Författare Ämne: logg av LKE modellena  (läst 20513 gånger)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
SV: logg av LKE modellena
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2011, 19:49:23 »
Pumpen på 29 grader, ute -10 grader, i rummet 21,6 grader.  :(
Någonting måste uppenbarligen vara fel.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2011, 20:55:40 »
V70tdi,
Polarpumpen har lovat att byta ut pumpen efter felsökning till en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER. Jag betalar då mellanskillnaden!
MVH/Fidusen
Sknt att det löser sig för dig men vad jag menade är att vi aldrig kommer att få veta om maskinen du har i dag skulle börja gå bra efter evt åtgärd. Skulle vara trevligt att veta om dom verkligen löser felet eller bara drar till med nåt ur luften och sen byter pump.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2011, 21:37:47 »
Hej. I kväll er det -19 ºC pumpen fungerar bra men med lite längre avfrostingtid,er nöyd endå, fyret litt i kaminen startet e9dke pumpen i trapphuset temp nede 24, oppe 21,for en billig penge Thumbsup. ja så enkelt kan det väre å ha ett system mot "max kyla""som normalt er här nå i v-värmlamd nå.
Mvh:colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2011, 23:07:11 »
-6 grader. Pumpen inställd på 28 grader (förbrukar drygt 1600w så går max), fläkt automatiskt (vilket verkar vara samma som 5) och har 21 grader i rummet där den sitter och 18-19 grader i övriga rum (trots stödvärme i det ena lite större rummet på 24m2 och i tvättstuga).
Senaste avfrostningen:
kl 22:36 - lampan börjar blinka
22:42 - lampan slutar blinka
22:44 - börjar blåsa lite luft, känns dock kall
22:46 - fläkten går igång, men sakta och luften känns fortfarande lite sval
22:48 - lite högre fart på fläkten, dock inte fullt men blåser varmt
22:50 - fläkten går för fullt eller bra nära iaf och blåser varmt
Tog med andra ord 14min från att det börja blinka tills den var tillbaka i samma läge som innan avfrostningen. Det är lite snabbare än när det är runt 0:an ute ;D Kan ju tycka att det borde vara tvärtom.. När det var runt 0:an har jag loggar som visar 11-14min från att det börja blinka tills det sluta och totalt 16-19min tills den var tillbaka i vettigt läge.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2011, 23:16:08 »
Den frostar av snabbare om den får gå hårdare och gör mera värme, som den frostar av med sen typ. Men gör klent med värme i för Halland till vad den drar tycker jag min gör, den gamla ligger ofta på mindre neråt halva förbrukningen och gör samma värme ut om inte mera.
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2011, 23:56:15 »
Ja, något knast verkar det helt klar vara, framför allt då du kan jämföra två modeller nästan sida vid sida
Nästa avfrostning,
Den hann bara gå för fullt i 35min innan denna avfrostning kom:
kl 23:24 - lampan börjar blinka
23:31 - lampan slutar blinka
23:33 - börjar blåsa lite luft, känns dock kall
23:35 - fläkten går igång, men sakta och luften känns fortfarande lite sval
23:36 - lite högre fart på fläkten, dock inte fullt men blåser varmt
23:39 - fläkten går för fullt eller bra nära iaf och blåser varmt
15min från att den börja blinka tills den var uppe i varv igen. Kan inte bli några vackra COP värden om den ska avfrosta i 15min, ge värme i 35min, avfrosta 15min osv...  och detta redan vid -6 grader ute... har sagt det förr, jäkla tur man bor i södra Skåne när LVPn inte levererar bättre än så här...Nu vid -6 så går den verkligen för fullt (över 1600w i förbukning). Sen måste jag ha bövärdet på 28-30 grader, ställer jag under det så går den ner i effekt redan när det är 19 grader i rummet.
Ska bli kul att höra vad Fidusen kommer fram till. Jag får ingen respons på mail ifrån min återförsäljare iaf.. fick iväg en påminnelse idag...
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2011, 00:35:24 »
Hej! Grattis Skåne här  var det -26-28c i natt liknande nu.
Min he9dke frostar av liknade ganska lika tror det är för att säkerställa att den inte isar igen utedelen, men om den inte gör värme inne så isär ju hela huset igen.
Skillnaden le nog att den gör mera värme i mellan avfrostningar så den ej går back.
Jag upplever som du att den är kass på att veta temp inne man får ha 27c ställt om kallare än -8c och 22 c om varmare.
Var en expert hit som tyckte den gjorde bra, så då stänger ju inte tester och data så bra alls, den borde klara  det den andra gjorde.
Så en större men eller fd35 tror man ju på då fast ville ha scroll kompressor mindre ljud, får se, föder skulle ta ur gas väga och fylla om den få se, men säger han det är bra ny lör det ju ej bli någon wow effekt, tror inte det skall vara meningen att den skall göra så pass lite värme, och avfrostningar blir ju inte mindre vid -25c, kom hem efter 1.5 dygn utan att ha eldar och 13-15c inne 17c 5 m bort dit den blåser den så kallade värmen.  Den andra kom aldrig under 20c där.  Får höra vad de säger men vill ju kunna lämna huset fast det öre -15c ute.
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2011, 02:02:16 »
hih hi ºC nå er det nog sista riktig kalla helgen för denna vintern 22- ºC här.har lyssnat lite på musik så hoppar jag til og slenger inn litt ved i kaminen *roflmao* vet inte hur mycket lvp bidrar men ska fan fyre litt opp.
Mvh.colder.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2011, 03:27:18 »
Det är fusk att elda i Kaminen;)
Måste hem göra det med efter natt jobb, när inte grejer fungerar som de skall?
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2011, 09:47:12 »
Om det är -26 eller liknande kan ni väl inte räkna med att luftvärmepumpen ska klara allt oavsett om den ger den effekt den ska eller inte !
Redan vid -15 så är effekten straxt över 3kw och inte ens det räcker till många hus utan annan stödvärme.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2011, 11:51:54 »
Nä, man skall inte begära så mycket av Panasonic,s pumpar!
Just nu lämnat sovrummet med stödvärme, 1st konvektor element och 22 grader, kommer ner till vardagsrummet -6 grader ute, 11 grader i rummet där pumpen sitter, Pumpen på Powerfuul sedan i går kväll? Ingen tekniker kom i veckan som utlovades fiR:
Skall överväga vad nästa steg blir.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2011, 12:36:42 »
Men Fidusen.
Du har ju uppenbart fel på din pump.
Förstår att det kan vara frustrerande när det inte fungerar,men att då döma ut hela panasonic är väll lite drastiskt
när man läser om dom problem som vissa har i denna tråd så är nog ni alla i samma båt.dvs fel på precis era pumpar.
Sen att sitta och mäta och konstatera hur illa allt är om och om igen lär ju göra att man bara får magsår eller hjärtsvikt. :-X
varför inte vänta tills man nu bytt ut pumpen eller konstaterar eventuella fel?
för om det nu skulle vara så att dessa pumpar inte levererar så kan du vara lugn för att Panasonic får det hett om öronen när 100 tals uppjagade kunder hör av sig,dvs då lär du inte stå ensam,och man kan då handla utifrån det.
Sen att inte din installatör infinner sig är ju inte panasonics fel utan denna specifika försäljare.
du kanske blir irriterad på mig nu?.
men för din egen lugn å ro så är det mer ett råd. *vinkar*
Dogge
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #42 skrivet: 20 februari 2011, 12:46:29 »
doggydoggen ,
Hihi, nej någon svikt blir det inte.
Men jag blir så arg över att servicen ständigt blir bara sämre och sämre med åren inom alla brancher!
Kommer ihåg när farsan köpte ny Merca på 50 talet, då levererades bilen direkt hem, sen när det blev ett missljud i motorn så kom tekniker från Tyskland med servicebil och allt inom två dagar, felet reparerades på gatan, det var inte motorn utan en dålig packning på en stötdämpare! Det var tider det  :D
MVH/Fidusen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #43 skrivet: 20 februari 2011, 12:57:41 »
Jag kan nog hålla med om att servicen försämras inom alla områden,det beror ju på att man drar ner på personal för att effektivisera
det ser man ju bara man tittar på sitt eget yrke,man skall hinna med dubbelt så mycke med hälften av personalstyrkan.
det är hetsen av profit som eskalerar,man blir aldrig nöjd utan strävar efter effektiviseringar in till absurdum.
man når nog ett tak så småningom,men jag är rädd för att det är vi konsumenter som får ta smällen som vanligt.
detta facktum har gjort att jag personligen hellre köper billigt utan garantier och tar då smällen om det vill sig illa.
i långa loppet tror jag att jag kommer att tjäna på det.
eller rättare sagt har i livet till dags dato,gjort stora vinster på det viset genom att gambla, :-X
Dogge
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #44 skrivet: 20 februari 2011, 13:04:07 »
Glömde skriva att det var Philpssons som då hade agenturen för Mercedes i Sverige, det var en tjej med nypor i händerna, ala
Aittamaa Erika
Andersson Evy
Donner Anna Margareta
Ericson Estrid
Eriksson Amalia
Ersdotter Martis Karin
Georgiadou Anastasia
Gumælius Sofia
Hogsved Åsa
Knutsson Filippa
Lilliestierna Sophia Christina
Lindmark Hanna
Lindstedt Monica
Lindström Ulrika Eleonora
Lundin Augusta
Mor Anna
Mor Kerstin
Murman Ulla
Nilsson Greta
Piper Christina
Wadner Britt
Whitlock Anna
Wiberg Rut
Hurra för tjejligan
MVH/Fidusen
