Författare Ämne: Handla av polarpumpen?  (läst 28398 gånger)
Utloggad nooneatall
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 januari 2011, 13:40:35 »
Jag har sett ut en panasonic-pump från polarpumpen, som jag fått rekommenderad av en granne. Är över lag rätt skeptisk till att handla från internetbutiker samt förskottsbetala. Vad jag förstått så köper inte polarpumpen in pumparna direkt från panasonic ( Kinnan ) för när jag ringde dit och frågade så sa de att deras garantier inte gällde. Låt säga då att pumpen går sönder - hur blir det då med reservdelar? Vart kommer pumpen ifrån? Någon som har bättre koll än mig?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Handla av polarpumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 13:52:15 »
Hej Nooneatall och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det är väl bara att läsa innantill på resp nätbutiks hemsida, när det gäller Polarpumpen så står detta på vänstra sidan, nedre delen under "information" klicka på leverans och garantivillkor: http://www.polarpumpen.se/?pge_id=1
Där framgår då tydligt att "Garantier ges som enligt Konsumentköplagen. För de som vill installera utan godkänd kyltekniker gäller 2 års materialgaranti. Detta gäller även för samtliga installationer utanför Sveriges gränser"
För de som använder sig av en godkänd kyltekniker i Sverige gäller följande: Panasonic: 2 års totalgaranti samt 5 års kompressorgaranti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad SSSTSG
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 17:38:33 »
Är det ens tillåtet att installera utan godkänd montör? Hemförsäkringhen gäller väl inte ens då vid skada. Har jag hört och läst.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 18:01:59 »
Om man handlar av Polarpumpen så erbjuder dom installation av en kompetent godkänd och acrediterad installationsfirma till ett fast pris av 2500 kronor (efter rotavdrag).
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad nooneatall
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 18:26:37 »
MVH/Fidusen
Installera kan du ju göra men som du säger så gäller inte garantier och om du borrar sönder en vattenledning så går det inte på garantin. Men att installera en pump är inget man ger sig i kast med själv i alla fall.. det skall fyllas på kylvätskor och svetsas koppar-rör så det är inte bara att skruva fast i väggen direkt :)
Installationsavgiften är dessutom inte dyr om man ser på vilket arbete det trots allt är och hur lång tid det tar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 20:03:08 »
Det varken fylls på kylvätska eller svetsas något.
Gasen (vätskan) finns förfylld i utedelen, och släpps på genom att öppna en ventil. (efter systemet är vakumsatt och läcksökt)
Rören konas och dras fast med mutter.
Ingen raketforskning direkt, och är man normalhändig så går det att göra själv.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 16:12:19 »
[...Polarpumpen så erbjuder dom installation av en kompetent godkänd och acrediterad installationsfirma...
Mja, firmans kompetens hänger på turen. Finns ruskiga skräckexempel på forumet, bl.a under tråden "InstallationsNorm". Skulle nog själv gissa att billigaste firman vinner jobbet.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 16:28:50 »
Paxmax,
Där tror jag du har fel  ;)
Polarpumpen säljer över hela Sverige och har avtal med Installationsfirmor spridda över hela landet.
Skulle någon missköta sig kommer Polarpumpen att förlora på detta stort eftersom deras marginaler är små.
Nej dom ser nog till att ha avtal med kompetenta installatörer  *vinkar*
MVH/Fidusen
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 16:38:53 »
Då måste min installatör vara undantaget som bekräftar regeln. Om det du säger stämmer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 16:52:55 »
Ja så kan det självfallet vara Falkas, även solen har ju sina fläckar, och en installatör som vacuumsuger i 10 minuter vid -20 ºC utetemp kan man självklart inte kalla för kompetent. :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 23:24:03 »
Paxmax,
MVH/Fidusen
Hur många som får sin pump vakumsugen 10 minuter vet att installatören har misskött sig? Förmodligen får man varmt och skönt inne ändå i nåt år...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2011, 06:33:01 »
Sen gäller att man ha sett över hemförsäkringen, för ett sånt fel visar sig antagligen inte förrän garantin gått ut... :(
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2011, 16:24:49 »
Falkas,
Skickat ett mail till dig, kolla din inkorg :)
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2011, 18:47:48 »
Falkas,
Skickade ett till :)
MVH/Fidusen
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2011, 20:23:43 »
Köpte en Pana inkl montage av Polarpumpen AB i somras. Gick hur bra som helst. Teknikern kom från firman "varmt och skönt" i Skellefteå. Mycket proffsigt montage kan jag säga.  :)
Hälsn//Thomas
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
