Författare Ämne: energideklaration -vilket skämt!  (läst 40932 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: energideklaration -vilket skämt!
« Svar #75 skrivet: 23 mars 2011, 19:57:48 »
I bästa fall kan få få ett månadspris som baseras på den timme under månaden med högsta genomsnittliga timeffekten, i vart fall som jag har fått det förklarat för mig.
Begriper inte detta. Vems högsta genomsnittliga timeffekt?
För att förtydliga frågan: Den enskilde konsumentens, leverantörens eller det samlade kollektivets, dvs total elförbrukning.
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 22:46:24 av Roland »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #76 skrivet: 23 mars 2011, 19:59:21 »
Skulle tro att av all den el som sälj på nordpol så baseras priset på den kWh som var dyrast att producera.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #77 skrivet: 24 mars 2011, 06:47:41 »
De elmätare som monterades in senast -2009 skulle alla klara timavläsning, och vara fjärravlästa.
Detta ger staten en möjlighet att införa effekttaxor för enskilda abbonenter.
Som jag förstått skulle energipriset för varje hel månad baseras på den 15 eller 60-minutersperiod under månaden som man haft högsta effektbehovet.
Alltså medeleffekten under 15 - 60 minuter.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #78 skrivet: 24 mars 2011, 07:11:21 »
De flesta större energianvändare har sedan länge mätning/debitering efter aktiv och reaktiv effekt på timbasis. Det finns även begränsningar/strafftariffer när dessa överskrids
« Svar #79 skrivet: 24 mars 2011, 12:08:03 »
Jag vet inte hur jag skall förstå det för det blir konstiga konsekvenser hur jag än föreställer mig att det skall fungera.
En person som solidariskt stänger av all el de timmar den på elbörsen kostar 13 kr/kWh, som priset var vid ett tillfälle, och sedan tar ut ordentligt med el lågbelastningstid lördag-söndag kan gärna inte debiteras för hela månaden baserat på det höga uttaget under lågbelastningstid när det fanns leveranskapacitet och elen var billig. Det skulle skicka fel signaler till kunden. Man får visserligen ett incitament att hålla nere max effektuttag men inte under den tid det är brist på produktionskapacitet. Har man värmepump som kräver tillsatsel skulle det löna sig för den enskilde pumpägaren att ha steglös reglering av tillsatseffekten men för ett stort kollektiv  spelar det ingen roll då effekten av enskilda on/offpatroner summeras och jämnas ut.
Det kan inte heller fungera så att det är timpriset under den tid max effektuttag sker som bestämmer månadskostnaden då det är enkelt att för kunden att använda mycket el en timme då elen är billig. Man kan vara rätt säker på att det är natten lördag-söndag en varm period.
« Svar #80 skrivet: 24 mars 2011, 13:51:12 »
Den typen av förklaring på hur det skulle kunna fungera har jag fått av en kille som forskar i området elkraft, och som vurmar för att få det infört i Sverige.
Han kanske bara har salufört en helt egen typ av effekttaxa?
När man googlar effekttaxa så verkar en typ av tidstariff vara det som menas, och det skulle ji inte alls vara så farligt.
Från Sala-Heby:
"Förändringen avser en övergång till effekttaxa, vilket innebär att incitament ligger i beteendet. Användandet av energi mellan kl. 19:00 – 07:00 vardagar och helgdagar blir väsentligt billigare än under vardagar kl. 07:00 – 19:00. Denna förändring är tillkommen för att bättre utnyttja dagens elproduktions- och distributionssystem och därmed minska kommande stora investeringar. Förändring till effekttaxa gäller from. 1 april 2006 och gäller alla tidstariffskunder med en automatisk mätinsamlare (terminal)."
« Svar #81 skrivet: 24 mars 2011, 15:44:27 »
Vi får se vad det blir för typ av taxa. Ska det vara någon mening med den måste den ge ett incitament till att undvika elanvändning när belastningen på elproduktionen är som högst. Den praktiska tillämpningen tror jag inte behöver bli så krånglig. Det är lätt att tänka på att inte använda bastu, torktumlare eller annat elintensivt några timmar på morgonen och eftermiddagen när det är smällkallt ute.
Det kanske finns en del elanvändning som går att flytta från vardagar till helger men utjämning över längre tider är nog svårt. Rena kläder vill man ju t.ex. ha.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #82 skrivet: 06 februari 2012, 12:01:17 »
Sparkar liv i den här gamla hat-tråden då jag haft det tvivelaktiga nöjet att råka ut för ännu en energideklaration.
Den här gången ska min fastighet säljas som huserar tre lägenheter, en pizzeria, en frisör och pingstkyrkans loppis total uppvärmd yta 600kvm energiförbrukning (förutom lokal och lägenhetsel) 70.000KWH under 2011 (kallt år)
Av uppenbar anledning så använde jag mig inte av samma deklarerare som förra gången, men döm om min förvåning då protokollet kom... SAMMA råd, täta fönster och dörrar och montera luft/luft värmepumpar  huvuddunk
Har ALLA energideklarerare gått på samma skola?
vid det här laget har jag resignerat och tar det här som en skatt som man måste betala för att kunna sälja huset, en skatt som inte ger något...
Over and out!
