Författare Ämne: Värmeförflyttare mellan rum  (läst 43939 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 15 januari 2011, 02:37:40 »
Någon som provat att sätta värmeförflyttare mellan ett rum med innedel och ett annat rum?
Blir det isf någon skillnad med stängd dörr mellan rummen eller är det bortkastade pengar?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmeförflyttare mellan rum
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 20:54:48 »
Hej A-O!  Ja menar du det här små s.k värmeförflyttarna som ger max 90-100 m3/luft/timma så är det nästan bortkastade pengar anser jag, klart mkt bättre att du öppnar dörren lite istället. ;)
Sen är det så att man kan inte blåsa/trycka in varmluft från en liten värmeförflyttarfläkt in i ett rum som du har dörren stängd till eftersom då kommer det in ännu mindre luft givetvis, utan du måste isf ha cirkulation på luften både in och ut ur det här rummet. Eftersom de här små fläktarna mest för en del oväsen samt att du måste ha luftcirkulation åt båda håll från rummet räknat (med stängd dörr vill säga) så är det allra enklaste att öppna dörren givetvis.
Ett sätt annars om man vill ha lite resultat är att man tar upp en rejäl inluftssventil/öppning nära taket till rummet ifråga och sätter en hygglig fläkt nere vid golvnivån som då blåser ut den svalare luften ur rummet och ut till rummet som innerdelen sitter i samtidigt som den varmare luften då sugs in till rummet från inluftsventilen vid taket. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 21:14:46 »
Jag har funderat på detta mycket med att det är stor tempertatuskillnader i rummen. Vi har en innerdel i trapphuset och där är det alltid varmt, ofta 23-24 grader. I rummet jämte är vardagsrummet och där är det ofta bara 16-17 grader. Om jag tar ett hål i väggen och sätter en vanlig ventil där (utan fläkt) så borde det väl bli någon sorts cirkulation? Det är ju en temperaturskillnad på 7-8 grader. Jag är inte så kunnig på sådant, men antingen så borde det väl komma kall luft från vardagsrummet in i trapphuset och därmed dra med sig varmare luft in genom dörröppningen in i vardagsrummet? Eller också så kommer det in lite varm luft genom ventilen in i vardagsrummet?
Eller gör det ingen som helst nytta alls? Varför har man i så fall ventiler i hus överhuvudtaget?  :o
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 21:59:36 »
Tjenare Cantona!  Trapphuset är det lika med hallen i huset eller?? Och vadagsrummet ligger det i nästa dörröppning från det här trapphuset /hallen räknat eller?? Sc:,h För så stor skillnad som 7-8 ºC skillnad skall det inte vara givetvis, man brukar räkna med ett tempfall på max ca 1 ºC för varje dörröppning som värmen skall igenom från det utrymme som pumpinnerdelen sitter i. Förklara gärna lite närmare om innerdelens placering ifh till V-rum, inställning av vinge, fläkthastighet mm på pumpen. Vad har V-rummet för storlek i m2, antal och storlek på fönster mm, och finns det bara en dörröppning in till V-rummet?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 22:16:27 »
Hej Raffen
Luftvärmepumpen är där jag har markerat med rött och blåser mot köket (och övervåning) och där jag har markerat med blått så har jag tänkt att ta upp en ventil. På andra sidan väggen där i vardagsrummet så är det ofta kallt. Mycket beror säkert på dåliga tvåglasfönster i vardagsrummet.
MVH
Cantona
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 22:31:59 »
jag har en hemmabyggd värmeförflyttare och den fungerar bra. har monterat insuget till den på en vägg som ena pumpinnerdelen blåser mot, alltså blåser det varmluft från pumpen rätt mot insuget, sen går det 3 meter isolerad 150mm ventilationsslang genom en skrubb och kopplat till en kanalfläkt och sedan ut till rummet som skall ha värmen, fläkthastigheten reglerar jag med en varvtalsregulator och i rummet där utblåset sitter har jag en rumstermostat som styr denna fläkt, över 20 grader så stänger den av. och detta fungerar bra som enda uppvärmning i det rummet ner till i varje fall -10grader ute.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2011, 22:43:42 »
Hej Cantona!  Ja den slutsatsen som jag drar här är att det beror på vardagsrummets storlek ifh till innerdelens placering, att du då får in alldeles för lite värme genom en enda dörröppning till ett så pass stort utrymme.
Nu är jag ingen vän av innderdelsplaceringar i V-rum precis men det hade fungerat mkt bättre om innerdelen hade varit placerad antingen inne i V-rummet ca mitt för dörröppningen så att den hade blåst ut värmen därigenom eller också hade varit placerad ca mitt för dörröppningen in till V-rummet så att den lättare hade kunnat blåsa in värmen dit istället. Ett annat alternativ till ett så stort rum är att det finns minst 2 st dörröppningar så att man får lite rundcirkulation i utrymmet, men det kanske inte är direkt intressant för din del. Det här med en ventil in till V-rum ifrån där innerdelen sitter, eller en bit framför denna rättare sagt skulle säkert fungera rätt bra tror jag, ta till den lite ordentligt isf. Ja skulle nästan vilja rekommendera dig en liknande ventilationsöppning som Rålle har gjort för att du skulle få bästa resultat isf, du får därigenom då också en bra rundcirkulation av luften i V-rummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2011, 22:47:58 »
Usch, ser ju förskräckligt ut, finns det ingen gräns för vad luft/luft:arna gör för att sprida sin värme.... ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2011, 23:06:27 »
Nej egentligen finns det ingen gräns för värmespridningen från luftvärmepumpar, men ytterst handlar det då om om hur innerdelen är placerad ifh till ytan och planlösningen förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 02:00:50 »
Eftersom jag själv sparade lite över 200 000 på att sätta in en luft/luft istället för att borra så finns det INGEN gräns för vad jag kan göra för att få så bra spridning på luften som möjligt  tomte::
Nästa steg är att jag sparkar sönder alla dörrar i huset och behåller endast ytterdörren.
För vem fan behöver dörrar? Alla vet ju att en riktig karl skiter med dörren öppen, starköl i ena handen och en porrtidning i den andra.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 02:02:42 »
Hej Raffen
MVH
Cantona
Upp i taket mellan WC och Tvätt hade väl nästan varit den optimala placeringen för din innedel tycker jag....
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2011, 09:28:20 »
Anledningen till att vi satte pumpen i trapphuset var för att vi ville få upp värmen till övervåningen också. Det fungerar utmärkt, speciellt när man kör på fläktläge 2.
Annars så funderade vi på att ha den i hallen som A-O skriver.
Att ha den i vardagsrummet så den blåser ut i hallen som Raffen föreslår var aldrig aktuellt eftersom där innerdelen skulle suttit finns ett rör från braskamin på nedervåningen. Det syns dock inte på bilden.
Jag kommer att ta upp en vanlig ventil där jag har markerat med blått. Det är lätt gjort och en liten kostnad så jag får väl se om det gör någon skillnad eller ej.  :) Kommer den varma luften från trapphuset dras in i vardagsrummet eller blir det kall luft från vardagsrummet som kommer in i trapphuset?
MVH
Cantona
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2011, 09:43:16 »
Du har inte möjlighet att dra rör med kanalfläkt. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158519077
Max. luftflöde 360/280 m³/h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 10:12:33 »
Nja de här plastkanalfläktarna från Clas i sjön lär inte vara något vidare sägs det, dessutom låter de en hel del. Möjligtvis skulle det ur ljudperspektiv ev kanske kunna fungera hyfsat bra med t.ex Fresch Intelliventfläkt, men då behöver man nog minst 2 st dylika isf skulle jag tro. http://www.soliduct.com/flaktar/badrumsflakt.htm
Annars får du väl göra ett sådant litet projekt som jag själv gjorde Cantona genom att dra upp ett rör med kanalfläkt på kallvinden och suga luften från taket framför pumpinnerdelen och släppa ut varmluften i taket i vardagsrummet, detta fungerar väldigt bra iaf det vet jag utav egen erfarenhet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011, 10:22:05 »
Tack för era svar och förslag.  :)
Jag är dock inte ute efter någon avancerad lösning. Det är ju inte ofta det är 6-7 graders temperaturskillnad mellan rummen. De gånger så är fallet så tänkte jag att kanske en vanlig väggventil kunde göra någon nytta. En timmes jobb och 80 kronors arbetskostnad. :)
MVH
Cantona
  • Dot gäster: 3280
