Författare Ämne: ELUPPROR  (läst 122216 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: ELUPPROR
« Svar #165 skrivet: 25 februari 2011, 14:09:53 »
Njaa, kommer du inte ihåg lite fel nu?  Lördagen den 26 mars kl 20.30 är det dags igen för Earth Hour, inte den 6 Mars.
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-startsida
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #166 skrivet: 25 februari 2011, 14:53:17 »
Å f*n.. tack för rättelsen, Det såg så snarlikt ut och jag kom bara ihåd en 6:a och mars  :D
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #167 skrivet: 25 februari 2011, 14:58:54 »
 *roflmao*  Du brukar ha fel Toppis ;D ;)
Skojar bara lite a:gl
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #168 skrivet: 25 februari 2011, 15:05:16 »
Säkert? .. saknar du nån att käfta med ?  knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #169 skrivet: 25 februari 2011, 15:12:51 »
ibland så gör jag det ;)  Det kommer säkert nya tillfällen att träta lite Thumbsup :-*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: ELUPPROR
« Svar #170 skrivet: 25 februari 2011, 15:14:56 »
Frågan är vilket som är värst för elbolagen.
Låg last eller hög last?
Kanske växling med 5 min låg last och 5 min hög last under en timma  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #171 skrivet: 25 februari 2011, 15:17:31 »
Alla kan vara online på en site som talar om när vi släcker och tänder allt utom datorn som ger oss denna info.
Det borde gå att få till sånt Thumbsup
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: ELUPPROR
« Svar #172 skrivet: 25 februari 2011, 15:42:34 »
Jorå.. vi hittar säkert nåt kul ämne att älta  ;D . Ha en trvelig helg !
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #173 skrivet: 25 februari 2011, 15:47:57 »
Det samma önskar jag dig *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ELUPPROR
« Svar #174 skrivet: 25 februari 2011, 16:16:24 »
Jag tror som du att kraftiga växlingar i last är värst för kraftproducenterna
Jäklar vad Pricken kommer att få jobba om någon får ihop halva Sverige på en sådan ide
å andra sidan kan det bli övertid i såfall
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #175 skrivet: 25 februari 2011, 16:25:40 »
Ja å vad nöjda vi ska va vid niotiden när vi vill starta våra pumpar, kaffebryggare och teveapparater och det inte finns någon ström att få :o
Då har vi lyckats ;D Thumbsup Thumbsup
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: ELUPPROR
« Svar #176 skrivet: 25 februari 2011, 17:07:08 »
Kan bli småknöligt, men jag tror faktiskt att det går bra. Regulatorerna är så pass duktiga idag. ^-^
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #177 skrivet: 25 februari 2011, 17:12:23 »
Pricken,  du borde kunna krascha ngt ::)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: ELUPPROR
« Svar #178 skrivet: 25 februari 2011, 19:54:58 »
Jag har ingen politisk tillhörighet  :D
Men nu vill jag ändå kasta in en brandfackla och deklarera mina synpunkter  _/-
I ett friskt Demokratiskt land skall nyckelresurser ägas, skötas och styras utan vinstintressen för folkets bästa välmående, såsom Tillhandahållande av bådet El och ElNät, Sjukvård, Råvarukontroll, Olja, Bensin, Tandvård, Skolor, Utbildning osv! AV STATEN!!
En sjuk Demokrati är en sådan vi ser i USA!
Sverige går den vägen med utförsäljningar med mottot att konkurens ger bättre vilkor och konkurens ger lägre pris. Men!!!!!
Det är inte Moder Demokratin som talar utan det egoistiska Kapitalet!!!
Det som skulle bli prissänkningar, högre kvalitet blir precis tvärtom!!!!!!!!!!! fiR:
Det heter Dold Kartell Bildning (DKB) och finns inom alla Brancher.
Den dagen ett Parti kommer i sin slogan säga att man skall förstatliga alla viktiga resurser i Sverige, Då skall jag rösta för första gången i mitt liv a:gl
Då menar jag inte några komunistiska tankar, utan enbart en frisk Svensk Folk Demokrati !
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 19:56:53 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: ELUPPROR
« Svar #179 skrivet: 25 februari 2011, 19:58:38 »
 Thumbsup
