ju rätt bra, och om oppositionen kan stoppa de uppenbart vansinniga delarna av alliansens politik kan det bli riktigt bra.  ;D
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 10:55:08 av Rickard »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 10:52:03 »
Immorse var jag t.o.m glad för att SD kom in i riksdan, de verkar ju stoppa utförsäljningarna av posten, vattenfall, m.fl i samarbete med de rödgröna.  Thumbsup
Det står till och med inskrivet i SD:s partiprogram under energipolitik att man dels vill bygga ut kärnkraft men framförallt återta kontrollen över kraftnäten till statens ägo. Man resonerar som så att all infrastruktur måste utgå från staten.
En mycket klok insikt som fler borde nå.
Some call it global warming.. i am just freezing.
SV: ELUPPROR
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 17:17:44 »
Ja rätt otroligt om man låter SD stå för sunt förnuft i dessa frågor.
Behöver alliansen tänka till - om privatiseringar går snett och man sk-ter i om tredje man drabbas kan det slå tillbaka i nästa val.
Staten måste stå för infrastrukturen - vilket senare års strukturomvandlingsfiasko klart visat ffa med järnvägen.
Varför staten ska äga Nordea eller tillverka sprit kan man däremot diskutera.
Här är rapporten från Villaägarna_
Elbolagen som blåser dig mest - tio värsta syndarna
Landets konsumenter överdebiteras med tusentals kronor om året av sina elnätbolag, visar Villaägarnas stora granskning av elmarknaden. Här är bolagen som överdebiterar sina kunder mest i hela Sverige!
BOSTAD Enligt Villaägarnas rapport överdebiteras landets konsumenter med upp till 4.000 kronor per år - och detta med Energimarknadsinspektionens goda minne.
"Man får ju konstatera att Energimarknadsinspektionen är ganska slapp när elnätbolagen kan komma undan med det", säger Jakob Eliasson, Villaägarnas energipolitiska expert, till Aftonbladet.
Marknaden är avreglerad sedan 1996 och konsumenterna kan fritt välja mellan olika elleverantörer och bindningstider. Däremot bedriver elnätföretagen som levererar elen hem till kunderna monopolverksamhet.
"Om två företag säljer identiska produkter, och det ena begär ett pris som ligger 4 000 kronor högre
än det andra, kommer då det dyrare företaget att överleva? Och om det gör det, skulle vi säga att den
marknaden präglas av hård konkurrens? Naturligtvis inte. Men på elnätsmarknaden går det till precis
så", säger Eliasson.
Villaägarnas rapport visar att de dyrare elnätföretagen i regel är privata, medan de billigare är
kommunala eller har en stark lokal förankring.
"Slutsatsen är uppenbar. Privata monopolföretag höjer priserna för att göra högre vinst. Ansvaret är politiskt och nu ankommer det på Maud Olofsson att skärpa övervakningen av monopolet, säger Jakob Eliasson.
Här nedan följer Villaägarnas listor över dyraste och billigaste elnätbolagen. Priserna avser småhusägare med en årlig elförbrukning på 20.000 kWh.
TIO DYRASTE NÄTBOLAGEN 2:
Extra årskostnad för småhuskund jmf med bästa nätbolaget.
1. Fortum Distribution AB - västra svealand (4.000 kr)
2. Kreab Öst AB (3.755 kr)
3. Skånska Energi Nät AB (3.132 kr)
4. Sölvesborgs Energi & Vatten AB (2.994 kr)
5. Sävsjö Energi AB (2.948 kr)
6. KraftRingen Nät AB (2.930 kr)
7. Fortum Distribution AB - södra norrland och dalarna (2.906 kr)
8. Härjeåns Nät AB (2.896 kr)
9. Skurups Kommun (2.803 kr)
10. Vattenfall Eldistribution AB, syd (2.798 kr)
TIO DYRASTE NÄTBOLAGEN:
Extra årskostnad för småhuskund jmf med genomsnittligt nätbolag med samma täthet.
1. Fortum Distribution AB - västra svealand (2.118 kr)
2. Kreab Öst AB (1.873 kr)
3. Skånska Energi Nät AB (1.250 kr)
4. Sölvesborgs Energi & Vatten AB (1.112 kr)
5. Sävsjö Energi AB (1.066 kr)
6. KraftRingen Nät AB (1.048 kr)
7. Fortum Distribution AB - södra Norrland och Dalarna (1.024 kr)
8. Härjeåns Nät AB (1.014 kr)
9. Skurups Kommun (921 kr)
10. Vattenfall Eldistribution AB, syd (916 kr)
TIO BILLIAGSTE NÄTBOLAGEN:
1. Luleå Energi Elnät AB, Luleå (-1.882 kr)
2. Lidköpings kommun, Lidköping (-1.683 kr)
3. Ljungby Energinät AB, Ljungby (-1.553 kr)
4. Skövde Kommun, Skövde (-1.526 kr)
5. AB PiteEnergi, Piteå (-1.347 kr)
6. Bodens Energi Nät AB, Boden (-1.306 kr)
7. Götene Elförening Ek förening, Götene (-1.200 kr)
8. Bjäre Kraft Ek förening, Båstad (-1.183 kr)
9. Trelleborgs Kommun, Trelleborg (-1.117 kr)
10. Trollhättan Energi Elnät AB, Trollhättan (-1.016 kr)
(Källa: Villaägarna)
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2011, 17:20:45 »
Ingen fara Maud rycker in med den självklara lösningen från Alliansen:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8474263.ab
Han var en rackare på att uppfylla sina klimatmål den där Fredrik.. men han behöver ju inte överdriva.  huvuddunk
SV: ELUPPROR
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2011, 17:29:11 »
Precis där hade tanten en chans att öka några procentenheter bland väljarna
men missade grovt
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: ELUPPROR
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 19:56:08 »
Bensinbolagen är väl inte så himla mycket bättre än elbolagen och bensin och elpriserna har en tendens att hänga ihop, men det finns inte en chans i h-e att jag någonsin kommer skaffa en elbil och då får trädkramarna tycka vad de vill. Det får räcka med att huset är beroende av el så inte kommer jag låta bilen också bli elberoende och placera flera ägg i samma korg.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: ELUPPROR
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011, 19:56:22 »
Villaägarna får svar på tal
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YdQiah3zmtM&feature=player_embedded[/youtube]
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ELUPPROR
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011, 20:01:09 »
Ja Maud Olofsson är väl ändå en riktig klippa vi har bland politikerna i Sverige. Hennes 2 handfasta råd till konsumenterna när elpriserna rusar är:
Tilläggsisolera och sätt in treglasfönster. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: ELUPPROR
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011, 20:28:16 »
Tycker det gnälls lite för mycket i vårt rike. Visst elnäten kostar mycket och det beror på eftersatt underhåll från den tiden då de röda styrde Sverige. Sedan kom stormarna och knäckte många luftledningar. Då skrek folket "gräv ned ledningarna" Nu när detta är gjort så skriker man "F*n vad det är dyrt med el". Är väl inte konstigt att man får betala för det man vill ha eller vill man att regeringen ska betala för detta med. Svenska folket får nog lära sig att stå på egna ben och anpassa sig efter rådande förhållande. Att man chansar och inte binder elpriset med vetskap om förra vinter är knappast regeringens fel. Sedan har vi grunden till allas klagan när S-regeringen avreglerade elmarknaden 31/1-1996 men det har man glömt bort. Likaså vilka det var som stängde våra 2 säkraste verk i skåne. Nu kommer nästa kostnad. El har svårt att levereras från norr till söder under vintern, högre kostnader för södra Sverige. Barsebäck hade varit bra att ha i drift.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: ELUPPROR
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 20:51:14 »
Du har flera rätt där, om konsekvenserna av Barsebäcks nedläggning och vem som bär ansvaret.
Elpriset, där kan man ju ta kontroll genom att binda.
Men att elpriset sätts efter den dyraste produktionsformen är inte rätt.
Då måste man se över regelverket.
Och att det råder monopol på eldistribution måste åtgärdas.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: ELUPPROR
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 22:25:57 »
Är det inte Fortums chefer som leder bonusligan bland elbolagen?
Hur många gånger tyckte han att Villaägarna handlat "tendensiöst"?
http://www.dagens-ord.se/tendentios/
tendentiös [-(t)siö´s]     adj. ~t
ORDLED: tend-enti-ös
• som tydligt och ensidigt uttrycker viss ståndpunkt vanl. genom ovarsam behandling av fakta: en ~ framställning av motståndarnas uppfattning;
Svensk Energi är en part i målet eftersom man representerar elbolagen, skulle vara intressant att höra Elmarknadsinspektionens version av verkligheten. Är den samma som Svensk Energis eller är den någonstans mellan dessa och Villaägarna?
Tyvärr tror jag att EI sitter med tvångströja och inte får agera av någon anledning...  :(
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
