Författare Ämne: Ingen kapacitet 16 kw  (läst 12725 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Ingen kapacitet 16 kw
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2011, 21:05:14 »
Jag har ett smalt band på min som det inte blir frost på (om det inte är riktigt fuktigt) har frågat om detta och de säger att det är normalt. Hade problem med avfrostning, att det blev ett band kvar men efter uppdatering av programvara blev det perfekt.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2011, 21:05:42 »
Skulle det kunna hjälpa med en volymtank då volymen sjunker iom att golv värmen stänger av
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2011, 21:06:46 »
här e det 4 områden mellan 5-10 cm som det inte blir frost på
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2011, 21:09:49 »
Det kan inte vara rätt att så mkt inte blir fyllt av frost.
Hur många element är det på ovanvåningen då? tror inte att volymtank är lösningen, det borde funka ändå, bara delta T är ok ca 5 grader.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2011, 21:18:04 »
Har för mig han sa 10-12 st. deltat kan vi inte kolla än så länge ingen termometer på retur. men om deltat e för lågt typ 3 hur höjer man det då cp står på läge 1
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 21:21:01 av Killer »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2011, 21:20:53 »
Med så många radiatorer (föhoppningsvis lågtemp) ska det inte vara problem. Det går ju att kolla med en vanlig termometer men använd samma till att kolla både fram o återledning.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2011, 21:26:34 »
ok ska be honom kolla detta. sitter både enkla o dubbla panel radiatorer.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2011, 21:31:29 »
Då ska det inte behövas ngn tank. I vilket fall så ska ju den pumpen klara 50 grader framledning, det gör ju min och den är ju betydligt mindre.
Finns det elpatroner i den, frågade detta tidigare men fick inget svar.
Utloggad Killer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2011, 21:35:17 »
oj missade det jo visst finns där el patron. kanske ska pröva o dra igång den o se om man kan få högre framledning
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2011, 22:46:47 »
Sätt 5-01 på 0 lr varför inte på +10 så ska den ju gå in om du sätter framledning på fast 55, blir inte elementen varma efter det så är där ngt större fel.
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2011, 10:58:06 »
Har även jag en 16KW. funkar bäst på kurva läge 2.
Elförbrukning i nov ca 3000 kw
Elförbrukning i dec ca 6000 kw.
Min var lite trög när det blev kallt i dec.
Men jag höjde varvtalet på golvvärmens cirkpump till läge 2.
Provade öka cirkpumpen i Altheman till läge 3 men detta blev inte bra läge 2 är bäst.
Skakade lite på utedelen, fibblade lite med säkringarna för utedelen, efter detta fick den fart och funkar bra igen...
Tror fortfarande att för lågt ställd VV temp kan skapa lite konflikt i värmeproduktion till elementen när det är riktigt kallt.   Sc:,h
Tillgången till friskluft är även detta viktigt 14-16 kw har ju två stora fläktar som behöver mkt luft.............tror att finns där något framför utedelen så blåser inte den förbrukade luften bort och sämre cop som följd..... Sc:,h
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 11:03:26 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
