Författare Ämne: Värmeförflyttare mellan rum  (läst 43941 gånger)
SV: Värmeförflyttare mellan rum
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2011, 10:27:42 »
Testa. Funkar det dåligt så kan du ju 'uppgradera' hålet med en fläkt.
Utloggad Webrenegade
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2011, 11:23:28 »
Fresh har nu en värmeförflyttare baserad på Intellivent fläkten med tempstyrning istället för fukt. Sök på Fresh Intellivent Celsius. Finns inte så mycket info men ett E-nummer så det är bara att beställa.. Får min till veckan, får se hur tyst den är.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2011, 11:26:10 »
Har monterat en kanalfläkt från Claes Ohlsson den mindre med luftflöde 180/140 m³/h. Sattes vid trapphuset för att ta varmluft vid pumpen och trycka ner i källare. Pumpen en Sanyo 123 sattes högt upp för att få bra spridning och kunna få kula på övervåningen i ett hus med källare. Det försöket hjälpte lite men inte så pass bra som önskat.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 11:41:58 »
Eftersom pumpem blåser varm luft till den del av hallen där dörren till vardagsrummet är, så vore det väl vettigt att ordna lite rundgång, och låta den kalla luften komma in via ventilen till värmepumpen. Eventuellt med hjälp av fäkt. Det kanske var så du hade tänkt?
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2011, 14:51:58 »
Precis Fader Jan.  :) Jag vet dock inte om det är så att luften går från ett kallt rum till ett varmt rum eller tvärtom. I vilket fall som helst så blir det ju positivt för min del (om nu ventilen gör någon nytta)  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2011, 18:54:02 »
Hej Cantona!  Ja jag skulle vilja säga att om du bara tar upp en ventil mellan utrymmet där pumpinnerdelen finns och in till V-rummet så kommer det med all sannolikhet inte att hända ett dugg med värmen i vardagsrummet, dvs den påverkas vare sig till det bättre eller sämre. Om du vill uppnå någon form av resultat så får du nog antingen blåsa in varmluften via en eller flera motoriserade fläktar till V-rummet från en högre nivå på väggen eller också får du sätta upp en rekorderlig värmeförflyttare á la den jag gjorde själv. ;)
Ytterligare en lösning kan vara också att du via en eller flera motoriserade fläktar suger den svalare/kallare luften från V-rummet från en låg nivå (golvnivå) och blåser ut den till det här utrymmet där pumpinnerdelen sitter, detta gör då att varmluften från pumpinnerdelen kommer att sugas in i vardagsrummet genom dörren och spridas därinne på ett klart bättre och effektivare sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2011, 21:13:40 »
Läser att du tycker att värmen sprider sig bra till övervåningen om du kör på fläktnivå 2.
Det är inte så att du kan ställa på fläkten lite till?
Jag behöver mer fläkt för att sprida värme på större ytor, annars går värmen bara dit det är lätt att sprida sig.
Testa på full fläkt om du står ut med ljudet, jag kör på max för jämnan.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2011, 20:06:11 »
Om jag kör på fläktläge 3, 4 eller 5 så kommer den mesta luften in i köket istället (se bifogad planlösning längre upp i tråden). Vi brukar köra på fläktläge 4 på dagarna när man oftast befinner sig på enteplan.
Jag har gjort en ventil nu där jag har markerat med blått. Man känner faktiskt att det kommer in lite varmluft genom ventilhålet, även om det är marginellt. Det känns i alla fall mentalt bra .  ;D
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2011, 21:16:13 »
Tjenare Cantona!  Kolla gärna upp resultatet med en termometer istället i den delen av V-rummet där du satte ventilen,
det brukar vara lite mera rättvisande än den mentala känslan ivf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ursus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2011, 14:11:49 »
Tänkte låna tråden lite.
Har lite problem att få värme in i vardagsrummet och intilliggande rum (bibliotek fn) och funderar på om en värmeflyttare skulle hjälpa till att få snurr på luften. Just nu har jag en bordsfläkt stående i dörröppningen som blåser ut i hallen. Det get faktiskt någon grad i vardagsrummet men det är ju inget jag vill hastående obevakat. Dessutom blir det inget in till biblioteket.
Funderar därför på att investera i någon form av fläkt mellan bibliotek och ut i mellannivån i trappan. Det enkla vore att köpa en färdig värmeflyttare och sätta i väggen men de ska ju ha dålig kapacitet.
Ett alternativ jag tänkt är att bygga en kanal från golvnivå i biblioteket genom väggen till förrådet under trappan och sedan upp genom golvet i mellannivån och sätta en ventil i hörnet av golvet. Det skulle bara ge ca 1,5m kanal och så kan jag använda en kanalfläkt av lämplig kapacitet.
Är det en vetting lösning? Hur är det med ventiler att sätta i golv? Har en liten parvel på 3mån som om nåt år säkert tycker det är kul att stoppa ner saker i en sån ventil.
Åsikter emotages gärna.
Såg att clas i sjön hade ett helt kit med fläkt kanaler mm för en tusing. (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158519105)  Är det nåt att ha? Kanske lite klent?
Är novis på vad som behövs i materialväg.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2011, 21:47:39 »
funderar på detta längre fram....
Gjorde en snabb ritning på den delen av huset som det gäller.
LLVP kommer sitta ovanför gillestugans ytterdörr...1.5meter framför den strax nedanför taket tänkte
jag sätta en sån här värmeförflyttare http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158413504
för att flytta in lite värme till garage där jag bara behöver ha runt 10c
1.5 meter framför innedelen måste det vara rätt varmt tänkte jag...men räcker förflyttarens 62 m³/h
för att jag ska få upp lite värme i garaget?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2011, 22:08:38 »
Ska du ha någon som helst nytta av den förflyttaren måste du ta upp ett hål till mellan rummen, annars kommer den inte att flytta många m3.
/ Lyckan
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2011, 22:27:33 »
haha, jo det har jag ju förstått  ;D ;D ;D även om jag inte kan ett skit om sånt här
väggen mellan gillestugan och garaget är betong eftersom det är bottenplan på ett sutteränghus så det går inte sätta i några rör å grejer med 1.5meter emellan och motorn i mitten för att minska på ljudet....
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2011, 22:39:09 »
Det jag menar är att du behöver 2st hål.
Ett för att pumpa in luft och ett för att släppa ut.
Annars får du övertryck i garaget och undertryck i gillestugan, och då flyttar du inte mycket.
Visserligen går det ju även att öppna ventiler utåt istället, men då blir det ju att släppa ut varmluft ur garaget och in kallluft i gillestugan.
Kanske en överdriven förklaring om du redan förstod mitt tidigare inlägg.
/ Lyckan
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2011, 22:51:56 »
Oj förlåt, jag såg inte att du skrev "ett hål TILL"
jag trodde du menade att jag måste göra "ETT" hål igenom väggen :D haha!
garaget släpper ju ut ganska mkt luft igenom porten eftersom den knappast är 100% tät
så det kanske inte behövs 2 hål tänkte jag?
dom andra rummen kan ha dörrarna på glänt, garaget vill jag ha dörren stängd till eftersom det är tvättstuga brevid
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 22:58:31 av A-O »
  • Dot gäster: 3271
