Författare Ämne: logg av LKE modellena  (läst 20480 gånger)
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
SV: logg av LKE modellena
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 21:21:16 »
Hej. Ja det må du ta efter behov fd er jo större 2.5 kw men vet den gir 56,5c konstant ved -15,testet på röros i norge,innehaveren er gjest på dette forum nå.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 23:44:50 »
Skall kolla om jag hittar denne Guest för att se, jaha den ger 56,5c vid -15c ute? är ute delen tyst?
Den skall ju ge det nominella värdet 4kw ner till -15  men är väl inte så mycket större 0,8kw i nominell, Kapacitet värme kW nom. (min-max) 4,0 (1,5-6,6)fast skulle göra värme vid kalla temperaturer som panasonic så vad vet man :)
Blir nog samma fast fungerade, valde ju bland alla och den verkade passa bäst/DR
Utloggad SanyoDK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2011, 11:11:13 »
Hej.
Min HE9LKE kör auto fläkt och 21 grader.
Idag -1 ute, i fönstret 6m från vp mättas 20,6
Körde kort test med 30 på fjärr och fläkt 2. Utblås 49
Avfostning 8 minuter men har inte frostad av dom senaste veckorna.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2011, 11:14:59 »
Hej.
Har de varit så varmt i DK sista veckorna?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2011, 11:32:32 »
SanyoDK
Hej René,
Den 12 januari skrev du följande:'
Min erfarenhet hittills med HE9LKE är att den avfroster mycket oftara och der kommer mera kall luft i modsätning till Sanyoen. Jeg har tittat på utedelen når det har pågåt och der är inte mycket is tvärtom mindre end på Sanyoen.
Kanske det går att ändra när och hur ofta avfrostningen skal köras.
Och nu 14 dagar senare så skriver du att den inte frostat av alls de senaste veckorna!
Menar du att avfrostningen la av direkt efter du skrev ditt första inlägg??
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad SanyoDK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2011, 19:22:53 »
Hej Falkas.
Ja sommar är på väg (mellan +2 och -4 grader och ingen snö) :)
Hej Fidusen.
Ja mit inlägg var 12 jan, altså 17-18 dagar sedan.
Jag har inte påståt at den avfrostade den 12. jan.(kanske det var ett par dagar sedan) bara att min HE9LKE avfrostade mer än min Sanyoen på samma villkor. Om det var en gang i timmen eller en gång i veckan har jag inte postulerat som jag minns det
Jag gav uttryck för min erfaring med HE9LKE efter några månader och med Sanyo som jag har haft gennom några år.
Om det nu är 10, 12, 14 eller 18 dagar sedan jag har set min HE9LKE avfrosta var inte ändamål med föra inlägget, bara hur den kör dessa dagar.
Om vp har avfrostat på natten vet jeg inget av men den kör inte avfrostning som i december och början av januari, där den ibland höll på en gång i timmen.
Många tycks har problem med LKE, min funkar och det ville jag förmedla.
Det är inte min Pana pump som har blivit bättre utan vädret.
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2011, 22:55:42 »
Hej og go kväll igjen ;) Ja tenkte bidra här på forumet rapportera litt om elförbrukningen på min HE9LKE pump og värmevärkningen,den har hittils i februari  taget mellam 10-11 kw dygn med utetemp på mellan +2 og -2 og då värmer den  150kvm som ensam värmekälla.Avfrostningerna er helt behovstyrda om en inte kjörar pumpen hårdt(inget behov här) så har en nestan inga avfrostingar,kjörar en den hårdt så blir det ca45 minuter mellan avfrostingerna.Er rätt så nöyd med pumpen og tycker den står för stor elbesparing här hos oss,huset brukte totalt 31000kv når vi kjöpte det og er nå nede på ca 13000kw allt innräknad  *roflmao*
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2011, 23:23:02 »
« Senast ändrad: 29 maj 2017, 15:53:23 av Rickard »
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2011, 21:41:51 »
Hej.og Thumbsup .Denna vecka har HE9LKE tagit lite mere el,blivet lite kaldare här i v.värmland ligger nu på 15 kw dygn(räknade lite fel forrige hälg ,låg då på 12,25kv dygn og inte 10-11, sorry) i februar men er godt og varmt varje morron när jag stiger upp.Noen egentlig logg har jag inte tagit då pumpen mest går på halvfart og inte behöver gi mer.Nu i nesta vecka skal det bli riktig kaldt här så kommer sekert ett tilfelle då og gjöra en logg med ute inne og utblås temp.Trevlig hälg alla. Thumbsup
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2011, 21:03:24 »
Hej. Har i kväll taget tempen på pumpen i utetemp mella -16-18 ºC og har da målt utblåset til mellan44.4 til 45.1 ºC som högst med fläkt 5 Testet nå og får å se fläkt 2 og da gikk den opp på 51 ºC så den produserer värme vid -18 ºC-om detta er bra eller dårlige siffer får gjärna expertena utala seg om. testen startade med ca 20.5 ºC i inne luften.nå har jag fyret opp kaminen så det er varmt og bra tilsamman greier pumpen og kaminen huset rätt lätt vid -18 ºC-god kväll. Thumbsup
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2011, 21:09:22 »
colder,
Mycket bra, din logg ser ok ut med utblås över 47 grader!
För att ringa in ev, pumpserier kan det vara till hjälp om du anger vad utedelen har för serienummer, var du har köpt pumpen!
Min kommer från Malaysia tillverkad 2010 08 .
Enligt vad jag fått uppgifter om så skall en hel avfrostningscykel inte överstiga 14 minuter, men jag har 21 minuter på min.
Vill du inte lägga ut uppgifterna här på forumet så får du gärna maila mig dom, jag tror att det kan vara till stor hjälp.
MVH/Fidusen
har inte du kölmediebrist så ska jag sluta sälja o reparera luft/luft....
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2011, 01:46:13 »
Just nu verkar in luft 23-24c och ut  44,7c på fläkt 2 verkar vara vad den klarar i -12c
 ute, skulle jag dra på fläkt 5 blir det nog mellan 27-35c, gjorde 41c på fläkt 3 innan.
//DalaRomeo
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2011, 11:38:37 »
Nisse-Gurra
[/quote]
[/quote]
En tekniker är på väg, efter det så kommer jag att ge en fullständig redogörelse av vad som framkommit och hur allt löst sig  *vinkar*
MVH/Fidusen
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2011, 16:01:20 »
Nisse-Gurra
[/quote]
MVH/Fidusen
[/quote]
Det blir väl svårt då du skulle byta pump/fabrikat  Sc:,h
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2011, 18:38:10 »
V70tdi,
Polarpumpen har lovat att byta ut pumpen efter felsökning till en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER. Jag betalar då mellanskillnaden!
MVH/Fidusen
