Författare Ämne: energideklaration -vilket skämt!  (läst 40933 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: energideklaration -vilket skämt!
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2011, 17:36:59 »
Bergvärme och solvärme så liter det lite högt,  men kanske ha hög VV förbrukning och HH-el? och borde gå att anteckna att källaren används som boarea, annars blir det nästan dubbel förbrukning/m2.
Men att investera i en luftpump för 20' låter ju ej klokt, och det är nya ägarens problem eller möjlighet, ska du ej bry dig i.
När vi sålde påkostade mäklaren denna energideklaration, tog 2 timmar, inkl besiktning, och köparen var med..bra för köparen som direkt från Lägenhet och hade nollkoll..
Kan vara bra för vissa med denna genomgång, har en tjejkompis som köpt hus, de trodde att med fjärrvärme var VV gratis..! Och skönt att aldrig VV tar slut...!!
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 17:39:49 av Apan »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2011, 17:43:30 »
stod han inte o kliade sig i huvet en lång stund över att du hade sveriges lägsta elförbrukning då eller ?  studs
och vad gav han dig för råd att förbättra?  knUp
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 17:52:18 »
Haha, jo det var 2 st som kliade sig..! Före förbrukningen nämdes så undrade varför vi ej anslutit oss till fjärrvärmen,  sa att för fjärrvärmens fasta avgift på 4000:- så värmer vi upp huset..!
Men taket var bytt när vi flyttade in för 3år sedan, och rejält med takisolering, annars var det några punkter för nya köparen, men bara på husbesiktningen..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2011, 19:38:11 »
Jo, jämfört med dig har ju ALLA hög förbrukning ;D
Men jag vet att jag har ganska hög hushållsel ca 9000kwh/år, men uppvärmningskostnaden är inte hög ca 62w/m2 och år, är inte så dåliga siffror på ett hus från 1943.
Inte ens om man räknar på energirådgivarens sätt utan källaren så blir siffrorna superhöga, 108w/m2 och år
Cougar, seriöst så borde du driva det här vidare på något sätt.
Om den du anlitat verkligen gett dessa råd tyder väl det mer på bristande kompetens än någonting annat. Det är nästan så man blir lite förbannad knUp
Jo, hade man tid och ork så skulle man göra något, men det känns som jag har fullt upp med annat, och ge sig in i en kamp med myndigheter känns ganska lönlöst
Over and out!
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2011, 21:40:45 »
Men är väl de nya ägarnas grej? Du ska ju ändå sälja huset..
Hur räknar dem då? Eller har du separat mätning att uppvisa? Annars slår hög HH- el hårt, och sen konstigt att det ej kunde räkna källaren som fullt uppvärmd boende yta, till trots att de kallas för Biutrymme..
Nyfiken fråga, vart flyttar ni? lägenhet eller tält eller villa?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2011, 09:27:29 »
Man kan som säljare och köpare komma överens om att köparen inte vill/behöver ha någon energideklaration.
Som säljare fråntas man inte från skyldigheten att göra deklarationen men jag har svårt att tänka mig att tillsynsmyndigheten (i de flesta fall kommunerna) har tid och resurser att följa upp detta. Än mindre att dom skulle utdöma någon form av vite.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2011, 10:17:05 »
Man kan komma överens .. men inte avtala bort deklarationen. Det innebär att om köparen ändrar sig så kan han göra det på säljarens bekostnad.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2011, 15:52:48 »
Du kan avtala bort kostnaden genom att skriva ett avtal om att energideklarationen görs på köparens bekostnad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2011, 16:11:34 »
Ja det kanske man kan ev om man därmed då avsäger sig sin lagliga rätt till att få huset energideklarerat vid ett köp, men vem är så korkad så att man skulle avstå denna isf?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2011, 16:32:42 »
Jag?
Har du lust att dela med dig av varför det skulle vara så korkat?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2011, 16:37:03 »
Hej Strip!  Är det inte mkt bättre att du själv förklarar av vilken anledning du nu var så korkad så att du avstod energideklarationen isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2011, 16:44:02 »
Mvh Raffen.
Man kan ju tänka sig att man prutar av det på priset. Varför betala för en helt meningslös tjänst?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2011, 17:07:10 »
Håller med om att den är meningslös. En dyr konsult som ska sammanställa uppgifter som säljaren tillhandahåller. Ännu mer meningslöst blir det när den dyra konsulten inte har koll på skillnaden mellan energideklaration och energirådgivning. Om man sen inte gör någon syn av fastigheten så blir ju deklarationen inte ens värd pappret det är skrivet på.
Kostnaden för energideklarationen är avdragsgill för säljaren och man kan väl se det som att det är köparen som betalar för de tveksamma uppgifterna.
http://www.skatteverket.se/skatter/energideklaration.4.69ef368911e1304a62580002052.html
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2011, 17:10:59 »
Mvh Raffen.
Hej Toprunner!  Ja det är klart att får man ned priset med 5-6000:- kr så är det väl helt ok, samma sak om man kanske tar över någon nära anhörigs eller nära väns hus som man har god kännedom om när det gäller energisituationen för det resp huset. Sen håller jag f.ö helt med om att detta med energideklarationerna i nuvarande form är helt meningslösa och inte värda att betala mer än högst några hundra kronor för isf. :)
Mvh Raffen
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 17:12:56 av Raffen »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2011, 19:07:11 »
Har haft ett samtal med mäklaren idag, han håller med mig om att det är bortkastade pengar men att det är en lag, och en lag går aldrig att förhandla bort....
Jag fick veta att det finns en firma i göteborg som utfärdar energideklarationer bara utifrån m2 yta och elräkningen för 800:-, synd att jag inte visste det igår huvuddunk
Jag har separat mätning på värmesystemet.
vi flyttar till hus på landet, med ytjordvärme.
Over and out!
