Författare Ämne: Fler kWh trots varmare väder??!!  (läst 19725 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Fler kWh trots varmare väder??!!
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 00:16:57 »
Aha
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2011, 00:24:03 »
:-\ Hej har du full spänning på alla tre faserna ?
Ronnie
Nja... Nu går utedelen för fullt på 85Hz, elsteg 1 och 2 har varit igång i snart 2h men likväl ligger framtemp lägre än bör 35,5(37) och vv ligger endast på 43 grader.
Ström på faserna: 15 - 12 - 14
När den gå in i protection varvar den ner till ca 40Hz. Går jag ut och lyssnar på utedelen låter det precis som om den står och pyser
Effekterna ser ju bra ut, man undrar var all energi går till? Får nästan för mig att 4-vägsventilen har hängt sig så att
utedelen försöker kyla bort det elpatronerna producerar? Sc:,h
Nej det blir bara gissningar, ta och ring Nibe, något är på tok!
MVH/Jonas
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2011, 09:51:01 »
Är det is på utedelens baksida? På min har nästan halva baksidan täckts av ett tjockt islager. Ibland står det protection på displayen. Verkningsgraden blir i alla fall ruskigt låg när så stor del av luftflödet blockeras. Blir till att ta fram varmluftspistolen. Hoppas inte något har fryst sönder.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2011, 10:50:33 »
Nej, det finns inte en isbit på den. Har varit väldigt noga med det under december (när det var som kallast). Avfrostningen fungerar som den ska.
Ringde till firman som installerade den och han trodde det var 4-vägsventilen eller lågt gastryck... Han skulle skicka dit Nibe så vi får väl se.
Liter surt att behöva köra på el när pumpen inte ens är en månad gammal... frågan när om man kan få någon form av ersättning, skitsurt är det iaf...
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2011, 11:38:49 »
Du skall definitivt få ersättning för förlorad energi - stå på dig.
Du måste även se till att reparatören gör en riktig funktionskontroll och inte bara sticker som hände med Tobras!
Har du betalat fakturan ännu, om inte håll inne den.
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2011, 17:12:58 »
Hej dom är inte klara med min än. Dom har bytt gasen . Funkar sämre nu än innan nu blir inte ens gasrören varma bara ljumna sen går den in i protect. Nu har dom bytat några kretskort men funkar fortfarande inte. :s så hoppas att du får nått bra svar av nibe. :)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2011, 19:22:10 »
Ja, vi får väl se vad de säger... Det har gått i protection hela dagen också. Nu precis började den larma för "Best. hög hetgas".
Ska snacka med Värmia i morgon igen och ligga på, detta är inte ok på en ny pump
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2011, 06:57:45 »
Hej du skall nog stänga av värmepumpen tills dom har lagat den.
Om 4-vägsventilen har hängt sig jobbar kompressorn som AC,
dvs kyler av värmebärare mot utedel. Det kan bli väldans dyrt!
/Jonas
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2011, 08:24:28 »
/Jonas
Hej Jonas!
Stängde av den i går em. Kör endast på tillskott nu.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 09:35:02 av apankoko »
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2011, 10:49:51 »
/Jonas
Installatören var här idag och kollade... Verkar som om 4-vägsventilen fastnat. Dessutom hade gasen läckt ut vid kopplingen på utedelen.
Någon som vet hur det sliter på kompressorn?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2011, 17:51:43 »
Kompressorn borde inte ta skada, den har ju protection mode för att undvika det, men visst skulle även jag fundera i de banorna om jag drabbades av gasbrist.
Tror dock inte att du behöver vara så orolig, det är många som har haft gasbrist, och det brukar funka bra efter reparation och fyllning.
Däremor blir jag alltid skeptisk när en reparatör påstår att en helt ny anläggning drabbats av två ovanliga och allvarliga fel inom bara någon vecka, det är troligvis bara en av sakerna som spökar.
OM den inte är dåligt vakuumsugen också, så att iskristaller i fyrvägsventilen gör att den frusit fast.
Nåväl, jag är ingen expert på kylteknik, så det finns säkert de som vet mer om vad som kan orsaka att båda felen inträffar samtidigt.
Bra i alla fall att de konstaterade fel.
Se nu till att de verkligen reparerar läckaget enligt instruktion och inte bara fyller på.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2011, 18:35:42 »
Behöver kompressorolja fyllas på efter gasläckage?? Sc:,h
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2011, 21:08:04 »
Då så... läckaget tätat, vakumsuget i 25minuter och gasen är påfylld. Tyvärr fungerar den ändå inte. Går in i protection direkt efter start.
Det blir till att jaga Nibe med blåslampa...
Känns skönt att veta att kompressorn inte bör ta skada iaf
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2011, 21:20:37 »
Men man blir ju så trött!
Dom måste ju ta dit ett team som har den kompetens som troligtvis krävs för att fixa problemet,
inte en kylkille ena dan, en kort bytare 2 veckor efter och byte av ventil ytterligare några veckor
efter  fiR:
Jag tycker du skall kräva att uteenheten byts ut i dess helhet! Jag har för mig att man enl. konsumentköplagen
kan kräv utbyte och inte reparation inom en viss tid från inköpsdatum (kommer inte ihåg tiden).
Ligg på hela tiden knUp
Utloggad Björn H
  • Antal inlägg: 22
  • Nybliven och intresserad Splitförare
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2011, 13:14:27 »
Han som kopplade mina rör lät vacuumpumpen stå på över natt! innan han släppte på gasen. Han sa att det var skillnaden mellan att kompressorn håller ett par år och att den håller hur länge som helst! Och att installatörer i allmänhet har för bråttom för dom ska vidare till nästa jobb. Jag vet inte men... vad säger ni andra?
