Författare Ämne: energideklaration -vilket skämt!  (läst 40962 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: energideklaration -vilket skämt!
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2011, 20:18:24 »
Jag fick veta att det finns en firma i göteborg som utfärdar energideklarationer bara utifrån m2 yta och elräkningen för 800:-
Det var riktigt billigt
Annars vet jag att det finns en firma i Mölnlycke som tar 2800:- där man skickar in allt underlag på hus och energiräkningar samt foto på huset och tex. märkskyltar på värmepumpar od.
Antingen fixar de en energideklaration på den infon annars gör de ett hembesök/besiktning (om de föreslår förbättringar måste de tydligen göra en besiktning) och bla. termograferar hela huset och denna besiktning kostar 2000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2011, 21:30:41 »
Vi fick hem en blankett som vi fyllde i, och skickade till firma, sen fick vi hem dekl, mäklaren betalade denna.
Energideklaration kan visst vara bra, fel köpare i fel hus..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2011, 08:54:32 »
På vilket sätt upplevde du att deklarationen var bra? Meningen med den är ju att man ska få förslag på åtgärdar som förbättrar energiförbrukningen,, vilka förslag fick du och vad baserades de på?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2011, 17:32:34 »
Sa jag inte, men finns de som köper hus, som bott i lägenhet och precis noll koll, har en tjejkompis som köpt hus med fjärrvärme, de trodde att med fjärrvärme var VV gratis! Och hon säger att det aldrig tar slut med VV..  :)
För oss gav det noll, lärde nog han som gjorde besikningen mer än tvärtom!, men köparen var med, och för han gav det nog mycket, men det var gubbarna som gjorde husbesiktningen som tex fyllde i vissa kolumner i denna energiblanket, tex tjocklek på isolering mm, annars gjorde jag energideklartionen själv, sen kom den hem i postlådan.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2011, 18:46:30 »
Efter några samtal med firman som utförde energideklarationen hos mig så har jag fått bekräftat att den snubben som var hemma hos mig gjorde fel, man ska ta hela den uppvärmda ytan i beräkningen...
Men det är fortfarande några saker jag inte blir klok på
Jag fick protokollet idag där står att den faktiska energiförbrukningen (2010) är 19.651kwh men det beräknade energibehovet för huset är 38.500kwh och det är 6.900kwh högre än normhuset för mitt hus storlek. Hur har dom kommit fram till det?
Desutom har dom inte tagit med i beräkningen att jag har egen mätning på värmesystemet (10 755kwh för 2010) utan dom har beräknat att värmesystemet har konsumerat           14.600kwh enligt en schablon att 7% är varmvatten och 15% är hushållsel.
Men dom håller fast vid att en installation av luft/luftvärmepump skulle bespara mig 4477kwh per år och att den investeringen skulle belala sig på 3,8 år  huvuddunk
Dom sänkte iaf priset på besiktningen till 3.500kr.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2011, 19:27:52 »
låt dem jobba lite för pengarna, påpeka de saker du skriver här o se vad de har för svar på allt, själv har ja lite dålig inställning till experter då ja ofta får för mig att de gör sken av att kunna mer än de kan  >:D
förutom du då cougar  knUp
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2011, 20:15:38 »
Märkligt när du säger att du har separat mätning för värme och Vv, sen har de väl nån scahblon för Cop värde på bergvärmeanläggning, och kan räkna ut husets energibehov.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2011, 16:17:14 »
Upprättelse!
Äntligen kom den reviderade verisionen av energideklarationen där dom har tagit hänsyn till mina uppmätta effektuppgifter....
det tog tydligen bättre skruv när mäklaren ringde eftersom energideklareraren är lite beroende av mäklarnas gunst.
Det var tydligen VÄLDIGT besvärligt att göra om för dom fick lägga in alla siffror manuellt för schablonen i dataprogrammet stämde inte med min hushållselsåtgång.
Numera kan jag stoltsera med en energiåtgång för uppvärmning på 48Wh/m2 och år, det är inte dåliga siffror på mitt gamla hus, dessutom är den föreslagna luft/luft värmepumpen borttagen som "förslag till förbättring"
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2011, 21:54:57 »
Det står angivet i en energideklaration om den är baserat på faktiskt förbrukning.
Det är troligen då den enda sanna kostnad/förbrukningsuppgiften du som köpare någonsin kommer få från en säljare.
Energideklarationen går inte ut på att påvisa husets energibehov. Den går ut på att dokumentera husets faktiska energiförbrukning med nuvarande uppvärmningskälla.
Varmgarage skall räkas bort från kalkylen enligt diverse schablon då det inte är tvingande att värma denna. Det är valfritt så att säga.
Jag tror varmgarage beräknas lite olika beroende på om det är en biyta eller inte. Går den inte att nå direkt i från fastigheten är den ett garage och skall då räknas bort.
Energideklarationer är ofta trimmade för säljaren då deklaranten hämtar in underlag och data om hur huset används från säljaren. Att du ful-eldar kan han inte kolla osv.
Jag ser ingen nackdel med energideklarationer. Jag ser bara en nackdel med inkompetenta energideklaranter. När jag sålde mitt hus hade jag en gubbe på plats som hade koll.
Enligt senaste regelverket framgår att för att en deklaration skall vara giltig måste deklaranten ha varit på plats. Jag vill minnas att detta framgår av deklarationen.
Nästa steg tycker jag är lagstadgad kontroll av radon och ventilation.
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 21:56:58 av David Rinnan »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #39 skrivet: 16 mars 2011, 22:09:11 »
Lite kul här att de flesta tycker att energideklarationer är skit, och menar att ni har koll på det själva. Trots detta kan ni inte skilja på på enheterna för energi och effekt eller på allvar tror att ni har en energiprestanda på under 100 w/m2.
när dessa experter dessutom vill betala några hundralappar för ett uppdrag och förväntar sig en fullständig energikartläggning med exakt energibalans blir det ännu mer märkligt. man får vad man betalar för, det gäller även för energideklarationer.
Visst finns det många klåpare som utför energideklarationer, det gäller alla branscher, inte minst värmepumpsbranschen. Dra dock inte alla över en kam.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2011, 07:13:11 »
Nä, Jag får en energiprestanda för UPPVÄRMNINGEN på 48 Wh/m2 och år.
 Energi betecknas med tidsangivelse också, det gäller att hålla ordning på enheterna  ;)
nä, jag förväntade mig en fullständig kartläggning för 5.000kr, men när jag insåg att energideklareren i stort sett bara läste elräkningen och tog ett snabbt varv i huset och sedan levererade en ihophafsad energideklaration som var helt enligt en schablon i deras dataprogram och inga av min redovisade energiavläsningar togs hänsyn till. då blev jag lätt irriterad och insåg att den deklaration som jag fick lika gärna hade kunnat gjorts på distans för några hundra.
Och det spelar en ganska stor roll för mig som säljare att få fram de verkliga siffrorna för energiförbrukning för uppvärmningen, för det är den energiförbrukningen som köparen inte kan påverka själv så mycket.
att jag har två tonårsbarn som är uppkopplade 24h/dygn  DET går att påverka för köparen
Over and out!
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2011, 15:18:02 »
Vår energidekl gjordes på distans, de skickade upp ett häfte som jag fyllde i, sen skickade tillbaka, de som besiktade huset kollade el och vattenförbrukning, loggade in på resp hemsidor och visade..
/A.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2011, 18:50:06 »
[/quote]
[/quote]
antag att du bor i en villa på 200 m2, med 48 Wh/m2 och är ger en energianvändning på 9,6 kWh per år. Du är ganska nära plusenergistandard.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2011, 19:03:03 »
Jo det skulle ju vara skitbra isf  ;D
Jag menar givetvis KWh/m2 och år, inget annat, sorry
Over and out!
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2011, 19:12:09 »
vänder man på det en gång till och tar hänsyn till hur mycket energi som byggnaden faktiskt använder så får man något i stil med
48 kWh/m2 med års COP på ca 3 ger energianvändning på 150kWh/m2 + solfångare ger en relativt hög energianvänding, då har vi inte tagit med frikylan.
men men, för att återgå till ämnet. Jag håller helt med er om att det är skit att det finns så många oseriösa aktörer som gör energideklarationer, framför allt när det gäller villor. Man kan tycka att mäklare borde ha samarbete med kompetenta specialister. Många gånger missas samtliga installationer vid överlåtelsebesiktnigar eftersom besiktningsmannen som regel är byggare och inte begriper rör, kanaler eller kabel. Energideklarationen hade kunnat vara ett bra komplement till överlåtelsebesiktningen.
