Författare Ämne: Testar ny luftvärmepump  (läst 65480 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Testar ny luftvärmepump
« Svar #75 skrivet: 31 januari 2011, 23:01:59 »
*roflmao*
Nu har ni nog blivit COP frälsta allihop ;)
Nu har jag inte läst hela tråden, men förutsätter att det gäller R410a som köldmedie?
De fysikaliska egenskaperna kan inte ändras, endast tryckkurvan kan justeras, el,exp,ventil ,styrprogram osv.
Men det har realtivt liten inverkan på den genomsnittliga effektutvinningen!
Glöm helt COP!
Det avgörande är den värmeupptagande ytan/luftmängd, kompressoreffekt, den värmavgivande ytan/luftmänd, mängden köldmedie som kan pumpas runt, sen kan man manipullera med fläktar, kubikmeterluft och allt annat, men den sanna totala värmeutvinningen under alla förhållande blir den samma!
Så länge vi inte får en helt ny gas med helt nya egenskaper!
MVH/Fidusen
Nej glömma cop kan man väl inte göra heller va, det är ju frågan om det rent ekonomiska och det är väl viktigt! ;) Om man får ut en avgiven värmeeffekt på: 2756 watt via en inmatad eleffekt på endast: 306 watt så ger ju detta ett verkligt cop på 9,0 och det är nog orealistiskt högt alltså. :)
Mvh Raffen.
Glöm inte bort när temperaturen är uppnådd så regleras ju hastigheten ner och COP blir väldigt högt.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #76 skrivet: 31 januari 2011, 23:48:09 »
Dagens första avfrostning.
Lite mer relevanta siffror under uppvärmning.
Power input: 0.918 kW
Avgiven effekt: 5.017 kW
Temperatur: 1.38° C
MVH
//Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #77 skrivet: 31 januari 2011, 23:58:03 »
MVH
//Thomas
Ja men det är inte särskilt många pumpar som får ett bra cop när hastigheten regleras ned pga att tempen är uppnådd, visst finns det några få och då ligger cop på mellan ca 5-5,5 som max, men här pratade vi om cop 9, och den pumpen som presterar cop 9 finns inte idag säger jag. Sen vart de skulle fått detta ifrån att pumpen producerade 2756 watt via en inmatad eleffekt på endast: 306 watt det förstår jag inte alls, måste vara en total felmätning alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #78 skrivet: 01 februari 2011, 08:13:02 »
Bara energiförbrukningen för fläktarna ligger väl på nästan hälften av den inmatade energin, så det låter smått otroligt.
/ Lyckan
30 W på High-läget
MVH
//Thomas
Det är väl ändå bara fläkten i innerdelen, du lär nog ha minst 40w på fläkten i utedelen med, summa 70w åtminstonde.
Så att lyckas producera 2756w med en inmatad kompressoreffekt på 236w(om nu inte trågvärmaren också går), är nog på gränsen till trolleri, använder man en PM300 att mäta med månne?
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #79 skrivet: 01 februari 2011, 08:50:25 »
Man använder säkert en kalibrerad mätare som mäter ineffekt. Det är uteffekten som är svår att mäta. Frågan är hur man gör detta, för det är inte enkelt. Mäter man uttempen och multiplicerar med fläktens flöde blir det för höga värden. Fläktens flöde är specat friblåsande utan filter.
Vi vet ingenting om mätningarna och då bör man kanske förhålla sig sunt skeptisk.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #80 skrivet: 01 februari 2011, 10:16:45 »
MVH/Gano
Ja och det är därför COP blir så högt när fläkthastigheten minskar vid uppnådd temperatur.
Då blir det ett felaktigt värde. Inget konstigt med det.
MVH
//Thomas
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #81 skrivet: 01 februari 2011, 11:20:15 »
Temperatur: 1.38° C
MVH
//Thomas
Det som talar för att detta är en felmätning är att vid nu denna dellast vid denna relativt höga temperatur(+1,38) så kan ju aldrig behovet av 5,017kw behövas och då borde pumpen stegat ner in effekten än mer,om nu inte huset är gigantiskt stort..
Dogge
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #82 skrivet: 01 februari 2011, 13:31:05 »
Det är här som en klimatkammare, typ SP kommer in i bilden.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #83 skrivet: 01 februari 2011, 13:50:53 »
Temperatur: 1.38° C
MVH
//Thomas
Dogge
Hej Dogge!  Njae gigantiskt stort tror jag inte att det är frågan om här, jag skulle snarare gissa på att pumpen körs i ett ganska begränsat lite mindre utrymme i det här fallet isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #84 skrivet: 01 februari 2011, 16:42:57 »
thpagu,
Du kanske har skrivit detta i någon tråd, men hur mäter du avgiven effekt?
Kan du presentera temp luftin/luftut och exakt luftmängd?
Skulle säga mer än bara avgiven effekt 5 kwh.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #85 skrivet: 01 februari 2011, 23:06:54 »
thpagu,
MVH/Fidusen
Hejsan!
COP=(1,293 x q x dT)/Pin
Fläkthastighet High= luftflöde 'q' - 735m3/t eller 0,2042m3/s
Luftens densitet = 1,293
dT = differensen mellan ingående och utgående luft från kondensorn
MVH
//Thomas
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 07:22:15 av thpagu »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #86 skrivet: 01 februari 2011, 23:32:52 »
thpagu,
MVH/Fidusen
Hejsan!
MVH
//Thomas
Den här formeln kan man aldrig få fram cop med eftersom du inte har med faktorn inmatad effekt någonstans.
Möjligtvis skulle det kunna vara formeln för den teoretiska uteffekten man får från innedelen.
Men då kan vi isåfall ha hittat felet, de flesta brukar då ha värdet 0,36 på energiinnehållet per m3 luft.
Och är den faktorn 4ggr för hög så blir också den beräknade uteffekten 4ggr för hög, inte undra på att värdena var så fina.
/ Lyckan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #87 skrivet: 01 februari 2011, 23:37:43 »
jo jag räknade åxå på det och använde AT-19 på skoj och fick ut 18kw,passar bra att värma upp en skola..=)
Dogge
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #88 skrivet: 01 februari 2011, 23:59:22 »
Dogge
Dogge..!
Med dT 19°C fick jag:
1,293 ⋅ 0,204 ⋅ 19 = 5,01 kW
Hur kom du upp i 18 kW ?
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 00:01:53 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #89 skrivet: 02 februari 2011, 07:23:34 »
thpagu,
MVH/Fidusen
Hejsan!
MVH
//Thomas
/ Lyckan
Glömde den inmatade effekten såklart i all hast. Korrigerat.
