Författare Ämne: "Randig" förångare  (läst 4020 gånger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
"Randig" förångare
« skrivet: 17 oktober 2010, 14:15:52 »
Nu när minusgraderna är här har jag märkt att förångaren blir "randig" på baksidan utav isen som uppstår.
Det blir så i ovankant,nederkant samt en rand i mitten. När han avfrostar så försvinner inte dessa ränder, det kan istället uppstå små isdroppar. Vad kan problemet va? Tacksam för svar...
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: "Randig" förångare
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 20:49:23 »
Du har gasbrist i pumpen Ebbot, och därmed ett troligt mindre läckage i någon av kopplingarna mellan pumpens innerdel och utedel, kontakta kyltekniker så denne kan fixa till pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 20:02:04 »
Skall det vid avfrostrning vara antingen frost eller frostfritt på hela förångaren?
Inga ränder vid ngn tidspunkt?
Eller är det problem bara om frost finns kvar efter avfrostning ::)
Undrar då jag inte vet vad som skall observeras... färsk på värme pump... b00k
Ngt. nytt hela tiden ;D ;)
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
