Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72321 gånger)
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #120 skrivet: 28 januari 2011, 10:15:33 »
Ja skall göra det, men måste ju veta vad gäller alla säger ju olika när temp mäts och det går inte att jämföra dke och lke men då kan ju de inte säga att den gör lika och bättre än dke.
Kommer det dåliga värden verkade det som se går ber ett snäpp tull på kraven, och näe panasonic säger att det skall vara utblås på 38c vid -2c ute.  Då verkar det ej vara meningen den skall göra värme ön det nu stämmer. Har inte riktigt tid att fixa detta nu, blir nästa vecka kanske.
Men klarar den långt ifrån den gamla motsvarande modell gjorde så har de ju gjort en pump i en nindre klass fast med samma och bättre data./dalaromeo
« Svar #121 skrivet: 28 januari 2011, 13:13:41 »
Ni verkar vara flera som inte skriver till försäljaren med funderingar om allt står rätt till  Sc:,h
Anmärkningar bör man göra så fort som möjligt.
Att det ska vara just 38 grader i utblåset vid -2 grader verkar vara en märklig uppgift då det även hänger på tex fläkthastighet,  insugstemperaturen, samt hur nära före eller efter avfrostning man är.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #122 skrivet: 28 januari 2011, 13:41:13 »
Missade skriva fläkt 5 , men om ske gör 46-48c med fläkt 5 vid -16c är det ju katastrof skillnad.  Och vid -16c kommer ju lke ej upp i max 30-35c på 5 fläkt, och 42c på fläkt 2 /dalaromeo
« Svar #123 skrivet: 28 januari 2011, 14:15:48 »
Är det dålig effekt så tror jag på soppabrist som jag skrivit några gånger nu  men gör man ingen reklamation till försäljaren blir det svårt att kolla upp.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #124 skrivet: 28 januari 2011, 15:07:27 »
Ja hade det på den gamla innan om installation, ny skall det vara över fyllt med 80-120g/m extra rör, och enda symtomen på gas brist eller om det kan bli liknade vid för mycket?
Alltså nedre delen ca 3cm ovan nedre plåten (botten) och bakom den plåten alltså ca 5-6 cm av elementet  nedre del , tar lite längre tid innan det börjar bygga   på frost långsamt, kan ju vara gas brist eller för mycket?   Den gamla skall också lika mycket extragas värmer bra men verkar bygga pp frost oftare än förr dock lite mindre än den nya lke dom ej gör värme, frostar av bra dock båda två men ofta och tycker jag  och längre än förr. /dalaromeo
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #125 skrivet: 28 januari 2011, 16:12:15 »
Serienumren står på kartongerna som inne respektive utedel kom i.
Serienumren står även på inne respektive utedel.
Fick ett samtal av en kund som sa att det var kallt i huset och tänkte att nu är det någon på forumet  ;D
Kunden har en HE9
Bad kylkillen svänga förbi där och kolla lite temperaturer
Det var -6 grader ute
Insugstemperaturen var 20,5 grader
utblåstemperaturen var 46 grader
Fläkthastighet 5
Arbetstrycket var då ca 34bar
Rörlängd 7,5-8m och 50 gram extra påfyllt
Han glömde dock kolla om det låg runt 230v samt hur mycket den drog vid mättillfället, man kan inte begära att kylmonöterna ska komma ihåg allt  ::)
Hej TS.
Alla värden kan se bra ut om man ställer in 30 i börvärde och full fläkt.
Fläkten snurrar på som tokig till skillnad mot våra gamle DKE maskiner, därav att det upplevs som kalldrag runt fötterna, eller är jag helt ute i ogjort ärende när det gäller DKE vs LKE?
Problemet ligger i att LKE också sänker värmetillförseln till innerdelen när du ställer den på ex. 22 grader.
Det får man väl betrakta som normal användning? 20-22 grader alltså.
Skall man göra som säljarna säger så är det enligt mig inte värt att köpa en LKE om det skall vara manuella lägen på fläkt, vindriktare, m.m.
Den dagen som solen skiner och tempen ute stiger så blir det väldigt varmt i huset, resultatet blir att det inte är någon besparing med LVP.
Direktorn
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #126 skrivet: 28 januari 2011, 16:29:54 »
Om den värmde huset som dke eller i närheten skulle det ju vara okey men är det 10c inne när MSN har varit borta 3 dygn med -17-23 ute. Det klarade dke ned -26, sjönk kanske till 17-18c på 4-7 dygn.
På ett dygn vid-12 till -16c sjunker det till 15c inne längst bort, och 19-20  5m bort från pumpen.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #127 skrivet: 28 januari 2011, 16:33:08 »
direktorn,
Reklamera, ju fortare ju bättre, att sitta och beklaga sig hjälper inte, jag har begärt att få min HE9LKE utbytt till en helt annan Pump, Nu kommer det en specialist nästa vecka och skall göra en utvärdering och har jag rätt i mina påståenden så blir det en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER NORDENANPASSAD alternativt en MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH I SEE NORDENANPASSAD i stället och jag får då betala mellanskillnaden såklart! Det gör jag gladeligen bara jag blir av med denna Dammsugaren!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #128 skrivet: 28 januari 2011, 16:36:34 »
direktorn,
MVH/Fidusen
Sitter inte med tummen ihålet, har kontakt med säljare som har kontakt med LMG så jag väntar på svar.
Direktorn
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 16:38:48 av direktorn »
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #129 skrivet: 28 januari 2011, 16:37:47 »
Glömde skriva att det togs kontakt 3:e dagen med pumpen monterad, vet inte om det ändrar din syn på saker och ting
Direktorn
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #130 skrivet: 28 januari 2011, 16:57:53 »
direktorn ,
Hej, det är bra att du aggerat, jag bara menar att ju längre man väntar, ju svårare blir det att få upprättelse.
Vi måste stå på oss, och vi kommer att bli nöjda såsmåningom, det är jag helt övertygad om!
MVH/Fidusen
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #131 skrivet: 28 januari 2011, 17:22:05 »
Jag får välja vilken jag vill men vilken skall man välja om det inte går att gå efter data och erfarenhet från före gångaren dke, den skall ju vara optimal, mdr lite bonus effekt vid källare väder.
Man skall ju inte behövs över dimensionera med he12lke eller Mitsubishifd 35 eller rent av fd50, bara flera att inte den håller vad de data bladen säger, eller om den ej fungerar sim den skall och, de inte bara kan säga rätt det skall ej var så utan den skall göra motsvarande dke, annars är det fel jätte fel utan påstår olika saker sänker fläkt farten för att tjäna 2c jätte ur blås när det fattas 10-15c. Så jag kollar allt grundligt innan jag bestämmer mig, he9lke var då ett säkert kort, då det funkar bra med dke. Som skulle vara rött näe den installerades, jag ville ha större dpa men det skulle jag ej tjäna något på. Bör jag juinte göra nu heller, alltså rätt val. Men hur gör man om bara jagar cop lovar bättre värmeeffekt vid kallt och så klarar den inte alls det som den andra gjorde. Skall kolla över hur göra helg igen swiosh hur skall man hinna med allt krångel?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #132 skrivet: 28 januari 2011, 17:25:31 »
Dalaromeo ,
Som Rickard skrev i något inlägg, fördel att välja en pump som funnits en tid /några år på markanden, då slipper man alla barnsjukdommar och vet vad den går för :)
MVH/Fidusen
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #133 skrivet: 28 januari 2011, 17:43:42 »
Ja men det är ju inga jätte ändringar mellan dke dke och lke, kanske en dke dke då, men går ju sönder kompressor. Nytt  är lika med utveckling till det bättre.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #134 skrivet: 28 januari 2011, 17:57:00 »
Dalromeo,
Du skriver:
"Nytt  är lika med utveckling till det bättre."
Så behöver det inte alls vara! Det finns många företag som utvecklar nya produkter med syfte att tjäna mer pengar, istället för att förbättra tidigare produkter!
Skulle vilja säga att det första är mest troligt :)
MVH/Fidusen
