Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72319 gånger)
Utloggad mba.mikael
  • Stad/land: Västerås/Enköping
  • Antal inlägg: 10
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #135 skrivet: 28 januari 2011, 22:13:10 »
Har exakt all olika modeller av Panasonics LLVP 20 minuters avfrostningstid?
LKE är inställd på Check var 40min behövs en avfrostning är max tiden 12min sen kan det ta en 15min innan innedelen hoppar igång på fullt det innebär att det har gått ca: 27min sen går den 13min till sen kommer Checken igen och känner den av att det är frost så kör den samma cykel igen.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #136 skrivet: 28 januari 2011, 22:21:51 »
mba.mikael
Ja, om det du säger är riktigt så är det ju en fullständig katastrof!! Finns inga VP på marknaden som lyckas uppnå ett sämre värmeutbyte än vad Panasonic HE9 LKE kan prestera.
Reklamera, Reklamera Reklamera!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #137 skrivet: 29 januari 2011, 02:30:15 »
 hej
lika som min NE12lke när det är -10-15 å kallare
jag har begärt en ny ute-del av försäljaren
som tur är har jag den i garaget
så man kan gå in å värma sig i huset
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #138 skrivet: 29 januari 2011, 08:12:17 »
Mellan 27:e och 40:e minuten så går den inte på fullt, utan verkar förbereda sig för nästa avfrostning.  fiR:
Direktorn
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #139 skrivet: 29 januari 2011, 12:23:07 »
Jag har min utedel inne i huset så det spelar ingen roll hur kallt det är ute. *roflmao*
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #140 skrivet: 29 januari 2011, 13:28:46 »
Ja det här med att du har utedelen inne i huset verkar ju ovanligt klokt tycker jag med tanke på att du då slipper ifrån alla avfrostningar. Kör du bara AC med pumpen eller?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #141 skrivet: 29 januari 2011, 13:34:03 »
Är innedelen ute kanske? ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #142 skrivet: 29 januari 2011, 13:43:04 »
Ja det kanske kan vara på det viset Lindejo! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2011, 13:49:20 »
 ;D,  från det ena till det andra har ni kollat in denna?   http://www.blocket.se/stockholm/InVest_VVP_300___Spara_upp_till_70__25978148.htm?ca=5&w=3
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #144 skrivet: 29 januari 2011, 14:12:04 »
Emans,
ja, jag kan inte se sambandet mellan tilläggsisolering på vinden och tappvarmvatten?
Sen förstår jag inte hur denna maskin skulle kunna betala sig? Inte ens under maskinens livstid!
MVH/Fidusen
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #145 skrivet: 29 januari 2011, 14:27:53 »
Om du inte fattar det kan jag bara beklaga. Den betalar sig nog faan så mycket snabbare än en Panasonic luftvärmepump som det verkar. ;D
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #146 skrivet: 29 januari 2011, 14:56:26 »
Emans,
Förklara gärna hur det skall gå till! Ge ett exempel om du kan  ;D
MVH/Fidusen
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #147 skrivet: 29 januari 2011, 15:43:03 »
Det är väl inte så svårt att räkna ut.
Som det ser ut på denna med flera trådar så ser ju inte besparingen med Panasonics värmepumpar ut att vara så där jättelysande.
Om vi tittar på beredaren så med ett cop med 3,6 vid +7 ºC så kan du tjäna massor på varmvattnet under hela våren, sommaren och en bra bit in på hösten.
Detta förutsätter givetvis att man tar den stora modellen och drar rör och tar uteluft och skickar ut kallluften med rör när man tagit energin ur den.
Reserverar mig dock för möjligheten att kunna sticka av returluften för att kunna få "gratis" kalluft när det är som varmast på sommaren.
En bra ide tycker jag, men det skulle dock ha varit en annan gas som hade varit lite effektivare på vintern, men det kanske kommer.
/ Lyckan
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #148 skrivet: 29 januari 2011, 16:34:27 »
Lyckan,
Det beror väl på hur stor förbrukning av tappvarmvatten man har?
Jag gör av med ca 2000 kWh/år för bruksvarmvatten.
Hur lång tid tar det att tjäna in detta om man har en investeringskostnad på 20 000 kronor?
Lägg till kostnader för solvärmeslingan och installation för frånluft om du inte vill kyla ner huset med samma effekt som upptas.
Ser ingen vinst alls med denna, mer än kanske i sydeuropa med många soltimmar och högre årsmedeltemperatur.
MVH/Fidusen
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #149 skrivet: 29 januari 2011, 16:46:26 »
Fidusen,
du har nog rätt att med 2000 kwh i förbrukning kan det knappast löna sig. Normalförbrukningen i Sverige för fyrapersonershushåll ligger dock runt 5000 kwh per år för varmvatten. Om man har den förbrukningen och måste byta sin elvarmvattenberedare på 300l så kan det nog löna sig att lägga till 10 000 kr till för den här lösningen. Förutsatt att den fungerar som utlovat förstås.
