Författare Ämne: Ingen kapacitet 16 kw  (läst 12724 gånger)
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 12 januari 2011, 18:36:40 »
Hej har en kompis som har en altherma 16kw ungefär 200kvm boyta delat på 2 plan. Gammalt stations hus. Golv värme botten plan och radiatorer uppe. Men han får inte upp nån direkt värme vi har ändrat kurvan typ 1-01 osv men ändå kallt. Sätter vi den på manuellt till 55grader så orkar den bara upp till 43-44 vid noll grader ute. Men radiatorerna uppe blir ändå bara fes ljummna. Borde inte pumpen klara o värma huset bättre? Drygt 6000kw för december månad.... Nåt är där som inte stämmer tycker jag.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 18:47:14 av Killer »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Ingen kapacitet 16 kw
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 19:53:35 »
Ngt galet verkar det att vara. Kom med alla värdena på 1 och 5 så får vi se om det är ngt galet där.
Har den funkat tidigare?
Är där elpatroner i den?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 19:58:40 »
Är det bara värme som står för 6000 kW? det är ju 200/dag. Helt orimligt mkt, snudd på omöjligt  Sc:,h
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 20:20:34 »
hej det är den totala el förbrukningen för dec. Funkat o funkat drog mkt ström förra vintern med men inte så här mkt vet ej några siffror. Var där i lördags o tryckte upp kurvan var innan                -10     bara för att testa så satte vi in       -8    och det ska ju höja tempen väsentligt typ +7 vid 0 ute grader o det hjälpte lite.
                        15                                                      19
                        50                                                      55
                        25                                                      30
Men hade jag haft den kurvan hos mig så hade vi haft bastu. o elpatronen e avstängd går igång vid -7. Snittar nu 113 kw per dygn vid ungefär 0 grader.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 20:25:46 av Killer »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 20:29:13 »
Har du bara 3 värden där?
själv har jag
1-00 -16
1-01  20
1-02  55
1-03  27
5-00   1
5-01 -10
5-02   1
5-03 -10
5-04  2
Edit: Nu ligger det kring 0an dygnet runt och jag ligger på 30-31 kW/dygn (bara Altherman då)
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 20:30:50 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 20:35:30 »
Om den går fullt så tar den teretiskt ca 160 kW/dygn, ca 4800/månad.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 20:37:51 »
blev kanske lite fel där så här ska de vara  ::)
1-00 -8
1-01  19
1-02  55
1-03  30
värderna på 5 är
5-00  1
5-01 -7
5-02  0
5-03  10
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 20:43:07 »
Föreslår i vilket fall att du ändrar 5-02 till 1, detta så att den inte värmer vv med pumpen under -7 ska räkna lite snabbt på det andra.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2011, 20:43:20 »
kollade nu mer exakt 3496 kw för nov och 6696 för dec. ink hushålls el
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2011, 20:47:35 »
Kollade även bak på för ångaren o där var på 4 ställen det inte blev frost på när den gick. Kan det ha nått med det o göra?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 20:49:57 »
vid 0 ska du ha ca 44 i framledning, sedan kan du lägga på 0,7-0,8 grader per minusgrad. Lika dant så kan du dra ifrån det samma vid plus.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 20:51:25 »
Blir det inte frost på förångaren så tyder det på köldmediebrist, så det kan definitivt bero på det, då orkar den inte ge full värme.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 20:55:02 »
Liten fundering bara, du skrev att där var golvärme. Sitter det ngn shunt så att den inte ska bli för varm (vilket det bör göra) och sif den sitter inte så att den stryper all värme till huset. Golvvärme brukar ju vara strypt till 35 grader och då blir ju bara elementen fesjumma.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011, 20:58:18 »
det var efter vi läste http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36282.0 som han kontaktade säljaren. Men han sa ett det är fullt normalt. så man börjar ju undra.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2011, 21:00:15 »
Jo då shunt som stänger ut till golv värmen. o sen separat till radiatorerna så det ska vara rätt
