Författare Ämne: logg av LKE modellena  (läst 20479 gånger)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
SV: logg av LKE modellena
« Svar #45 skrivet: 20 februari 2011, 14:10:11 »
Tycker att även denna tråd börjar spåra ur, hylla mor din istället för alla dessa kvinnor
Direktorn
« Svar #46 skrivet: 20 februari 2011, 14:31:31 »
När jag skrev att man inte kan räkna med att värmepumpen klarar huset vid -26 grader ute så spelar det ingen roll vilket märke det är !
Redan vid -15 då många maskiner lämnar runt 3kw så räcker inte det till dom flesta fastigheter utan stödvärme.
Har du inte handlat några element som backup så bör du handla några stycken om det ska vara -15 och kallare relativt ofta.
Bättre om du lägger din energi Fidusen på att jaga din levernatör eller deras montör så dom får kolla på din anläggning.
Men som sagt så kommer dessa ca 3,4kw vid -15 inte klara att värma en hel fastighet så stödvärme behövs och blir det kallare så blir det än värre .
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 15:31:45 av TS Comfort AB »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2011, 15:05:53 »
TS Comfort AB / direktorn
Ibland kan det vara kul när trådar spårar ur, blir för mycket teknik snack annars :)
Jag skall ta min leverantör i morgon, måndag med  knUp fiR: >:D a:gl
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #48 skrivet: 20 februari 2011, 15:43:53 »
Och andra sidan klarade den gamla pumpen detta utan att tappa mer än max 4c inne länge.öst bort, vilket inte gör något bara att elda näe man kommer hem.  Men nu kan man ju inte på till jobbet knappt, två dagar och det kan vara 10c inne.  Sen får ni tjata om stödvärme element, hur mycket ni vill den är sämre än de äldre, och bär experten säger det är bra mätt på fullt så varavar den ju ner innedel och blåser just dpa ut 40-43c har fenomen aldrig gjort förut, och inte efter när jag testade heller, den orkar inte mässan värme så det räcker till vid -12-13c ute på full fläkt, så klart börjar den få minus någonstans där. Den äldre har samma fenomemen och gör ca 40c men  det är när det är -26c ute, märkligt nog fiser den nya ut 33-35c  då.  När skall de fatta att de måste värma när  det är kallt för det är +7c. Sköter det sig ju nästan själv solen värmer.
Så klart måste man ha 25c inne då eldar man. Eller stödvärmer på annat sätt. Men brukade aldrig krypa under 17c längst  bort med den gamla, och inte under 20-21 där den satt, nu 16-17c där den sitter 5m bort   dit värmen blåser.  I så fall kind Måberg ju värma med el radiatorer, ser så ut på el förbrukningen med nästan, kollar efter saker som är på som inte är det. Klart man blir sur vänta tills det det händer att det fixar sig , får ju inte någon nytta av skiten, vilket redan är kört besparing i år.  Och alla säger olika och experter säger bra då stämmer ju inte data och med andra pumpar. Så vad gör  man  skulle man läst databladet  att den skulle göra det  den gör, så skulle jag ju skrattat och tagit en annan eller större eller mest troligt en fd35 från Mitsubishi. Byta gas säger de och Se om det blir bättre, men de kallas bra, så det lär  ju inte bli  någon wow effekt. Kanske rent av gjort vattenburet om inget banalt fanns, men när dke har funderat där och sparat mellan 9000-11000kwh/år  så bort det ju inte skada att sätta den dke i sutterängdelen, och den nya effektivare döende dke sätt. Optimalt nä tydligen skulle MSN satsat en cool till./dalaromeo
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #49 skrivet: 25 mars 2011, 23:11:53 »
Hej. instelld temp 24 ºC  temp nede 23.5 temp oppe 21.3  ute -6 ºC pumpen går på ca halv kapasitet Thumbsup klart kulden har ikke riktig satt seg men pumpen er bra.
Mvh.colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
