Författare Ämne: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen  (läst 31107 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #45 skrivet: 05 februari 2011, 22:29:10 »
Vilken hastighet kör du wilo-pumpen på?
Vi har väl ett 25-tal radiatorer i 2-plan och kör på hastighet 2 på wilo,och det räcker till.
Din bör räcka till på 3:an,men ju snabbare cirkpumpen går dessto svårare har pumpen att växla över allt den producerar.
Varmvattnet drar ju åxå runt lite jämnare på en lägre hastighet i vvb:n.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2011, 22:47:01 »
Hej ! Inte kollat wilostar inställningen,den sitter som installatören har lämnat,eller som den levererades. Jag har nu ändrat kurvan 25/57 som du skrev, får avvakta den par dagar tills
den etablerar sig,den har en shans att ge de temperaturer som man eftersträvar och då kan man även se i övrigt vad som ev. behövs efterslipas. Tack för omtänksamheten :)/Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #47 skrivet: 07 februari 2011, 09:59:46 »
Hoppar in lite här...  Är inte V25 H57 en hög inställning? Står så i manualen?  Har iaf testat den inställningen nu...
Hälsn Jan
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #48 skrivet: 07 februari 2011, 12:38:21 »
@Mr Maxi !Inställningen(står ej i manualen ,fick den typsen här i panelen )) > 25/57<skulle ersätta "puckel" behovet vid en andra rek värmekurva <20-50>,båda verkar logisk men man vet ej förrän man provat på sin system.
Jag har nu den inställningen ,men ökade ej "än" värmeeffekten, måste avvakta par dagar.
Jag skall kolla partikellfiltern idag ? ser att returvärmen ligger lågt. Tur att vädret håller sig + grader.Annars hade jag en förbrukning 49Kw och 21 Grader i rummet, upplever en aning kyligt
(öppen plan),söker vidare mvh /Marma
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 13:29:14 av marma »
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2011, 23:55:51 »
  @Tommy J och de som intresserade !  V25/ H57 Inställningen efter den 3 dagen börjar etablera sig, ser ut som den kan vara OK. Har 22C i rummet (ibland 21,5) förbrukningen blev 48KW utan tillskått.returtemp höjdes cca 3 Grader. ute temp +4+2=3 grad. håller koll./Marma
Vid koll senare det var V20-H57<
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 15:26:50 av marma »
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #50 skrivet: 12 februari 2011, 10:33:02 »
Hej ! De efterföljande dagarna med temp -1 +2 steg förbrukningen 70-76 kw sedan vid -7,4
blev 80kw. En snabb koll nu på morgonen -17 Grader ,kompressor 1,2,3 tuffar på samt tillägg steg 1 är på ,det blir högförbrukning idag ,avläser kl 20 på kvällen . Samtliga dagar har 21,5-22 grader i rummet (behagligt värme)men inställningen ändo måste ses om ,det går in tillägget vid -15 grader . ??? Marma
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #51 skrivet: 12 februari 2011, 14:29:25 »
När det är -15 så ger pumpen 11,2kW vid en framledningstemp på 45. Har du lite högre än så tappar den lite i effekt. Det kan ju helt enkelt vara så att du har hittat din jämnviktspunkt och att det är naturligt att den behöver ca 3kW i tillskott vid -15.
Vilken framledning hade du och vilken retur?
Gick elstegen hela tiden eller då och då?
Du kan, som alla vi Zubadan ägare vara glad att din värmepump inte står still utan hjälper till och fungerar även vid -15 till -17. Det är inte alla fabrikat som gör det!  Thumbsup
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #52 skrivet: 12 februari 2011, 15:12:15 »
@Raptor ! Klart att jag är glad över att valt ZubaDan,har kollat flerfaldigt utbudet,men vad jag är lite förvånad över att nästan uteslutande alla märke(jag kan ha fel ) fungerar som en
"gör det själv" efter att den blev installerad. Så har man lite tur installatören proffsig , kunnig,
men ändå får vi själv optimera vårt anäggning,de som fick en rörmåkare med mössan i handen,
det är ej så glansig från alla märkesrepresentanter och ÅF. De som säljer får ordentlig med %
för anläggningen + får de betallt ordentlig för jobbet+materialet,ändå har de inte vanan inne att fullfölja anläggningens Optimering.
Du sejer att vid -17 C 11,2 kw ger ZubaDan ,jag tror jag hade 11,5KW med elbaronen och lägre temp.inne(19c). När jag har kollat ? kl 9 tiden skrev jag ej upp ,men returen var högre än vanligt,framledningstemp ? troligen jag har inte på panelen (hittade ej hittils) jag har ingen golvvärme .har eltillskått var inne 8h då.
Annars jag har själv räknat ut att utav utbudet L-V på marknaden skulle ge oss det vi söker, hade möjlighet att välja Estia (14kw)och även CTC 15kw) men jag blev övertygad för mitt val,du blev själv utfrågad,jag ångrar mig inte.Men att få Optimera och vara nyfiken,göra saker bättre,hjälpa till om jag kan ,det är jag.
Tackar för all hjälp jag får .mvhMarm :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #53 skrivet: 12 februari 2011, 16:33:12 »
Den ger 11,2kW vid -15. Vilken temp hade du på returen?
Framledningstempen kan man se om man kompletterar med en givare. Man måste ha ett av de nyare programkorten. Kan vara kort nyare än 3.2.1 som fungerar med framledningsgivare.
Du kanske vet av tidigare erfarenhet vilken temp diff du haft på tiil och retur? Skulle tro 7-10 grader. Det brukar kunna ligga där när maskinen fungarer bra vilkét din verkar göra.
Att installatören inte optimerar är både en för och nackdel. Oftast är systemet skapligt injusterat från början men det tar ganska lång tid att injustera det sista för tt få det perfekt.
Jag som har lite intresse av mitt värmesystem hade inte velat betala för det extra timmarnas injustering.
Du lär dig samtidigt ditt system, din pump och vilka temperaturer som behövs.
Jag vet vilken installatör som var hemma hos dig. Han är duktig och brukar alltid göra ett bra jobb. Att han sedan inte injusterar fullt ut tycker jag inte spelar så stor roll om kunden själv är beredd att göra det och man inte kommit överens om injustering i offerten.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #54 skrivet: 12 februari 2011, 17:04:16 »
Klockren analys, är väl bara att erkänna att l/v är lite vild västern ännu. Ska jag vara riktigt ärlig har jag också lite delade känslor angående Mitsu med tanke på att min första setup höll 2 år och några månader och efter det får man själv köpa en till utedel. Inget garanti, inget ansvar av säljande läger dessutom alla intrimmningsproblem och mjukvaruproblem det fanns speciellt i början. Visst har jag fått en del support från min åf men huvudansvaret har jag nog fått ta själv så utan eget intresse och detta forum hade nog min anläggning fungerat ännu sämre. Nu börjar det kännas som att Mitsu fått till en färdig produkt, dessutom har man lärt sig en hel del under dessa 2,5 år men lite svårt att kräva att alla kunder som köper L/V ska spendera en stor tid på att trimma in sin produkt, jag tror inte den generella populationen har det intresset utan de tror att de köper en färdig produkt som ska producera vv och värme utan problem och utan att man egentligen ska behöva göra någonting, efter köpet ska bara vv och värme finnas.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #55 skrivet: 13 februari 2011, 00:27:32 »
@ Raptor ! @Tror ! Klagar ej på min instalatör(tvärtom,han var dyktig,jag hade tur //,men lite sammanfogade de erfarenheter som man läser och hör och inte minst vad man tänker efter att har haft VP och service problem ,samt de 2 år som jag undersökte marknaden ,båda bergvärme och sist då L-V . De erfarenheter passar även in i den frågan <varför havererar så många VP> Du står nära till ME ,så jag har tänkt kan vara intressant. Jag menade ej att vi skulle betala extra för tjänsten,den skulle ingå !!!finns marginaler för det , att få ut lika mycket
enbart för att förmedla köpet ,för de betalar ej i förskått ,de betalar för varan när kunden har pröjsat.men hur många som kan inte justera? mm detta gör en björntjänst till Märket.
Men det är ej lämplig att utveckla  tryckande sanningar,hoppas vi kan hitta ngn sorts skydd
för oss kunder !!
Jag har system kortet 3.4.3. jag skrev ej upp på morgonen alla data, men returen var över 40.
Men det blev HelGalet ! På morgonen var -17C, på dagen -7-8 C ,kvällen -10,8  extra värme på i 12 timmar= 90kw, sammanlagd 24 h = 170kw förbrukningför VP+hushållsel 28kw=198kw
Jag hade Huskurva utan puckel C25-H57 (5 dagar ) varmvatten 44-49  inre givare 23C för att få 21,5 22C i Rummet.(detta spekulativ inställning fungerade förr ,men jag tror det är boven i dramat.)
Jah har skruvat när till 22C och ändrat huskurva V25-H55 utan  puckel. Det skulle ge vid -15c 42,9 och vid -20C 45,5C Retur. givarpåverkan -6C Vi ger oss inte !!
Tack för dina rader ,du förståd precis de tankar som jag har.mvh Marma :)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: 13 februari 2011, 13:42:00 »
Hej ! Det är fortfarande Galet ! på morgonen -10,7 samtliga kompressor + första steg hänger på. Först kl 12,15 har möjlighet att ta an Pumpen (man har så mycket annat som är ett måste !) Då har den hängt på 22 timmar under den gångna 40 timmar. Förbr. 8,8kw/h gårdagen gick på 7,4kw (då var det kallare faktiskt)Returen  34,2C rumsgiv påverkan -5,5C ute -7,1 inne 22 (21)   jag har 3.4.3 och senaste huskurva> C25-H55<  (12.01.11)ändrat till.
den kunde ge vid -15 44,1 retur temp ,skulle ej behöva eltillskåttet, tänkte jag (inga ref)
Ha en shön Söndag /Marma :)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #57 skrivet: 13 februari 2011, 22:24:45 »
Kanske är det innegivaren som spökar? Åtminstone här hos oss har vi nu haft mellan -15C till -25C men solen värmer ändå rätt mycket nu mitt på dagen så den kan påverka innegivare som i sin tur steppar ner p.g.a hög innetemp. Sedan mot kvällen har den då ett jättejobb när den ska höja tempen flere grader vid ännu kallare väderlek.
Min utedel till och med stannade idag fastän vi hade -16C ute, då visade innegivaren 23,5, ok inte bara solen då utan eldat lite i spisen samt att FD 35 kör på för fullt men helt klart kan solen påverka innegivaren redan nu.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #58 skrivet: 14 februari 2011, 00:34:05 »
 Hej Tro ! Jag hade och har misstankar om innegivaren, jag har skruvat ned 1 grad och det gett förändring. Jag har planer att flytta den till rummets mitt, men där kan ev. den naturliga
luftventillationen som finns på en öppen plan påverka, det kan även vara fel ,tänkte från början.Jag får se .Nu har kylan minskat och tillskått värmen lugnat ner sig, Vet ej om den försök med  nya kurvan blir bra eller ej,där räcker en tiondel som kan bråka. Försökte räkna på det ,men den systemet verkar ej ha den nivå som kan räknas fram på riktig . Ute tempen här kl 20.00 -5,3 vi har inne 21,5C har ej äldat
idag i brasan.Vi får se  hur det utvecklar sig.mvh Marma :)
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #59 skrivet: 14 februari 2011, 20:53:33 »
Har sett när jag gjort uppföljningar hemma hos kunderna att dom verkar köra på Cirka V25 - H57.
Testa det Marma,verkar vara en inställning som ofta träffar rätt.
V25 för att få det lite varmare vid +grader,istället för att greja med pucklar..dom är man allergisk imot,nä en jämn och rak kurva är en bra kurva.
Har märkt att gången på VP:n blir så ojämn med "pucklar",försök att köra med så rak och fin som möjligt.
//Thommy Johansson
Ingen av kunderna jag skrev om har någon innegivare,alla kör med utegivare,inklusive mej själv.
