Författare Ämne: ELUPPROR  (läst 122057 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: ELUPPROR
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2011, 23:05:45 »
http://www.facebook.com/pages/Elupproret/135434586499631
Japp, dags att lämna den trygga stugvärmen och gå ut på gatorna och uttrycka sin vrede.  fiR:
 :( _/- >:( tomte:: studs studs *vinkar* *vinkar* >:D fiR: _/- _/- --/ knUp >:D _/- huvuddunk
COP-jakt i all ära men ett elpris som svänger 50% har större inverkan på din ekonomi. knUp
 fiR: >:D --/ knUp huvuddunk studs *vinkar* *vinkar* studs studs fiR: fiR: :( :( >:( _/- >:D >:D --/ --/ --/ knUp knUp _/- fiR: fiR: fiR: *vinkar* studs studs
REVOLUTION!!  studs studs studs fiR: _/- fiR: _/- huvuddunk knUp --/ _/- fiR: _/- _/- >:D --/ knUp huvuddunk knUp --/ --/ _/- fiR: >:( fiR: >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( studs studs studs studs >:( _/- --/ knUp huvuddunk :( :( >:( :( :( >:( >:( :o :o :o :o _/- --/ --/ knUp knUp knUp knUp
http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/el-och-varme/elbolagen-overdebiterar-kunderna_2572449.e24
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8456016.ab
http://www.dn.se/ekonomi/elnatbolagen-som-tar-for-mycket-betalt
http://www.expressen.se/levabo/1.2304280/folkstorm-mot-dyrare-el-folk-ar-forbannade
Jaha, jag blir inte upprörd eftersom jag har liite alternativ att välja på när det gäller uppvärmning.... men visst, tycker väl att det sköts lite illa. Annars så finns det viktigare frågor i mitt tycke man borde bli mera upprörd över. Vad tjänar det till att skriva på ett fora om detta... Gå ut på gatorna och konfrontera de ansvariga istället, då är jag med, biter nog bättre!
SV: ELUPPROR
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 01:16:59 »
Jovisst det gick ju vägen i Tunisien, men först måste man sammankalla de goda krafterna, och då är facebook ett bra sätt ;)
det är dock kanske på nätet kampen kommer att föras de stora spelarna är redan där
http://twitter.com/#!/search/elpris
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ELUPPROR
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2011, 09:50:47 »
Gör ett AKTIVT VAL för att påverka el-nätspriset!
Jag gick ner från 3x20A huvudsäkring till 3x16A huv.säkr.
Gick från 4487kr till 2475kr i årsavgift! ;)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: ELUPPROR
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 09:55:48 »
Konstigt? trots att man sparar el så är elräkningarna lika höga? Vad kan det bero på? a:gl
Ahh, eluppror :D jag vill oxå va me´ ;D ;D ;D
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
SV: ELUPPROR
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2011, 10:39:29 »
Tycker det gnälls lite för mycket i vårt rike. Visst elnäten kostar mycket och det beror på eftersatt underhåll från den tiden då de röda styrde Sverige. Sedan kom stormarna och knäckte många luftledningar. Då skrek folket "gräv ned ledningarna" Nu när detta är gjort så skriker man "F*n vad det är dyrt med el". Är väl inte konstigt att man får betala för det man vill ha eller vill man att regeringen ska betala för detta med. Svenska folket får nog lära sig att stå på egna ben och anpassa sig efter rådande förhållande.
Så, du menar att elnätsbolagen lägger alla våra pengar på att uppgradera/underhålla elnäten? De 10-tals miljarder i vinst dom gör per kvartal finns alltså inte?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: ELUPPROR
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2011, 10:51:35 »
Klart att direktörerna tar ut höga löner och bonusar, FÖR HÖGA men elkostnaden är delad i 2 olika. Nätet har blivit mycket dyrar de senaste åren och stor del beror på det jag skrev. Sedan är det klar maffialiknande metoder för att mjölka oss på så mycket de kan då det gäller vanlig el. Denna delen kan man dock styra till stora delar själv.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: ELUPPROR
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 10:57:31 »
Ja, genom att tilläggsisolera och byta fönster (Enligt en känd minister)  huvuddunk
Eller hur menar du att man kan styra elkostnaden?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: ELUPPROR
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2011, 11:33:40 »
Elpriset består som bekant av "tre" delar, inte två.
- Skatter och parlamentariskt beslutade pålagor, t ex elcertifikat.
- Råvarupriset som bestäms vid råvarubörsen Nordpool + elhandelsbolagets marginal
- Elnätstariff för leverans och kablar till ditt hus
Skatter är svårt att påverka då man tar in så mycket man behöver till statskassan.
Elpriset kan man i bästa fall påverka lite med olika val eller att försöka minska förbrukningen.
Elnätspriset är lika förhandlingsbart som att man själv kan välja sina föräldrar. Det är svårt att säkra ner mer, för 16A är minsta möjliga. Det är även svårt att gå över till andra alternativ. T ex som på telesidan där trådlösa distributionsnät konkurrerar. Elnät är monopol, och så dyrt att bygga ut att det kommer att fortsätta vara det. I dagens samhälle är det lika viktigt som dricksvatten och vägar, därmed sagt att det inte ska vara en kassako för någon!
Det är ok att tjäna pengar på sin verksamhet, men att ta ut övervinster bara föra att man "KAN" utan att nån smäller en på fingrarna, det är sjukt.
El är en vara som man har svårt att avstå ifrån, annars avstår jag gärna från mycket annat.
Tycker samhället har utvecklats i en riktning där särintressen lyckats få sig tilldelade privilegier där de kan pungslå vanliga hederliga människor utan urskiljning.
Trodde faktiskt att vi på 2000-talet kommit ifrån det feodala samhället.
Elnät är ett sånt område. Ett annat är dessa kopieringsavgifter för kassetter/diskett/CD/DVD/HD/USB oavsett om man laddar ner eller inte, men det är en annan tråd i en annan diskussion.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2011, 17:47:13 »
Nä vi är alldeles för snälla och beskedliga i det här landet, nu tycker jag vi alla här på forumet visar lite jävlar anamma för att försöka att på allvar få till en förändring:
Imorgon blockerar vi Paris med våra traktorer...
 Thumbsup
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: ELUPPROR
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2011, 22:53:42 »
Jag har köpt aktier i Fortum för att åtminstone få lite återbäring.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 36658
SV: ELUPPROR
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2011, 23:55:35 »
Vår elräkning för nov-dec var på 6600 kr.
Tycker det är rätt beskedligt med tanke på våra vanor.
Som lägst ligger vi på ca 1300 kr/månad, och snittet hamnar väl på ca 2900 kr/månad.
Har man inga lån blir det en billig boendekostnad, även om man räknar in vatten/avlopp, sophämtning, tidning, TV och telefon.
För de allra flesta är nog de stora kostnaderna:
1. Lån
2. Bil
3. El
Vi klagar inte på lånekostnaderna, eller bilkostnaderna (Status), men elen... som vi faktiskt kan göra något åt, då klagar vi.  Sc:,h
SV: ELUPPROR
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2011, 08:36:16 »
Jo, men det har inte blivit 3 gånger dyrare att låna pengar eller äga en bil de senaste 10 åren...
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 09:42:15 av purjo__ »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: ELUPPROR
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 08:46:11 »
1. Lån
2. Bil
3. El
Mitt i prick. Vet många som har nya hus, nya bilar både en och 2. Allt på lån. Sedan gnäller de som f*n för att elen kostar lite extra under vintern. Visst elen kostar en del men det går inte att komma med "oj blev det en vinter i år med"
Vi ligger på c:a 3000 under de kalla vintrarna/månad i uppvärmning och det får man räkna med. 340 kvm värmer man inte gratis.
SV: ELUPPROR
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 10:04:37 »
Skall man se krasst på det hela så behöver nog den energi vi förbrukar bli ännu dyrare för att mänskligheten skall vakna upp och fråga sig vart vi är på väg...
Skulle elbolagen börja tjäna mindre pengar kommer skatterna att höjas.
Jag tror aldrig mer att vi får se låga elpriser, eller energipriser överhuvudtaget, om inte fusionskraften får sin lösning.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: ELUPPROR
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2011, 11:01:42 »
Och vi ska vara VÄLDIGT glada att inte rödgröna röran kom till makten. Då hade elpriset gått upp med minst 20 öre/kW, ränta kanske 3% samt skatt på drivmedel med minst 1 krona/liter. Undrar hur folk hade gnällt då...
