Författare Ämne: Värmeförflyttare mellan rum  (läst 43940 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmeförflyttare mellan rum
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2011, 00:04:42 »
Beror det inte på hur stora rummen är. Om dörren normalt sett är stängd så borde det väl bli någon skillnad alla fall.
JAg tänker på den fläkten jag har på muggen/duschen den tjoffar ju iväg en del luft utan tvekan. Men den låter ju illa som fan.
Men 35db låter väl inte så mycket, i jämförelse med alla llvp som är planterade i vart och vartannat hus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2011, 01:23:43 »
Hej David!  Nej då förvisso, 35 dB (A) låter väl inte så förskräckligt mkt mera än vad en luftvärmepump gör som du säger här eller t.om lite mindre kanske, men det är väl också en väldig skillad anser jag på att få iväg ca 62 m³ luft/timma som är ca +22-25 ºC ifh till en luftvärmepumsinnerdel som trycker iväg normalt någonstans kanske mellan ca 500-700 m³ luft/timma som då normalt kanske ligger mellan ca +40-50 ºC.
Sen det här om man skall använda en dylik liten fläkt till att trycka in den här lilla luftmängden i ett rum som f.ö har stängd dörr så lär det väl inte komma in mer än kanske 10-15 m³ luft/timma om man inte samtidigt har en utventil alt öppning från samma rum som då kan släppa ut motsvarande mängd luft ur rummet alt så får man öppna dörren givetvis. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 29 januari 2011, 01:27:22 »
haha helt sant. Jag tänker ju på en toafläkt som sprutar ut luften i jymden. Då slipper man det där problemet.
Då är jag nog helt redo att hålla med dig om att; det säkert är ett trevligt projekt men kräver kanske lite andra doningar för att få jobbet gjort.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2011, 01:51:46 »
Ja och sen är det inte bra heller att trycka in luft i ett rum som f.ö är tillstängt utan det måste kunna komma ut samma mängd luft som man trycker in isf, luft in luft ut annars så blir det ju helt stopp på flödet. Isf är det klart bättre att öppna upp en vanlig inloppsventil i den övre delen av väggen så att den varma luften kommer in där och sätta en vanlig liten billig fläkt nere vid golvnivån på rummet isf som då suger/blåser ut den kallare luften från rummet ifråga. Alternativet annars är att man bara öppnar upp dörren till det här rummet lite så uppnår man precis samma effekt, och helt gratis är detta också, och dessutom är är denna åtgärd helt ljudlös. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2011, 02:06:37 »
Raffen, hur står sig dessa m3 värden du pratar om nedan, mot 60l/s, bara nyfiken och orkar inte tänka själv just nu :)
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2011, 06:07:47 »
För det första har jag alltid dörren öppen annars skulle det bli typ 50 grader i rummet med kaminen.
Och nej flyttaren är väl inte har väl inte hårtorksblåstryck direkt med då skulle nog decibellen vara mycket högre än 35 db åxå.
Jag tycker inte att det är några problem med 35 db jag sitter typ 1,5 meter ifrån den när jag kollar på tv och det händer väl både en och två gånger att jag somnar framför tv:n så så störande är den inte, man kan ju sova i en bil också och de ligger väl på 65-69db i en modern bil...
Grejen är att börja pumpa luft redan när taket börjar bli fullt av varmluft annars får man vänta tills det är varmt nog att fylla taket ner till dörröppningen inan det börjar sippra ut i nästa rum eftersom värmen stiger som ni vet men på detta vis börjar den pumpa nästan direkt och inte efter 7x6 meter har fyllts med varmluft i minst 25 cm tjocklek (dvs tak ner till dörröppning) det måste vara rätt mycket kubik luft ändå som man "hoppar över" innan det börjar flytta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2011, 12:01:24 »
Nja 60 liter luft/sek motsvarar väl då 216 m³ luft/timma! :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #52 skrivet: 29 januari 2011, 12:12:23 »
mm lite nyfiken på detta med hur mycket bidrag i distribution man får från FTX agget. När jag lägger lite pulver på det går det väl upp i det dubbla ungefär.
mm ok tänka tänka
Utloggad WET
  • Antal inlägg: 4
« Svar #53 skrivet: 31 januari 2011, 00:53:57 »
Det finns fläktar i samma storlek 100 mm som ligger på 26-27db. De flyttar runt 95 m3 luft och drar 8 w som ex silent- 100 på Clas och andra ställen. Skaffar man en 120 mm fläkt kan man komma upp i ca 160 m3 luft som bara låter i 35 db. Dessa drar 14-16 w i stället. Det är vad jag funder på just nu som värmeflyttare.
  • Dot gäster: 3280
