Författare Ämne: Nyinstallerad ME 660/FD35.  (läst 17341 gånger)
Utloggad kall häls(n)ing
SV: Nyinstallerad ME 660/FD35.
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2011, 15:25:06 »
Jag har också en nyinstallerad fd35, bor i 2 plans gammal timmerkåk på tot. ca 150 kvm. Pumpen värmer nedervåningen, men jag får ingen värme upp på övervåningen.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2011, 22:40:35 »
De kan vara svårt att få upp värmen,luften på över våning måste försvinna för att ge platts åt den varma luften från nedervåningen så den kan stiga upp.jag har själv så att varm luften ligger i tak höjden vid trappen,man känner riktigt hur man går in i varmluften när man går ner för trappen.Man kan ventilera ut luft om man har nån självdrags ventil på över våningen de hjälper lite,kanske inte så ekonomiskt men.
///Andreas
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2011, 09:00:29 »
Sammanfattning efter 32 dagars körning med 35'an.
Hushållet har totalt förbrukat 2270kwh=70,9 dygn.
Pumpen förbrukat 947kwh=29,6 dygn.
Snitt utetemp -1 ºC. Kallast -13 ºC, varmast +5 ºC. Verkar vara som en relativt normal vintertemp här på västkusten.
Inställningar: Börtemp 20 ºC, Wide vane aktiverat, fläkt 4 nattetid och steg 3 dagtid. 22 ºC i nedervåning och 20 ºC där uppe.
EC-pumpen har värmt vv och källare, uttemp till rad, 28 ºC och 15 ºC i innetemp. Legionellakörning och vv komplettering när det var som kallast, har krävt ½ säck med pellets i hela perioden!! Skönt å ha brännaren när det inte kräver så mycket.
Kanske lite hög totalförbrukning jag skall skaffa en elmätare till EC pumpen för att få bättre koll på den förbrukningen. Men knappast kan det väl vara mindre förbrukning med patronerna i pannan.
Varmt och gott överallt. Har inga problem med att få upp värmen till övervåningen, kanske beror det på 3 små spaltventiler som står öppna på övervåningen.
1 elradiator står på lite försiktigt på badet däruppe och 1 vvradiator står på i 1 rum däruppe för krav på hög komfort.
Får väl duga!
Josefin Thumbsup
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2011, 16:18:37 »
Hej Josefin ,
Kul att du är nöjd med din nya Pump  ^-^
Ditt hus har ungefär samma konstruktion som mitt och ungefär samma ålder, att hålla värmen i ett sådant hus är inga problem när det är vindstilla!
Men vänta tills det börjar blåsa rejält och är minusgrader ute, då skall du se att det spelar ingen roll hur kraftig pump man har, finns inget som kan hålla tempen inne till 22 grader till en rimlig driftskostnad.
Så vad jag skulle rekomendera dig är att när det blir lite skönare temperaturer ute, riv innerväggar och isolera alla facken, ångspärr (hindrar luftcirkulationen i ytterväggarna) OSB skiva och Gips. Fördelarna är markanta och du kan helt skippa din Pellets, sot bära och bära, sen får du en ansiktslyftning (kanske inte behövs) inne och kan måla eller sätta tapeter som gör ditt hus till ett nytt drömboende, fast det kanske du redan har?  :D
Kostnaden är blygsam jämfört med hur mycket du tjänar i komfort och lägre energikonsumption!
Jag skulle tro att du kan komma ner till ca 14000 kWh / år.
Men det jag är mest intresserad av är hur lång avfrostningscykeln är på din Pump och lång en hel Driftcykel är vid ca -5 grader, har du mätt?
Jag är mycket tacksam om du har tid att mäta detta vid något tillfälle.
Ha det  :)
Från en som valde helt fel pump  fiR:
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2011, 10:13:25 »
Hej Fidusen. Mätte en driftcykel igår kväll när det var -8 ºC. 1 tim 54 min i drift och 4min 30sek till avfrostning och då var det ingen frost på förångaren, låter väl bra!!
Idag på morgonen -15 ºC och pumpen drar 2000W och helt ok värme i hela huset. Jag är mer än nöjd!!  :)
EC pumpen klarar inte källaren + vv när det är så kallt, så det blev till att köra pellets en stund vill ju undvika att patronerna i pannan går, de aktiveras vid 30 ºC och går inte att stänga av, så nu har jag ställt in brännaren att starta vid 35 ºC. Är det inte kallare än ca: -7 så klarar EC'n källaren och vv. Tror inte att brännaren behöver gå så ofta så jag hoppas att det inte blir problem med kondens i pannan. Blir det långvarig kyla så får brännaren starta vid 45 ºC istället så jag undviker kondens.
Josefin
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2011, 20:59:05 »
Hej Josefin
Mot dragiga hus eller långvarig kyla krävs det bra uppvärmningssystem.
Hur har det funkat hittills tycker du?
Vad är du nöjd med ?
Vad är du mindre nöjd med?
Hälsningar
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #36 skrivet: 06 juni 2011, 10:32:10 »
Hej igen! Min pump har klarat en utetemp på -18 ºC som lägst nu i vinter (det blev aldrig kallare än så). Den funkar väldigt bra tycker jag, inga problem så långt.
Nu har jag lagt ny dränering runt hela huset och kopplat bort pumpen så den behöver vacuumsugas på nytt. Har ni några ide'er om hur länge den skall sugas för att det skall bli riktigt bra?  Thumbsup
Josefin
« Svar #37 skrivet: 06 juni 2011, 12:09:50 »
Bra dränering och källarisolering är viktigt men typiskt att en ny utedel ska behöva kopplas bort. Gick det inte att hänga upp den på väggkonsoler under tiden? Tror nog marken behöver sätta sig ordentligt efter omdräneringen innan något markstativ används igen. Kan bli alldeles snett annars. Passa på att gräv en stenkista eller annat avlopp till smältvattnet och när marken är stabil igen om något år(?), gjut en liten betongplatta 60x100cm att ställa stativet på.
Nu på sommaren är det varmt ute och ev fukt i kylrören förångas vid ett betydligt högre vakumtryck än när det är kallt. Går säkert att hitta en tabell någonstans. Vakumsugningen kan ske med en enkel enstegspump på sommarhalvåret. Tiden beror mycket på vilken pump som används.
