Författare Ämne: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen  (läst 31088 gånger)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2011, 17:10:36 »
Hej ! Läser i div rapporter att dagsförbrukningen kan minskas till det otroliga , omständigheterna samt en bra inställning och en bra maskin är grundförutsättningar.
Erfarenhet & Kunskap  :) Vi skall sträva efter att hitta det bästa vägen  :) Mvh Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2011, 17:21:35 »
Ja, att hitta rätt kurva är en förutsättning för bra COP och låg förbrukning. Ju lägre framledningstemperatur pumpen håller desto bättre COP. Högt COP = Mycket värme för pengarna.
Sedan är det ju det specifika inneklimatet och klimatskalet som är det grundläggande faktorn.
Vill man ha 23 grader och inte 21 som vi har så kostar det mer. Är huset sämre isolerat än mitt så kommer det gå åt mer energi/m2 att hålla det klimat man vill.
Det gör den störst skillnaden i förbrukning. Innegivare, nattsänkning mm är små, små delatljer i helheten. De gör inte många krobor i besparing, inte hos mig i alla fall.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2011, 00:50:58 »
@Raptor ! Flera faktorer gör en resultat. Man strävar efter att få Optimala omständigheter,och anpassa den utvalda för att utföra de uppgifter som man har föreställt sig
med alla undersökningar och referenser mfl.(har satsat 2år på den )
Jag känner till våra förutsättningar ,här har fungerat i 25 år en luft-vatten värmepump /då tidens Roys-Roys)närtill-18 grader.Isoleringen och åtgärder har man beräknat(fackfolk) 30 år sedan ,3 glas fönster mfl. Vi har även uppvärmande öppenspis. Men nu gäller att hitta den rätta passande inställningen! Klart skulle jag nöja mej med 21,5 C kanske skulle installera en Me FD35 om det visar sig vara kyligt trots och ekonomiskt försvarbar . Det vet jag ej nu ,men förekom i berekningen. 30 hv element på relativt långt stigare/retur. Nu är det + grader jag har ej justerat färdig , vet inte. Det är på god väg ZubaDan börjar trivas hos mig. Dagen förbr
var 66Kw hushållsel 24kw. :)Det kommer nog att bli mindre  :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2011, 07:29:37 »
Helt rätt!
Hur stort hus har du?
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2011, 13:07:59 »
  Hej  ! på din fråga =260 bostad +90
/Marma
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2011, 13:15:47 »
/Marma
Ok, det är ett stort hus och det förklarar varför det var så hög förbrukning i början. Det tar sin lilla tid att höja temperaturen även med en så krafitg maskin som Zubadan
Din förbrukning för VP är alltså 66kWh/350m2= ca 0,19kWh/m2.
Det är helt ok!  Thumbsup
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2011, 13:47:25 »
Hej ! ja for slipa på detta, har ej tillräklig kunskap till Z16 systemet& min givna returer.(min system)
Visserligen den externa cirk.pumpen höjer med 3 grader returen men för en kostnad 500W/h.(stängt av)
det skall hitta den rätta inställningarna. Att placera om inregivaren ? stänga av dito? Sänka givarens värde ? Men ,kan du svara på hur kommer ja in och se på H ?(huskurva) om det står galet så kan ändra på det.(Nu står 34,6) (klart ,jag vet att befinner mig på installatörens omr.)
Utan vidare kommer till V ,men H kommer ej fram ! Dumt men sant!
mvh Marma :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2011, 13:51:40 »
mvh Marma :)
Står det inte i manualen? Jag har ju tyvärr inte samma system så jag kan inte hjälpa dig.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2011, 14:48:10 »
mvh Marma :)
När du kommit fram till V-värdet,så tryck på vänster eller höger pil och stega ett antal ggr så kommer H-värdet tillslut.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2011, 15:25:01 »
@Raptor! Beträffande skillnaden på din&min system underlig men sant är ej so mycket.Förbättrat vissa krånglade komponenter i den. Du har samma styrkort och även tillämpas samma manualer. Men jag förstår ändå din tillställning.
/Marma
/Raptor
vill tillägga här angående min husstorlek , volym är även en viktig del. Jag har tx under  snedtak fr 210 tom 5,50 höjd en halverd volym ova på cca 70 kvm golv. den 90kvm finns i källar delen , pannrum,rum för ved,div förråd,tvättstuga,extra WC uppvärmd med el, trappa och entré.här finns element,men de bidrar knappt direkt till den mätbara värmen,men däremot förlänger stigande/retur ledningarna.
På mina frågor finns svar i manualen,men verkar så att  ngn löjlig moment jag missar. :) :)
T.Johansson förbrukar cca 55 kw igenomsnitt i januári i kallt väder och han har större ytor att värma upp. Det ordnar sig får du se ,jag skall hitta källan för den delen av kunskap oxo. /Marma
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2011, 15:31:25 »
mvh Marma :)
//Thommy Johansson
@tack Tommy ! Jag skall försöka med lite extrkryt ,tack  :)Marma
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2011, 00:52:59 »
@Tommy J! Lite knepigt sätt ,men det kan man förstå utan vidare om man h. fått prova engång. Har hittat det ,det var inställd 20-60 .ändrade till 20-50 det blev kallt här nästan med en gång,fruktar för att retur tempen ligger för lågt!.vi får se hur kallt blir här på morgonen kanske höjer sedan försiktig. "TA" data styrningen var lite annorlunda.man skal ej ducka framför utmaningar. Med engång rättade till även felaktig installation,tåg bort"golvvärme"
jag har det inte ! Matade in datum och tid, det glömdes oxo.Dagen förbrukning blev 50KW
jag kunde låtit bli att ändra kurvan,kanske nu går in värmepatronen ? No vi får se.Tack /Marma
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2011, 15:37:24 »
Har sett när jag gjort uppföljningar hemma hos kunderna att dom verkar köra på Cirka V25 - H57.
Testa det Marma,verkar vara en inställning som ofta träffar rätt.
V25 för att få det lite varmare vid +grader,istället för att greja med pucklar..dom är man allergisk imot,nä en jämn och rak kurva är en bra kurva.
Har märkt att gången på VP:n blir så ojämn med "pucklar",försök att köra med så rak och fin som möjligt.
//Thommy Johansson
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: 04 februari 2011, 17:32:26 »
@Thommy J! Tack för tipset jag skall pröva. Funderade just på pucklar räcknade på det ene och andra hur kan de påverka man har ju inga referenser eller tabeller.Vi har här +3 ute och inne har sjunkit till 20,5 det känns ej OK,elementerna är ljumma. Vårt problem kan vara 1/. de långa vägen för stigare/retur 2./cirkulationspumpen WiloStar/25/6-3 underdimensionet till systemet.3/. högvärme elementerna. Kankse kan hitta ytterligare yttre påverkan ?
Cirk.pumpen kan ge 3 grader skillnad (har provat) men ej värt med 500wh.
Hoppas att den värde som du rek. ej orsakar extra behov av eltillskått(i onödan).
Vi trivs med ZubaDan jag tror som du nämde förr den har framtid och tillägger att man skall lägga stor vikt på var man köper den ,eftersom det säljs med montering ,kunskap erfarenhet
förutsättningar,servisvänlighet ,resurser för att bemöta kunden även efter köp,mycket viktiga Jag har nästan kört på nit,men kyltecknikern var dycktig så hoppas på att mina förväntningar infiras  flera år framöver och jag behöver ej lida för haverier.Betalar högt pris för 2 månader extra med  elbaronerna. Mvh /Marma
i
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2011, 12:19:59 »
Hej ! +5 ute och vind. Inne 20,5 C kyligt. Den rek. inställningen skall prova efter 48h,efter kl20
i kväll. Men jag tror att min innegivare sitter fel. Mvh Marma :)
  • Dot gäster: 2123
