Författare Ämne: Värmeförflyttare mellan rum  (läst 43956 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmeförflyttare mellan rum
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2011, 23:29:12 »
Hej A-O!  Det kommer inte att funka alls med en sådan liten fläkt som flyttar ca 62 m3/luft/timma friblåsande, du kommer inte att märka någon skillnad alltså, dessutom är det ju rätt dyra grejor med temostatstyrning mm. Kolla istället på rörfläktar hos Conrads: http://www.conrad.se/?article=560211   http://www.conrad.se/?article=560212
Kolla på fläktar i storlek Ø 125 mm alt Ø 150 mm isf, det är kullagrade fläktar som är hyfsat tystgående och 125-fläkten ger på fullfart ca 180 m3 luft/timma friblåsande. Man kan om man vill även använda en tyristorstyrning till dessa fläktar för att reglera varvtalet till en lämplig ljudnivå inkl luftflyttarkapacitet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 00:44:48 av Raffen »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2011, 01:12:33 »
Har inte tvättstugan ut ventilation?  Med lite ned kapad dörr mellan garage och tvättstuga och du har undertryck i garaget då kanske en mindre värme-in-fläkt kan fungera från rummet med värmepumpen.  har gjort något liknade till två rum som lvp missade gjorde gratisvarianten plaströr och datafläkt och som strömkälla vanlig laddare från tex telefon.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2011, 08:16:35 »
nikitalord,
Eftersom tvättstugan är öppen mot gillestugan också så får du samma undertryck där med.
Ock skulle man isåfall stänga mellan tvättstugan och gillestugan, så blir ju tvättstugan kall.
Raffen,
Det rör sig i detta fall bara om ett önskemål om runt 10 ºC i garaget, så luftflödet behöver kanske inte vara så enormt.
Dock håller jag med att 62m3 kan vara för lite, det viktigaste är ju att han får en cirkulation på luften.
Rådet kanske isåfall blir en kombination av båda.
Kapa av dörren eller sätt in en ventil i dörren till tvättstugan, du får då en luftvandring genom garaget mot tvättstugan.
Risken med att kapa dörren är att det kan dra kallt efter golvet i tvättstugan, och det kanske inte kärringen gillar helt väl.
Beroende på vilken maskinpark du förvarar i garaget så ska man även vara medveten om eventuella lukter som kan följa med in i bostadsdelen.
Sätt även in en större fläkt, som du hellre kan reglera ner för att erhålla en tystare gång.
Kanske något i stil med denna:
http://www.systemair.com/web/Produktkatalog_2_2/Kanalflaktar_med_cirkular_anslutning/Cirkulara_kanalflaktar/RVF/RVF_100_M_Vaggflakt-319076.aspx
Den ser ut som en mindre brevlåda på väggen och har samma kapacitet som en vanlig kanalfläkt för "riktig" ventilation.
Fördelen är att du slipper bygga in den i rörsystemet utan kan skruva fast den på väggen, och det kan ju inte skämma om den hänger och surrar lite i garaget.
/ Lyckan
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2011, 14:03:31 »
Anledningen till att vi satte pumpen i trapphuset ...Jag kommer att ta upp en vanlig ventil där jag har markerat med blått. ...Kommer den varma luften från trapphuset dras in i vardagsrummet eller blir det kall luft från vardagsrummet som kommer in i trapphuset?
Eftersom pumpen blåser bort en koncentrerad stråle luft tror jag undertrycket kommer dra in luft till pumpen.
Synd att luften tas från taket där den är "som varmast".
Tror dessvärre att en liten ventil på typ 120mm inte kommer göra stor skillnad, energi-innehållet är dessvärre ganska lågt vid dessa låga flöden.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2011, 11:48:33 »
Hej A-O
Jag räknade lite på ditt projekt att värma garaget.
Den fläkt som du tänkte använda ger alltså 62 m3/h vilket vilket blir 20 liter/sekund, friblåsande, vilket alltså ska pysa ut genom dörrspringorna. Det låter ganska mycke? Om du skulle få igenom den luftmängden och blåser in 25 gradig luft till garaget och gör ett antagande att den är 5 grader när den lämnar garaget, så plockar du ut 400 w/timme till garaget. Den luft som du blåser ut från gillestugan måste ersättas och för att inte orska problem med husets ventilation, så måste du nog ha tilluftventil i gillestugan. Antag att det är -10 ute och då krävs det 720 watt för att värma luftmängden till 25 grader. Nu värms ju luften av värmepumpen, som har cop ca 3, så kostnaden blir 240 watt.
Nu har du nog knappast så glest i dörren så luftmängden och då även effekten blir nog klart lägre. Dessutom får du nog problem med kondens i garaget.
Om du tar upp ytterligare ett hål och får rundgång, så blir det säkert en effektivare uppvärmning men du får också garagelukt i gillestugan, och risken för kondens i garaget kvarstår.
Det är nog bäst att sätta tätningslister i dörren och sätta in ett fläktelement.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2011, 18:42:41 »
intressant....men om jag tätar dörren mot tvättstugan och öppnar ventilationen i garaget så får väl luften försvinna den vägen ut istället för in i huset igen med garagelukten
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2011, 21:24:15 »
Jo visst kan du göra så, men frågan är om 400 watt räcker för att få den temp som du vill ha. Du kan ju testa med att ställa ut en kupevärmare eller liknande och köra den på ca 400 watt.
Utloggad WET
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2011, 23:39:05 »
Precis Fader Jan.  :) Jag vet dock inte om det är så att luften går från ett kallt rum till ett varmt rum eller tvärtom. I vilket fall som helst så blir det ju positivt för min del (om nu ventilen gör någon nytta)  :)
MVH
Cantona
Eftersom du nu har gjort ett hål så bör det ge bättre effekt om du sätter en fläkt i hålet. Sätt inte fast den permanent utan pröva om det ska blåsa in varm luft den vägen eller om luften ska sugas ut den vägen. Tror att det kan ställa till att du har så mycket tvåglas fönsteryta. Jag förmodar att du har mekanisk ventilation med frånluft i köket? om du gör en enklare installation så tror jag inte att det blir så mycket varmare i den bortre ändan av vardagsrummet där de flesta fönstren finns. (Det går att sätta dit extra isolerruta för runt 1500 kr st).
Har ungefär samma problem där värmen stiger upp i trappan till övervåningen som är mittemot öppningen till vardagsrummet.
Eftersom du gillar Clas så finns det en silentfläkt som är tystare och suger mer luft än de mindre värmeflyttarna. Jag tänker prova det men gör det över en garderob i hallen så jag kan ändra det till en kraftfullare fläkt om det behövs. Det fanns några tystgående fläktar från conrads också men det var så svårt att se hur mycket luft de flyttade.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2011, 23:55:11 »
Hej Wet!  Ja det är riktigt synd att det saknas uppgifter numera om vilken luftkapacitet fläktarna hos Conrads har, de måste ha tagits bort på det senaste eftersom de fanns för ett litet tag sedan. Jag beställde nämligen nyligen en fläkt därifrån för några veckor sedan och då fanns uppgifterna med i deras specifikation på nätet. Jag kan väl bara säga då att den fläkt som jag beställde och som fortfarande ligger kvar i kartongen i garaget är den här: http://www.conrad.se/?article=560211
Och på förekommen anledning så gick jag ut i garaget och kollade upp detta, det står då heller inga uppgifter om detta på kartongen heller, vilket kanske kan förklara avsaknaden hos Conrads, men när jag väl öppnar kartongen och kollar på fläkten så står det strömstyrka 230 V/50 Hz, 16 watt och 188 m3/h. :)
Mvh Raffen.
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2011, 00:07:18 »
Om man klickar där det står 'Bruksanvisningar' på produktens sida så får man detaljerad info om fläkten  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2011, 00:11:23 »
Ja det har du rätt i Purjo! Thumbsup  Men det fanns väl ändå inte på svenska språket va?? :-\  Och då förstår man ju ändå ingenting eller hur. ;) *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad WET
  • Antal inlägg: 4
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2011, 23:33:37 »
Mvh Raffen.
Vill ni hjälpa till eller göra er roliga på mitt första inlägg? huvuddunk
Då kan ni tala om hur jag ska härleda bokstäverna S (silent?),M,PF och D som det inte finns någon förklaring till vid förklaringen av bokstavsbeteckning i bruksanvisningen. Vilken av fläkttyperna ger ifrån sig respektive decibelljud i förhållande till flyttning av luftmängd? Vill inte köpa grisen i säcken och det är synd att man ska behöva gissa för fläktarna verkar prisvärda.  Jag försökte ändå komma med lite inlägg som jag tyckte Cantona skulle tänka på. ;)
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2011, 23:49:34 »
det är lite otydligt vad bokstäverna betyder... S verkar stå för 'Switch'. De övriga bokstäverna verkar stå för vilken extrautrustning fläkten har: Automatische Jalousie, Motor mit den Kugellagern, etc.
Ljudnivån står i produktbeskrivningen på conrad's sida: 38dB för 125mm och 40dB för 150mm.
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2011, 22:11:34 »
Jag har gjort så här;
1. har ett rum med kamin, när rummet blir 22 grader slår värme-flyttaren igång
2. och blåser ut värmen framför luft/luft pumpen (det gör att ute delen inte behöver gå utan innerdelen cirkulerar bara ved- varmluft) när rummet med pumpen är 22 grader
3. slår nästa värmeflyttare igång och skjutsar ut den luften genom hallen
4. och mot "staketet" i trappan och
5. det blir varmt även i den övre hallen.
Jag använder myson värmeflyttare som jag köpte på clas O http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158413504
har kollat och de drar för ca 50öre /dag och per flyttare
och man kör dem ju ändå inte på sommaren så det kostar kanske 150 kr/år totalt för två.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2011, 23:29:52 »
Hej Kallras!  Ja jag anser nog förstås att en sådan här liten fläkt som har en friblåsande kapacitet på ca 62 m³ luft/timma borde inte ens få kallas för värmeförflyttare eftersom det är väl snarare att likna vid vilseledande marknadsföring isf. 63 m³ luft/timma är väl närmast att likna vid en fis i universum och lär väl varken göra till eller från när det gäller var värmen befinner sig eller var alt om den ev förflyttas runt av sin egen kraft eller via fläkten i ett hus, och detta då dessutom till en ljudnivå på ca 35 dB (A).
Ett tips är att stäng gärna av den här fläkten några dagar så skall du få se att betydelsen av den = + - 0  ;) Det är klart mkt bättre och använda dessa pengar för driftskostnad och inköp för den här fläkten till något betydligt bättre isf. :)
Mvh Raffen.
