Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65467 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #60 skrivet: 31 januari 2011, 21:58:04 »
Bara energiförbrukningen för fläktarna ligger väl på nästan hälften av den inmatade energin, så det låter smått otroligt.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 31 januari 2011, 21:59:32 »
Ja helt otroligt, ett cop på 9,0! :D  Det måste nog ha blivit något fel på mätutrustningen iaf va?? ;)
Mvh Raffen.
Hejsan Raffen!
Jag har kollat loggen frekvent sen den kom upp igen häromdagen och när den låg runt nollan så var COP över 6.
Och ingen avfrostning.
MVH
//Thomas
Hej Thomas!  Ja jag har sett detta också du, och bara att få ihop cop 6 är ju rent fantastiskt, men det är ändå en bra bit ifrån 6 till 9 ändå va, och då får man nog börja undra hur det står till med mätinstrumenten förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #62 skrivet: 31 januari 2011, 22:13:57 »
Mvh Raffen.
Hejsan Raffen!
MVH
//Thomas
Mvh Raffen.
Ja jag förutsätter ju att all mätutrustning är väl kalibrerade.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #63 skrivet: 31 januari 2011, 22:15:50 »
/ Lyckan
Ja iaf en tredjedel av den tillförda effekten är nog för fläktarna.
Och med tanke på att fläktläget är på High så.
Finns 3 fläktlägen + Quiet Mode.
MVH
//Thomas
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #64 skrivet: 31 januari 2011, 22:31:00 »
 *roflmao*
Nu har ni nog blivit COP frälsta allihop ;)
Nu har jag inte läst hela tråden, men förutsätter att det gäller R410a som köldmedie?
De fysikaliska egenskaperna kan inte ändras, endast tryckkurvan kan justeras, el,exp,ventil ,styrprogram osv.
Men det har realtivt liten inverkan på den genomsnittliga effektutvinningen!
Glöm helt COP!
Det avgörande är den värmeupptagande ytan/luftmängd, kompressoreffekt, den värmavgivande ytan/luftmänd, mängden köldmedie som kan pumpas runt, sen kan man manipullera med fläktar, kubikmeterluft och allt annat, men den sanna totala värmeutvinningen under alla förhållande blir den samma!
Så länge vi inte får en helt ny gas med helt nya egenskaper!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #65 skrivet: 31 januari 2011, 22:32:40 »
/ Lyckan
MVH
//Thomas
Blir inte mycket kvar för kompressorn att jobba med då, kan det verkligen stämma?
/ Lyckan
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #66 skrivet: 31 januari 2011, 22:35:34 »
*roflmao*
Glöm helt COP!
MVH/Fidusen
Vad kan man få ut då...som max.. du som verkar kunna detta?
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #67 skrivet: 31 januari 2011, 22:37:57 »
*roflmao*
Glöm helt COP!
MVH/Fidusen
Det intressanta är ju 0 (NOLL) avfrostningar det senaste dygnet.
MVH
//Thomas
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #68 skrivet: 31 januari 2011, 22:39:24 »
BosseBus ,
Som max, den tillförda energimängden + komressoreffekten.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #69 skrivet: 31 januari 2011, 22:43:22 »
thpagu,
Det är väl enkelt att uppnå! Större lammelavstånd + större yta på förångaren.
Bara en konstruktions och kostnadsfråga :)
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #70 skrivet: 31 januari 2011, 22:44:38 »
thpagu,
MVH/Fidusen
Jaaaa!!!! Och det är ju tydligen uppnått då.
MVH
//Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #71 skrivet: 31 januari 2011, 22:47:32 »
*roflmao*
Glöm helt COP!
MVH/Fidusen
Nej glömma cop kan man väl inte göra heller va, det är ju frågan om det rent ekonomiska och det är väl viktigt! ;) Om man får ut en avgiven värmeeffekt på: 2756 watt via en inmatad eleffekt på endast: 306 watt så ger ju detta ett verkligt cop på 9,0 och det är nog orealistiskt högt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #72 skrivet: 31 januari 2011, 22:47:54 »
thpagu ,
Pressade marginaler, större försäljning som kompensation, få se hur länge det dröjer innan de andra stora måste följa med :)
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #73 skrivet: 31 januari 2011, 22:54:25 »
Raffen ,
Om du har en förångningsyta som är oendlig i ett givet klimat ex -30 grader, får du samma möjliga effektuttag + kompressoreffekten i en oendlig kondensor.
Lagen om energins oförstörbarhet.
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #74 skrivet: 31 januari 2011, 22:56:53 »
/ Lyckan
30 W på High-läget
MVH
//Thomas
