Författare Ämne: Nyinstallerad ME 660/FD35.  (läst 17315 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Nyinstallerad ME 660/FD35.
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2011, 23:22:08 »
Josefin...
Är det är lika bra att erkänna att du varit medlem i pannrums-nörd-klubben sedan länge?  ;)
6 pallar pellets borde bli ca 24000 kWh.
Ska det ersättas med en stackars FD35:a..? Då är det inte undra på att den får kämpa...
Går LL-pumpar billigare än pellets? Eller är det andra skäl till FD35:an?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2011, 00:08:23 »
Sota å sota å kladda å kladda , å så sota igen å ut i trägårn med sot å det växer, å så sota igen å så ut i soporna med mera påsar med sot, å så sota igen, nej fy tusan!! Allt har sin tid! Pelletsbrännarn har betalt sig många gånger om, å jag har haft den i 8 år utan problem egentligen. Bra brännare är det men tröttsamt med sot å mök. Å visst har du rätt i att jag varit pannrumsnörd sedan länge men nu vill jag hellre trycka på knappen å få det att gå ändå. Oljepanna å bränna pellets i så verkningsgraden är väl inte alltför hög men nog har den tjänat in sin investering å varmt har jag haft det. Jag har tänkt å köra brännarn fortfarande när det blir kallt ute men just nu går pelletsvärmen bara ut i källaren i en combo med EC pumpen. Vi får se lite senare framöver hur mycket energi huset behöver när det blir kallt, just nu så går det bra i alla fall. Som sagt tidigare så har jag liten koll på husets behov. Men det är ett fint litet hus i en trivsam miljö alla fall som jag får bo i. Säg att pumpen klarar -10 ºC så är jag nöjd. Det är inte oftare vi har kallare här på västkusten om det inte är svinevinter som det varit fram till nu. Vi får se som sagt. Behövs det så monterar jag ett par pumpar till!! Svinkallt i december, gick nog 1,5 pallar pellets för att hålla värmen.
Josefin
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2011, 00:46:43 »
Hmm... Du för det att låta som att mitt beslut att skippa pellets för VP, kanske inte var så dumt ändå... Fast nu har jag tyvärr inget att elda med när VP:n inte orkar. Pannan är slut...
Låter som en bra taktik att börja med en LL-pump och se hur det går. Har du tur dröjer det 100 år innan det blir en sån här vinter igen (eller 100 000 år om vi har otur...)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2011, 07:02:58 »
Kort dygnsrapport.
Igår morse -1 ºC fram till nu på morgonen -8 ºC. Minus hela dygnet. Börvärde 22 ºC. Ingen sänkning av innetemperatur, 22-20 ºC. 33kwh konsumerat av pumpen. Hur verkar det? Pi.r - Glömde å klaga på allt bärande av säckar i hala källartrappen också!  huvuddunk
Josefin
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2011, 12:42:23 »
Hej Apan! Kanske skall jag inte bry mig om att säkra med mer än de 10A jag redan har då. Så vitt jag förstått så är ju Nocrian kraftfullare än min 35:a så då klarar det sig kanske ändå. ...text....
Josefin
Josefin, att apan klarar sig på 10 A är mycket möjligt men varför inte följa rekommendationerna? 13 A Trög ska det vara på 660.
Ett 5-pack kostar ca 20kr, är värt det bara för att så slippa byta en enda gång i mina ögon.
http://mediabank.canvac.se/files/142_produktblad_q_heat_se.pdf
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2011, 12:47:51 »
Ja en 660/FD35:a kan ju dra som max ca 2500 watt (även om denna elförbrukning sker i sällsynta fall), så en 13 amp säkring är givetvis att föredra för dessa pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2011, 17:34:05 »
Hej Pluttas! Nejdå ingen i-see, det funkade inte lika bra som utan. Justerar bara med Wide Vane knappen. Använder inte AREA-knappen. Men lite orättvist är det allt med dig som har en 50:a, då kan ju du värma Globen om du vill. Själv så kan jag ju bara värma en normalstor idrottshall!!  fiR:
Jag surrar en del innan jag förstår mig på effektförbrukningen. Jag har ju ingen lust att vara en pannrumstomte heller. Efter sista avfrostningen så tog jag mig ändå tid att kolla in förbrukningen i en kvart. Så här är det: Avfrostning, -3 ºC ute startar på upp mot 2000w, sjunker tillbaks ner mot 900w och ökar sakta upp till 1300w, efter kanske en kvart och sen vet jag inte mer om det. Har tillbringat alltför mycket tid i pannrummet med EC-pumpen för att det skall vara bra för hälsan så jag är lite allergisk mot pannrum och digitalmätaretittande.   8)
Josefin
Aah, okej... Håller på att prova mig fram vilket som är bäst gällande värmespridning och energiåtgång mellan I-SEE och inte.
Haha, ja det var därför jag köpte den; Om jag skulle flytta in i Globen i framtiden...  :D
Jag förstår dig gällande pellets, bytte själv ifrån det möget i våras...
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2011, 20:11:16 »
Kort dygnsrapport.
Josefin
Låter som ganska rimlig förbrukning. Det borde ha gått åt (drygt) en säck mindre pellets under samma period. Man måste nog försöka ställa pumpens förbrukning (x COP) mot reduceringen av pellet-säckar (ca 75-80 kWh/säck).
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2011, 21:00:45 »
Det är inte bara att säkra upp, den diskussionen har varit i minst ett par andra trådar.
Problemet är att det är 1,5 mm2 kabel för en 10A säkring. Snarare är det så att man när man har långa kabellängder 2,5 mm2 säkrar ner från 16A till 13A för att klara utlösningsvillkoret för säkringen. Sitter säkringen nära värmepumpen så kan det gå att säkra upp, men det får man räkna på från fall till fall. Det är för att skydda kabeln som säkringen sitter där, för att inte få för stor ström och värmeutveckling som kan skada den och efter ett tag leda till brandtillbud.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad jj830131
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2011, 13:28:07 »
Mvh
Kan skicka 2860W (220x13) genom 1.5mm2 kabel utan större värmebildning, kanske inte ska använda 100 meter kabel dock.
Standard i tex UK.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2011, 09:15:18 »
-10 ºC hela natten till nu fram på morgonen. Testade med att ställa pumpen på börvärde 22 ºC igår kväll och fläkt 3, vane rakt ut, ingen wide vane. Nu på morgonen drog pumpen 1700w. Nedervåningen hade +18 ºC, (igår kväll +22 ºC) och övervåningen fortfarande +20 ºC. Det mesta av värmen går alltså upp i övervåningen med den inställningen. Aktiverade wide vane och satte fläkten på steg 4, ingen ändring av börvärde, på morgonen och pumpen drog direkt 2050 w. ½ timme senare 2 ºC graders höjning i nedervåningen och sannolikt i stigande.
Jag har inte bytt till 13A propp, har inte heller någon hög temp i kabeln ca:10m och pumpen har som mest vart upp i 2200w vid något tillfälle utan att det löst ut. Tror jag avvaktar med att byta till 13A då det verkar fungera bra som det är just nu. Det verkar som det är nödvändigt att köra med Wide vane och steg 4 på fläkten, i min stuga, för att hålla en stabil temp, i alla fall när det är lite kallt ute. Det är nog så att fläkt 4 höjer effekten rejält och därmed också förbrukningen men också sannolikt cop-värdet tror jag.  Thumbsup
EC-pumpen klarade att hålla +40 ºC i pannan nu på morgonen, värmer ju källaren till 15 ºC + vv, så det fick bli en snabbstart på pelletsen, fint å ha  (trots allt) när det är kallt ute, blir ju inte mycket sotande i alla fall efter installationen av ME'n. Snitt 33kwh/d sedan 7/1.
Josefin  *vinkar*
« Senast ändrad: 26 januari 2011, 09:22:58 av Josefin »
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2011, 19:37:15 »
Har gjort några mätningar och vill gärna ha lite kommentarer. Använder mig av luftflödet till 25'an, eftersom jag inte vet vad 35:an ger i luftflöde på fläkt 4.
-13 ºC utetemperatur.
10 min, efter sista avfrostningen.
Intemperatur till pumpen +23 ºC.
+46 ºC ut.
2170w drar pumpen.
Börvärde 22 ºC.
Fläkt 4.
Delta T 23 ºC.
23*0,3*726=5009
5009/850=5,89
Tror nog att pumpen går på (nästan) max även om det är inställt på börvärde 22.
När det slår om till avfrostning, 1,5 timme efter senaste avfrost..
-13 ºC.
Börvärde 22.
intemperatur till pumpen 23 ºC.
+36 ºC ut.
1730w i förbrukning.
Fläkt 4.
Delta 13 ºC.
13*0,3*726=2831.
2831/850=3,33.
Varmt och gott i stugan utan någon allvarlig temperatursänkning, dock några få tiondelars grader sänkning.
Är det rätt räknat? Verkar det rimligt för en 35'a tro??
Kan jag ordna med något ytterligare för att få ytterligare förbättrad effekt?
Josefinnörd!  *roflmao*
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 16:15:09 »
Ser ju rimligt ut...
I första beräkningnen får du ca 1 kW mer än i SP:s test, vilket är rimligt eftersom deras mätningar inkluderar avfrostningarna.
Det andra beräkningnen förstår jag inte riktigt..? Du säger: "När det slår om till avfrostning". Skulle det vara mätningar under själva avfrostningen? Inte så väl..? Är det efter nästa avfrostning i så fall? Eller strax före?
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2011, 23:40:10 »
Strax före avfrostning skall det vara. Det säger väl något om hur en driftscykel kan arta sig vid den temperaturen -13 ºC. Just nu 22-20 ºC, +3 ºC ute och 830w på pumpen. Undrar om elproducenterna blir sura nu? Deras företagsid'e är förstås: att producera och sälja så lite el som möjligt till så högt pris som möjligt!!
För övrigt så känns det bra att varje gång jag släcker en lampa så förlorar producenterna något öre, men, det är ju egentligen det dom vil, så lite producerat el som möjligt med så stor förtjänst som möjligt, och så höjer dom priset ju mindre som produceras för å få till bonusar etc.
 Tunisien och Egypten revolutionerar mot förtryck och dogmatism och Kamprad har 100 miljarder i fickan som fattiga satar i Rumänien, Polen och Bangladesh har gnott ihop åt honom och betalat med dålig hälsa och allt för tidig död. Ja jäv..r!! Blir inte elproducenterna också lite rädda tro, att någon eller några skiter i konventionerna och blir riktigt förbannade??
Det är något stort som håller på att hända i världen.
Vart är vi på väg tro??
Josefin
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2011, 00:20:44 »
Tja... en gissning:
Globala uppvärmningen blir +6°C...
Världskrig när USA och Kina brakar ihop...
Tallibanerna tar över världshäraväldet i resterna...
Kan det bli bättre..?   ;)
Äh... Det löser sej... Vi får byta till elbilar och äta mindre kött... Elbolags-dirrarna får sina bonusar och livet rullar vidare...
Kul att pumpen funkar bra för er..!
