Författare Ämne: Har jag bestämt mig för rätt pump och vvb?  (läst 11460 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 10 januari 2011, 22:03:04 »
Jag tror som sagt att jag nu kommit fram till ett beslut vad gäller luftvärmepump och varmvattenberedare. Snälla kom med kommentarer och omdömen! Berätta om era erfarenheter! Säg om ni tycker jag tagit rätt beslut eller ej!
Förutsättningarna ser ut så här:
70-tals radhus med direktverkande el, kommunalt vatten, ventilation med värmeväxlare (Heru50), 90kvm öppen planlösning på bottenvåningen och 55kvm på övervåningen, två badrum och ett badkar, 10 element på bottenvåningen och 6st på övervåningen + golvvärme och handdukstork på övervåningens badrum.
Mina förhoppningar är att kunna stänga av bottenvåningens samtliga element och att använda övervåningens element när det blir som kallast. Trappan upp till övervåningen ligger centralt i huset.
Luftvärmepump: Mitsubishi FD25 QHEAT630 (experter säger att 660 är en onödig och överflödig modell)
VVB: Nibe Compact  300 liter (koppar) med 3 fas-utförande
Dessa produkter inklusive installation av pump landar på fina 29300kr (5 års garanti). Det måste väl vara ett bra köp, eller?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Har jag bestämt mig för rätt pump och vvb?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 22:10:48 »
Var bor du någonstans, hur är isoleringen, tänker snarast på om det finns någon anledning att snåla ner dom stackars 1500kr som normalt skiljer mellan 630 och 660.
Eller om det är att vara dumsnål om du kan tänkas behöva 1300w extra vid -15 ºC.
/ Lyckan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 22:18:05 »
Det skiljer endast 0,3 kw i toppeffekt mellan 630 och 660 och 630 har bättre verkningsgrad.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 22:25:34 »
 hej
 nog skulle jag välja 660
Skillnaden mellan FD25 och FD35 är inte stor vid +7 grader ute
Vid -15 grader utomhus däremot så avger FD25 ca 3Kw och FD35 avger ca 4.3Kw i värmeeffekt.
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 23:04:47 »
630 och 660 är samma maskin, men i 660 tillåts högre kompressorvarvtal. Anledningen till att COP är lägre i 660 är att det mäts vid högre kompressorvarvtal. Skulle du mata in 400 W i en 630 och en 660 så har de samma COP.
Hmm. Finns det fortfarande såna experter kvar ? 660 är en riktigt bra maskin för hus med lite större värmebehov. Finns väldigt få maskiner på marknaden som kan mäta sig med FD35 vid -15, om ens någon.
Ska jag komma med en reflektion så är det: FD35 och möjligen, möjligen en 200 liters VVB, men det beror på hus många ni är i hushållet.
MVH/Gano
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 23:09:03 »
 hej
kjell
Samt har samma verkningsgrad mätt vid samma avgiven effekt. Eftersom 35:an kan varva högre mäts den vid högre avgiven effekt vilket är anledningen till den sämre COP siffran som anges (samma hårdvara i båda). Om jag förstått rätt....
Oops du hann före Gano.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 07:20:21 »
Be dina "experter" läsa på hos http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2 där testreasultaten finns för båda dessa modeller, om man nu har svårt att tro på oss vanliga noviser.
Skillnaden är lite större än man tror.
Men sen beror det ju på om man har behov av den extra effekten.
/ Lyckan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 13:09:35 »
Det blir kanske FD35:an ändå, tack vare er. Jag tror inte vi behöver FD35:ans extra effekt för att få värme på nedervåningen men om vi tar FD35 istället för FD25 kanske vi inte ens behöver använda elementen på övervåningen heller. Då kanske pumpen klarar att ge hyffsat jämn temp i hela huset på 145kvm.
Väsnas FD35 MYCKET mer än FD25?
En annan fråga: Jag är medveten om att luftvärmepumpen kommer sänka vår driftkostnad tack vare att vi slipper kräma på med våra elelement, men hur mycket ström drar egentligen en FD35 eller motsvarande pump?
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 14:47:08 »
Hej.
Jag tror om jag inte läst helt fel att en FD35:a drar som mest 2500w,
och en FD25:a 2030w.
Kan vara fel då det på samma ställe påstods att en FD50:a också drar som mest 2030w.
mwh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 15:13:19 »
Ja helt rätt Manche! Thumbsup  FD25:an kan dra max 2030 watt och FD35:an max 2500 watt enligt specen. Specen för detta finns inte för VABH-modellerna men fanns däremot med på VAH-modellerna. FD 50 vet jag däremot inte för den har jag inte kunnat hitta, men den bör ligga klart över FD35:an i maxförbrukning naturligtvis. :)
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD25
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD35
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 19:22:16 »
Vad jag kan utläsa här så drar en Nocria max 1,35kW, tycker det verkar bättre.
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu14Nocria ^-^  :,v(
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 19:26:58 »
Ja alltså detta med maxeffekt måste ju vara maxeffekt och då har fd35:an 6.6 kW enl samma källa kontra 9,1 kW för Nocrian.
Ja, ni vet vad jag hade valt (har).
MVH,
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2011, 19:31:30 »
Enligt samma källa kan Nocrian värma ett hus upp till 230 kvm medan fd35:an bara klarar av ett hus på 170 kvm...
 b00k
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2011, 19:32:27 »
 b00k
Borde inte det betyda att den är mkt kraftigare...  b00k :,v(
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2011, 19:33:46 »
 b00k
Ja Nocrian alltså... ::)  b00k
