Författare Ämne: Någon som köpt MODBUS 40  (läst 77749 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Någon som köpt MODBUS 40
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2012, 20:24:00 »
Den här youtubevideon ger dig en del grundläggande kunskaper om modbus:
I den programvara som följer med EDW-100 borde du kunna få en bra start  Thumbsup
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2012, 14:55:38 »
Fick inte någon ordning på komunikationen, tröttnade och beställde en modbus 40.
Och får fortfarande inte ut något vettigt ur pumpen ... suck.
Jag har väll iofs inte tillbringat så många timmar i källaren än och felsökandet har inte heller vart så systematiskt.
Modbus kortet är som jag ser det samma kort som sms40 fast utan något gsm modem monterat.
Någon som kan tyda skärmdumparna från modscan32 ?
Misstänker att någon inställning är fel, men vet inte vad.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2012, 16:14:09 »
Och du har kopplat rätt och klickat för tillbehöret i Systemmenyn (5.2)?
Inloggad tipo874
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2012, 16:19:25 »
Det ser ju ut som att MODBUS40 är en SMS40 minus GSM-modulen. Ser att SMS40 har anslutningsplinten för extern modbus.
Undrar om man kan köra en SMS40 som MODBUS40?
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2012, 17:05:17 »
Du,läser fel register. Ist för 0001 testa 40004. Utetemp är ju alltid där. Hex blir det 9c44.
Du får lägga till en på modscan så skriv 40005.
Har du gjort en log.set? Annars får du ändra från 1000ms till 3000ms eller liknande.
Gör en log.set och ta enbart utetemp och läs enbart den tills det fungerar. Längd likamed  1 dvs.
Fan vad jag kan.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2012, 17:12:58 »
Nej.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2012, 18:59:59 »
Grymt !  Thumbsup
Tack för hjälpen. Nu vet jag att prylarna funkar.
Nu återstår "bara" att göra något av detta.  Sc:,h
Vet du om det finns några färdiga program att använda ?
Önskemålen är loggning, driftbild, plotta grafer.
Har tittat lite på integraxor.
http://www.integraxor.com/index.htm
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2012, 21:51:27 »
Lugnt.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2012, 20:09:17 »
Efter hjälpen från Uber visste jag att kommunikationen fungerade och började leta efter lämplig programvara. Bäst vore att skriva något själv, men har inte programmerat sedan man knackade basic på en ABC 80. Provade några nedladdningsbara SCADA program, men alla var komplicerade och ganska begränsade i trial versionerna.Snubblade över Mango m2m som verkade fylla mina krav och lite till. http://mango.serotoninsoftware.com/
Hurra  :-))
Mycket kvar att göra men det funkar. Bilden har jag bara kopierat och den stämmer inte helt med min installation.
Prefix och antal decimaler är kvar att rätta till. Samt sist men inte minst välja vilka data jag ska plocka ut ur pumpen.
Tycker att priset för modbus 40 är alldeles för högt, då kortet verkar vara samma som sms 40 utan gsm modemet.
Någonstans runt halva listpriset (3000 kr) vore vettigare, då tror jag att fler skulle köpa och lite roliga applikationer skulle ploppa upp.
Utloggad thwp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #39 skrivet: 26 mars 2012, 16:31:07 »
Hello,
I am from Germany and I will write in english because I am unable understand swedish.
I want to find out the protocol between Modbus 40 and the heat pump.
I have connected my pc with an standard USB rs 485 converter to the heat pump (F1245) pins 10 and 11.
After turn on the Modbus 40 in the heat pump configuration it sends a serial message to the bus. But now I dont know how the Modbus 40 answers to the heat pump?
Unfortunately I have no Modbus 40 to log the protocol.
@Wallac
Wallac maybe you can help me. Could you try to log the data between the heat pump and your Modbus 40? You only need to connect the rs 485 converter to pin 10 and 11 and log the data with a serial monitor program?
Best regards
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #40 skrivet: 26 mars 2012, 22:22:02 »
I’ can try.
Unfortunately i don’t think i can squeeze it in before the weekend.
Any hints about the baud rate and appropriate software.
katoth
katoth
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2012, 17:25:21 »
Hi Wallac!
Please use the following communication settings: 9600,8N1
9600 baud, 8 bits, Parity: none, Stop bits 1
After turn on the MODBUS module in the heatpump configuration the Nibe begins with sending data.
I find out the following information. The Nibe telegram looks like this:
5C    always 5C (maybe the address of the Nibe?)
00    always 00
20    Destination address (20 = MODBUS)
68    Command?
50    Length
...   Data
D2    Checksum (XOR: data + cmd + len)
I get the following telegram data when turn on the MODBUS settings:
It begins with the following block:
5C 00 20 6B 00 4B
5C 00 20 6B 00 4B
5C 00 20 6B 00 4B
5C 00 20 69 00 49
5C 00 20 69 00 49
5C 00 20 69 00 49
The next three telegrams contains data from the heatpump (including 20 fix parameters):
5C 00 20 68 50
89 9C 00 00   40073   EB100-BEx Energy [kW]
44 9C 48 00   40004   EB100-BT1 Outdoor temp S1 [ºC]      7,2
43 9C 00 00   40003   EB100-BT1 Outdoor temp S2 [ºC]
42 9C 00 00   40002   EB100-BT1 Outdoor temp S3 [ºC]
41 9C 00 00   40001   EB100-BT1 Outdoor temp S4 [ºC]
52 9C 42 01   40018   EB100-BT14 Hot gas temp [ºC]      32,2
97 9C 00 00   40087   EB100-BT14 Hot gas temp [ºC]
48 9C F2 00   40008   EB100-BT2 Supply temp S1 [ºC]      24,2
87 9C 00 80    40071   EB100-BT25 external supply temp [°C]   ?
4C 9C EE 00   40012   EB100-BT3 Return temp S1 [ºC]      23,8
61 9C 00 80   40033   EB100-BT50 Room Temp S1 [ºC]      ?
4E 9C EA 01   40014   EB100-BT6 Hot Water load [ºC]      49,0
4D 9C 01 02   40013   EB100-BT7 Hot Water top [ºC]      51,3
FF FF 00 00
FF FF 00 00
FF FF 00 00
FF FF 00 00
FF FF 00 00
FF FF 00 00
FF FF 00 00 D2
This is also described in the manual document of the MODBUS 40.
See -> http://www.nibeonline.com/pdf/031725-2.pdf
Next next block is the following:
5C 00 20 EE 00 CE
5C 00 20 EE 00 CE
5C 00 20 EE 00 CE
Then it sends the beginning block again (6 telegrams):
5C 00 20 6B 00 4B
The next telegram contains the version and product info (three times):
5C 00 20 6D 13 01 06 E8 46 31 32 34 35 2D 36 20 45 2C 20 50 43 20 44 45 B5
13   len
01   ?
06 E8   Version      1768
...   Product      F1245-6 E, PC DE
b5    Checksum
Then  the last block again (three times):
5C 00 20 EE 00 CE
After this the heatpump goes into the alarm mode. :-(
I think the MODBUS module sends a responds to the Nibe. I hope you can help me to find out the response telegram from the MODBUS. And any other commands...
Best regargs
Thorsten
katoth
katoth
« Svar #42 skrivet: 30 mars 2012, 17:31:04 »
Hi all,
I could not login with my existing user (thwp) so I will now use the guest user.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #43 skrivet: 31 mars 2012, 15:42:12 »
Hi
First log recorded as following
Turned off sms-40 and modbus-40
Started logging
Turned on modbus-40 (in the heatpump)
Stop logging after a little while
I was not asking modbus-40 for any data.
Log 2
Logged when asking modbus 40 to send data
ps. I also have accessory ECS 40.
Don't know if this communication shows in the logs
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #44 skrivet: 31 mars 2012, 16:51:26 »
New one.
Also turned off ECS-40
Now no data was sent
Turned on modbus 40
Bear in mind that I dont have the standard 20 fixed parameters
Let me know if I should try someting more, or different.
Having a good time in the basement.
