Författare Ämne: Fler kWh trots varmare väder??!!  (läst 19740 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 10 januari 2011, 15:26:47 »
Hej alla!
Blir inte klok på min Split. Den har fungerat klockrent under december och endast gått in med eltillskott när tempen har legat ner mot -13 grader. Den senaste veckan har tempen legat på mellan +2 och +5 och jag har dessutom sänkt från värmekurva 10 till 7.
När tempen har legat på -10 har jag haft en framledning på ca 45-48 grader och nu när jag sänkt värmekurvan och tempen är +5 ligger framledningen på ca 32-35 grader. Då till problemet: Pannan slår på elpatronen BETYDLIGT oftare nu än när det var kallt(?!). Hur kommer det sig? Jag har installerat en elmätare innan pumpen/pannan och kan konstatera att den drar ca 30-40kWh/dygn mer nu när det är varmt (och med längre framledning) än när det var -10. Hur f-n kommer detta sig?
Kan tilläggas:
1) att vi inte gjort av med mer varmvatten - snarare mindre
2) Har endast utegivare så vädring och/eller kallare inomhus spelar ingen roll
3) Temperaturen inomhus har sjunkit med en grad sedan jag ställde in värmekurva 7
4) Tillskott på GM -800
Tacksam för tips/funderingar
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 15:29:51 av apankoko »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Fler kWh trots varmare väder??!!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 18:02:57 »
Jag har oxå haft problem med min Split, tycker att den gör som den vill.
Hade jag varit dig så hade jag gjort en systemåterställning på den.
Jag tyckte att min pump gav lite effekt emellanåt så jag gjorde en systemåterställning och då blev den bättre.
Nu har jag inte min elpatron aktiv så då märker man lättare om det är något fel, men det kan ju vara något sådant du har problem med.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 18:45:58 »
Stängde av tillsatsen i meny 8.2.
Trots att VVtemp ligger på 52,2 (VV mellan 47-51) och att pumpen ute kör för fullt (85Hz) sjunker framledningstempen hela tiden.
Det var på 36,5 när jag stängde av tillsatsen och ligger nu på 34,2. Bör är 36,9)
WTF?!
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 18:52:38 »
Hörni, det verkar ju helt klart vara något som är fel på era pumpar (jag har aldrig varit med om det på
min pump). Kanske ni har ny programvara, skulle ni kunna läsa av programversionerna och lägga upp dessa.
När du läser av kompressorfrekvensen, är det bör eller är, eller båda?
Kan du också läsa av alla kompressorcykel temperaturer?
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 18:54:54 »
När kompressorn går på 85 Hz utan eltillsats, kan du då läsa av splittens effektförbrukning!
/Jonas
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 19:01:54 »
Nu när frekvensen gick upp till 85Hz sjönk tempen ändå. Efter ca 2 min stängdes utedelen av och i meny 5 stod det endast PROTECTION
Vad betyder det?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 19:22:45 »
Vad betyder det?
Det kan betyda att startfördröjning (30 min) efter spänningsbortfall är
aktivt, det kan också betyda att tryck och temperaturer i utedelen
inte är i sin ordning.
/Jonas
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 20:12:44 »
Okey... Nu spelar det ingen roll vad jag gör, den går in i Protection hela tiden.
Har kört fabriksinställningar etc men icke...
Finns det något att testa med eller ska jag ringa nibe direkt i morgon
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2011, 20:22:36 »
Det sista du kan försöka med är att stänga av utedelen, därefter sätta igång den
och vänta 30 minuter.
Det finns väl ett antal möjöiga fel såsom felaktiga givare, felaktig fläkt, läcka (brist på
köldmedia), felaktig 4-vägsventil, felaktig expansionsventil eller tom felaktig kompressor.
Inget att pyssla med själv altså :(
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 20:33:54 »
hej du verkar ha exakt samma fel som mig. om du kommer på en lösning hade det varit kanon :)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2011, 21:35:07 »
 :-\ Hej har du full spänning på alla tre faserna ?
Ronnie
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2011, 22:24:22 »
Ronnie
Nja... Nu går utedelen för fullt på 85Hz, elsteg 1 och 2 har varit igång i snart 2h men likväl ligger framtemp lägre än bör 35,5(37) och vv ligger endast på 43 grader.
Ström på faserna: 15 - 12 - 14
När den gå in i protection varvar den ner till ca 40Hz. Går jag ut och lyssnar på utedelen låter det precis som om den står och pyser
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2011, 23:20:16 »
Hej orsaken att jag ställde frågan är att när jag monterat separat elmätare visste jag inte att man måste dubbla 2,5 kvadrat för att det skall fungera annars tappar man spänningen och spliten gick över i protection detta hände efter ca 6 månader med bistånd från Richard löstes detta fort bara en tanke
Ronnie  ;)
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2011, 23:51:39 »
Ronnie  ;)
Låter väldigt märkligt om du frågar mig. 2,5 mm2 CU har en resistivitet på 3mOhm/m, om du har 15 m kabel till utedelen
får du 15*2*3=90 mOhm och ett spänningsfall på 16*0,1=1,6V! Detta skall jämföras med den spänningsvariation
som elleverentörerna utlovar (har för mig -10% - +5%)  207 V -  241 V. Det skulle förvåna mig mycket om 1,6 V
har någon som helst betydelse.
Dessutom har jag för mig att blå boken inte tillåter parrallelkopplade ledare - i allafall int om man skall utnytja ett
strömutag som är större än den minsa rnskillda ledararean klarar.
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2011, 00:13:11 »
Den större arean är till för att man skall få bra kontakt i de stora plintarna på elmätarna, inte för nåt annat.
Det räcker alltså att man dubbelviker sista biten av kabeln som skall in i plinten för att säkerställa sig om bra kontakt.
Speciellt viktigt var detta på Kamstrupmätarna då de helt enkelt inte kunde klämma åt riktigt ordentligt på bara 2.5 mm2
På Siemens-mätarna är detta inget problem, men en 2.5 mm2 kabel drar man lätt sönder om man drar plinten för hårt, så även på dessa kan det vara en fördel att dubbelvika kabeln för att minimera risken för kabelbrott eller varmgång.
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 00:18:39 av Rickard »
